Krk monitorji - brum
xyw
, jan 23 2008 07:10
40 odgovorov v tej temi
#32
Objavljeno 24 avgust 2008 - 09:00
QUOTE (Night Crawler @ 1. Aug 2008 14:23:01) <{POST_SNAPBACK}>
Pa še to... a res v vseh Krk-jih tako brni?!?!
Odvisno od tega, kdo posluša... Mislim da na začetku nihče tega niti ne opazi, ker brum ni tako glasen. Jaz sem opazil šele takrat, ko sem imel računalnik že ugasnjen, potem pa sem ugasnil monitorje kasneje in sem opazil kakšna tišina je bila naenkrat. Mislim, da te to ne bo tako motilo, saj je brum neodvisen od glasnosti poslušanja.
Še najbolje, če greš v trgovino in poslušaš njihov brum, nato pa se sam odloči, če te to moti. (priporočam pa da sprobaš tudi poslušati brum pri ostalih "low-price" monitorjih... mogoče niti ni nikjer boljše)
Meni so KRK-ki kljub temu všeč. Aja.. priporočam pa vsekakor RP6.. že ti ne gredo tako nizko, kot bi včasih želel... kaj šele RP5
#33
Objavljeno 29 marec 2009 - 09:27
Ploblem KRK bruma je v sestavi komponent. Resitev za to je sledeca. Ker transformator nima faradejeve kletke naredite sledece. Odprete zadaj zvocnik kjer je transformator ,rahlo odvijete transformator in ga vrtite okoli vijaka (pri tem imejte monitor prizgan in vhod odprt do konce - brez povezave z mesalno mizo) Opazili boste da se brum spreminja. Ko dosezete minimalno raven bruma oziroma ta izgine zategnite vijak in sestavite zvocnik. Druga moznost je FARADEJEVA kletka. Problem je ker je predojacevalec preblizu transformatorja.
Pa srecno
Pa srecno
#34
Objavljeno 29 marec 2009 - 10:15
Sam imam KRK RP6 in je ta brum prisoten tudi pri meni... ampak je ta brum zelo majhen in ne-moteč pri mixanju. Kot je že bilo povedano... sliši se ga komaj, ko vse ostalo v sobi ugasneš. Da bi pa šraufal po njih pa zaenkrat ne bi rajši.
Drugače pa so fajn monitori.... za ta denar... ja in, če rabiš pri mixanju kake res nizke frekvence iz pod 50Hz se je boljše nagibati proti 8 ali sub woofer zraven... 5 bi bile res premalo... spet odvisno od muzike. Meni 6 zelo fajn služijo za moj okus. Res je pa, da bom moral še sprobati kar nekaj drugih monitorjev, da bom lahko bolj filozofiral!
Pica pol pa kakav!
#35
Objavljeno 29 junij 2009 - 04:59
Zanimivo, sliši se hum in vsi kar automatsko pravijo reklamacija.
Jaz sem imel isti problem, ko sem dvema RP5 monitorjema dodal nizkotonec. Problem je bil, da sem moral sub, monitorja, DAC, PC in LCD zaslon priklopiti na isti štrom. Hum(po Angleško) je povsem izginil.
#36
Objavljeno 29 junij 2009 - 10:19
ne.. hum/brum/kakorkolimurečeš, se sliši tudi če imaš samo en zvočnik prižgan brez česarkoli drugega... pač čim je vklopljen se sliši, tako da nima povezave z ostalimi komponentami - itak pa moraš imeti vse priklopljeno na eno vtičnico (oz. vsaj na eno varovalko).
#37
Objavljeno 30 junij 2009 - 02:01
Je odvisno kaj imaš vse na tej fazi.
Jaz imam ekstra elektriko vlečeno takol za FID stikalom v hiši + ekstara ozemljitev.
In ko je crknil grelec v štedilniku - pečici sem imal brum na monitorjih v studiu, brez tega da bi imal kar koli priklopljenega v studiu.
#38
Objavljeno 07 februar 2010 - 05:16
Kakšen mesec nazaj sem kupil rabljene KRK V6 series 2, po zelo ugodni ceni, vedoč, da imajo malo bruma.
Brum med poslušanjem res ne moti, ampak ko je v sobi tišina postane moteč.
Zanima me, če je komu uspelo odpraviti omenjen brum, ali ima kdo kakšen nasvet..?
#40
Objavljeno 21 maj 2010 - 05:03
Če bo komu kaj pomagalo je na tem linku:
http://www.fivefish....RP8/default.asp
s slikcami in navodili
Objavljeno 23 maj 2010 - 12:23
QUOTE (Verteroney @ 21. May 2010 18:03:46) <{POST_SNAPBACK}>
The monitor is quiet, and it works now. No more static noise, no more noise of any kind! It works just like new. I'm happy!
Conclusion: I don't really know what made the static noise, but me changing all signal diodes on the board with 1N4148 and replacing Z1 diode (pictured above) with a straight jumper made the problem disappear. No more noise!!!!
Napisal je da ni več šuma in da dela kot nov... kolikor jaz vem RP serija šumi, če je nova
Lahko kakšen elektronik komentira zamenjavo Z1 diode z jumperjem?
