PC SISTEM SISTEM ZA AUDIO (DAW) KAKŠEN ?
51 odgovorov v tej temi
#31 magicfinger
magicfinger
  • 85 prispevkov
Objavljeno 30 september 2006 - 11:11
Evo dečki fajn mi pomagate.... jaz se še nisem odločil, vendar odločitev bo sprejeta ta teden.... he, he....
Najprej se moram odločit al bom vpisal magisterij ki pride 1.200k al se bom še vsaj eno leto ukvarjal z glasbo... potem pošljem specifikacijo za PC z intelovo plato , procesorjem e67 al e66, dva hd SATA, veliko kišto in napajalnik na par računalniških trgovin da mi naredijo predračune......
Če bo zadeva prilično draga se bom raje odločil za rabljen Macpro 2*2.66 + Logic pro7 + eno 8 kanalno firewire kartico in je to to.
Hvala za pomoč ........ naj se razprava nadaljuje........
#32 BlackOrWhite
Objavljeno 01 oktober 2006 - 04:34
QUOTE ([Blaster)
]Špure sem lahko samo gledal, poslušal, obdeloval, VSE, samo shranit nisem mogel NIČ (a ne, BlackOrWhite? :oops: ). Ob restartu računalnika sem seveda izgubil vse.
Ma dej, sploh me ne spominjaj... :x :x :x
#33 Blaster
Objavljeno 01 oktober 2006 - 10:02
Jah s PCjem boš vsekakor prišel ceneje skozi.
Apple Mac Pro 2.66GHz z 250Gb HDD in 1Gb RAM je približno 650.000 SIT, Logic Pro 7.2 je 200.000 SIT, Mac OS X je cca. 30.000 SIT, RME Fireface 800 je cca. 250.000 SIT.
Skupaj torej preko milijona.
Če se odločiš za Intel Core2Duo E6600 (E6700 je bedarija kupovat), 2Gb RAM, 2x320Gb HDD, grafično, ohišje, napajalnik, ... boš dal za računalnik cca. 300.000 SIT, Windows XP Pro 50.000 SIT (al kolk že?), Cubase SX3 je 150.000 SIT.
Skupaj 500.000 SIT, dodaš še Fireface 800 in si na 750.000 SIT.
Al pa, kot smo že predlagali, kupi Presonus Firepod z 8 inputi za 100.000 SIT.
Pa še nekaj... jaz poznam v Sloveniji cca. 5 studiev, ki uporabljajo Maca. Ostali (vključno z RSL in Metro) so na Steinbergu. Tko da... temu primerna je seveda tudi podpora.
#34 ixi
Objavljeno 02 oktober 2006 - 06:00
QUOTE ([Blaster)
]Pa še nekaj... jaz poznam v Sloveniji cca. 5 studiev, ki uporabljajo Maca. Ostali (vključno z RSL in Metro) so na Steinbergu. Tko da... temu primerna je seveda tudi podpora.
RSL uporablja Mackie HD Sytem v velikem control Roomu, je sicer opcija Nuenda, v tracking studiu pa mislim da je opcija samo Nuendo!
Tko je bilo pred letom dni :twisted:
#35 minimalB
Objavljeno 26 december 2006 - 05:25
Tale clanek o Windows Vista mi je prisel pod prste,
Nic kaj prevec vzpodbudno...
http://www.cs.auckla.../vista_cost.txt
Clanek je dolg, a je vreden vsake sekunde...
#36 Katoda
Objavljeno 26 december 2006 - 05:38
Alongside the all-or-nothing approach of disabling output, Vista requires that
any interface that provides high-quality output degrade the signal quality
that passes through it. This is done through a "constrictor" that downgrades
the signal to a much lower-quality one, then up-scales it again back to the
original spec, but with a significant loss in quality.
wtf :smt104
#37 Qushak
Qushak
  • 3 prispevkov
Objavljeno 02 julij 2007 - 07:57
Zanima me, kaj vse se lahko odstrani z nlite-om al pa xplite-om, da bo stvar kar se da majhna ni še hitrejša. Te xp-je ki bi jih "piredil" zase, bi bili samo za studio (nobenga neta, iger pa takih reči). Hvala za info
#38 NLP
Objavljeno 03 julij 2007 - 05:18
Kak že je ono blo; Vista glista?
#39 ixi
Objavljeno 04 julij 2007 - 08:12
QUOTE (Qushak)
Če boš tele stvari odstrni nebo računalnik nič boljše ali pa hitrejše delal.
Internet Explorer nemoreš odstranit, ker je del explorerja, tiste igre pa ostalo pa malo poklikej stran in to je to.
Bolj boš čaral po OS slabše bo delal. 8)
#40 Qushak
Qushak
  • 3 prispevkov
Objavljeno 04 julij 2007 - 12:58
No IE-ja itak ne nameravam odstranit, ker ga veliko programov zahteva (dostkrat samo za registracijo, ampak to je že pogoj, da ga moraš met). Odstranil bi igre, stare video kodeke, tipkovnice (kaj nam koristijo turške, pa ne vem kakšne tipkovnice še, da pol samo v tistem dolgem seznamu iščeš slovensko). Isto z jeziki. Pa vsi slilni driverji za multifunkcijske,..., ki na tem kompu nikol ne bojo. mogoče res ne bom pohitril delovanja s tem, ampak:
- namestitev winsov bo hitrejša (kar mal odvrača slab občutek, da bo to ponovno nalaganje vsega tolk tajalo. Mal se bo vseen skrajšalo)
- manj placa bo zasedlo na disku>>več placa za druge bolj koristne reči za audio studio.
#41 ixi
Objavljeno 04 julij 2007 - 01:29
Nevem če bo razlika v hitrosti delovanja in nalaganja sami XP-jev, glede placa na disku pa itak dan danes ni neke panike ker za 100€ dobiš 500 GB
Probaj in poročaj kako in kaj !!
#42 Bippo3010
Bippo3010
  • 8 prispevkov
Objavljeno 17 avgust 2007 - 02:02
Sam sem za začetek v PC vgradil tretji HD in namestil nanj samo goli sistem in gonilnike, brez omrežnih protokolov, antivirusov, firewallov in ostale navlake. Ko grem snemat izklopim elektriko in IDE kabel iz originalnega sistemskega diska in priklopim na novega. Tako skresani Windowsi mi ob zagonu zasedejo 71MB pomnilnika, medtem ko mi običajna konfiguracija pojé okoli 200MB. Prav tako sem izklopil vse možne efekte in animacije v Windowsih in nimam nobene slike za ozadje. Stvar je res grda kot smrt, ampak leti pa kot 100 zmajev v primerjavi z običajno konfiguracijo. Vsi updati in upgradi gredo preko neta, ko laufam v običajni konfiguraciji, shranim jih na podatkovni disk in poberem z njega po potrebi.
Prednost tega je, da imaš lahko za majhen vložek (cena novega HD) relativno optimiziran DAW. Slaba stran je, da moraš menjat kable z enega diska na drugi. Ampak pri moji frekvenci snemanja (hobist) mi to ni problem. Če pa snemaš vsak dan, potem pa itak rabiš ločen PC.
Povej, če ti naložena osnovna konfiguracija ob odstranjenih dodatnih driverjih, ki si jih omenil, požre manj kot 70MB RAMa po zagonu.
#43 Macek
Macek
  • 88 prispevkov
Objavljeno 17 avgust 2007 - 02:59
Sam sem pred kratkim nabavil novo mašino:
Intel e6320
2x1gb ram
2x320 gb diska
600w napajalnik
8600gt
Plata: Asus P5K
Zvočne imam dve:
M-audio fastrack pro (usb)
Creative x-fi music (pci)
Operacijski sistem je XP Professional SP2. In stvar res ne deluje tako kot bi moralo, komplikacije s karticami so konstantne, driverji od m-audio so naravnost bedni, večkrat me control panel sploh ne uboga, prav tako ima cubase velikokrat težave da ne prepozna kartice ali ni na voljo driver ali kakšne druga bolanije.
Potem sem poskušal včeraj z Visto Ultimate in je bla stvar še bolj grozna, ta operacijski sistem je že preveč kompliciran zame, skos me je nekaj sprašval za neka dovoljenja, edina pozitivna lastnosti ki sem jo zasledil je bila ta, da ti inštalira sam vse driverji in lep izgled (kokr za koga), ko se je vista updejtala se računalnik ni več zbudil oz. so bile neke napake in se je bootalo v neskončnost.
Čeprav velja omeniti, da so driverji od m-audia za visto posodoljeni in imaš neke dodatne opcije za fastrack pro (!!!) bi pa jih končno lahko spisali tudi za XP-je, čas bi že bil. Uglavnme podpora je res slaba saj so driverji za XP stari že več kot 1 leto...
Mislm da imam dokaj hiter računalnik vendar odzivnost v Visti je res slaba, stvar je res počasna! Tako sem bil razočaran da sem formatiral in se vrnil na problematične XP-je. Ko sveže formatiraš XP SP2 imaš na voljo okoli 100 popravkov za updejt - polom.
Sedaj bi rad naredil tako, mogoče kdo od vas ve če je stvar možna: imel bi dva accounta, da bi ob bootu izbral enega ali drugega, eden bi bil samo za musko, se pravi winxp + software za musko delat in nic drugega, drugi pa bi bil za internet itd. Prav tako bi za account rad nastavil da je primarna in edina kartica m-audio fastrack pro, tam pa bi npr. uporabljal x-fi ker XP ni sposoben si zapomniti katero kartico nastaviš za primarno in vedno mi sili ta x-fi v uporabo, če ne bo šlo drugače jo bom odstranil iz sistema (a lahko naredim tudi tako da jo preprosto na accountu za delanje muzike kot da jo sploh ni v sistemu?) samo mi jo paše imet, ker imam 2.1 sistem priklopljen na x-fi, monitorje pa v m-audio, tako da lahko ko nardim kaj v cubase preverjam tudi na teh zvočnikih...
Za konce pa še: A mi lahko kdo svetuje katero kartico zunanjo, ki dela SUPER z XP-ji ima ODLIČNE DRIVERJE in podporo? Sit sem ukvarjanja s hardwerom in softwarom, hočm da že enkrat dela in mam mir.
Aha še to: Včeraj sem se ukvarjal s komadom v cubase 5 ur, shranim zaprem, danes zaženem cubase hočm odpret fajl in se sploh ne odpre več, cubase zmrzne pri loadnju VST-jev, oh ja.
#44 Roky
Roky
  • 71 prispevkov
  • Interests:glasba, računalništvo
Objavljeno 17 avgust 2007 - 03:55
QUOTE (Macek)
Mac Audio je navsesplošno znan s problemi glede driverov,vsaj tako je bilo če so sedaj kaj popravil nevem.
Ko boš imel namen formatirat disk,ga razdeliš na dve particije. Na enega naložiš drivere m-audia, na drugo drivere druge kartice.Če misliš ostat samo na eni kartici, naloži drivere m-audia na obe particije.Xp je si je sposoben zapomnit kartico, le serijsko(integrirano) onemogoči(disablaj) v biosu.Sam uporabljam Xp + Emu1820. Nobenih problemov.Moj nasvet za malo denarja super zvok, Emu1820 ali Emu 1820m.
#45 NLP
Objavljeno 17 avgust 2007 - 05:03
O tem smo se že kar razpisovali, m-audio, terradrek in podobnih ne bom komentiral, ker sem tudi sam dobival zraven astmatične napade...
Z Emu 1820m ko sem jo imel na testiranju za eno rač. revijo (prvo leto izdaje), sem imel težave z driverji, a vse je sevda odvisno od kompatibilnosti konfiguracije. Tudi drage apogee zadeve znajo hudo srat, čeprav stanejo kot moja dnevna soba.
Če nočete doktorirat vsakič ko nekaj menjate, dodajate, odvzemate iz sistema - glej rešitev v prvi vrsti tega posta.
Nima najboljšega zvoka, a je na dovolj visokem nivoju za polprofi/profi uporabo. Stopnička višje pa je po mojem Lynx. To je to! Cena pa ni tak lepa...
#46 Roky
Roky
  • 71 prispevkov
Objavljeno 17 avgust 2007 - 05:32
rme digi 9636 naprimer ne sprav s sebe pol tako kvalitetnega zvoka kakor emu1820 (ne mnenje ampak dokaz - imam obe testiran na istem sistemu) smile.gif pustmo druge produkte, v samem smislu je RME dražji in seveda boljši. A verjetno Maček na išče zvočne za 800 € like fireface 400 ali kaj podobnega? smile.gif Če pa išče profi zvočno se pa opravičujem. Samo mnenje o tem kaj išče ;-) laugh.gif
#47 matchless
matchless
  • 140 prispevkov
  • Interests:Glasba &amp; Računalništvo &amp; Tehnologija
Objavljeno 17 avgust 2007 - 05:57
še en glas več za emu 1820 :smt023
#48 NLP
Objavljeno 17 avgust 2007 - 05:59
Tudi multiface je spodobna, najbolj poceni ni, kot npr. emu.
Emu pa me osebno ni očaral (1820m), bolj mi je všeč recimo Echo (ne narobe razumet, emu ni slaba in je zelo poceni, a če že lahko primerjam).
Specifikacije na papirju emu kartice so odlični, a so se odločili za relativno "slabše" opampe in električni tokokrog.
Echo ima slabše specifikacije, niso pa šparali pri analognih elementih. Tudi njihovi driverji so odlični, routing pa bolj slab.
RME pa ima zlato povprečje glede zvoka, odličnih driverjev in super routinga.
Ko sem govoril na splošno o rme, sem mislil na stabilnost.
Nooo, Echo je poceni in prekaša Emu, po zvoku in driverjih (osebno mnenje). Malenkost je dražja, ne pa tako kot rme.
#49 Macek
Macek
  • 88 prispevkov
Objavljeno 18 avgust 2007 - 07:04
Sem bil lastnik EMU1212m in mi je kartica na veliko srala, najbolj pa mislm da so bili zanič driverji...
Ja 800 eur nikakor ne mislim dati:) Prov na živce mi gre koliko sranja izdeluje nek m-audio, od 30 vrst zvočnih pa nevem česa ali pa emu, enih konkretnih driverjev pa ne znajo napisat, oz. se mi jim ne da.
Se pravi v rangu 200eu ni zanesljivih kartic z dobrimi driverji?
#50 Roky
Roky
  • 71 prispevkov
Objavljeno 18 avgust 2007 - 07:18
Na Xp-u z 1820-tko ni nobenih težav..vsaj jaz jih nimam,več o kartici pa ti lahko matchless pove smile.gif on je lastnik te kartice mislim da že dlje časa. Do 200 € kaj dosti kvalitetnega ni,sam "lowbudget" varjante.Kakšni Lexiconi(a se jih izogibaj)Emu,terratec,audiowerk..kakšni herculesi laugh.gif najbolše ti je še EMU..Bolš je mal več reskirat za zvočno da ti kasneje ne bo žal. smile.gif
#51 NLP
Objavljeno 18 avgust 2007 - 07:49
Echo kartice:
http://www.thomann.d...sw=echo&gk=&bn=
cena je seveda odvisna od števila kanalov.
(jaz prodajam recimo echo indigo IO, cena izpod 200€ biggrin.gif )
Nekaj podobnega Emu-ju, po stabilnosti, kvaliteti, zvoku (ajde 1820m in 1212m ter 1616m so nekoliko boljše) ter ceni je recimo firma ESI:
npr.: http://geizhals.at/d...nd/a136484.html
seveda imajo več modelov...
#52 Macek
Macek
  • 88 prispevkov
Objavljeno 19 avgust 2007 - 12:00
Hvala za nasvete :!:
