samogradnje (diy)
#32
Objavljeno 29 junij 2006 - 06:06
Po dolgem iskanju, narocanju, mnogih poteh v stacune z Ixijem sva material vec ali manj KONCNO zbrala. Tudi sprednja plosca in ohisje sta koncana. Napisi bodo lasersko gravirani z licnimi knofi in malenkost majhnim VU metrom. Vecji stane 100 evrov. Tega denarja ni vreden. Zdajsnji je v obmocju do 5db gain reduction itak zadosti tocen. Vec je pri taksnem kompresorju hitro prevec.
Lotanje za prvega sem skoraj koncal. Slo je v redu, le malo bolj svoh spajkalnik bi rabil. 40w je prevec, bolje bi bilo 25. Zdaj cakam na transformator da zadevo koncno sprobam na stromu. Najbrz bom zamenjal NE serijo cipov na vhodu in izhodu za kaj boljsega. Original sicer ima NE, a to so delali pred 20 leti..
Bilo je tudi nekaj skepse glede uporabe srebrnih kablov med konektorji in vezjem. Srebrne ze imava, tako da jih bova uporabila. Dvomim da bo 1 meter dodal koloracije.
VCA cipi ki so sicer srce vezja so THAT 2180, tovarnisko nastavljeni za minimalen distortion. 2181 bi bili fajn za eksperimentiranje, vendar zelimo cimbolj nevtralen sound, podoben originalu. SI pa se vedno nismo enotni kaj je original. Tisti v SSL 4000 ali rack izvedba. Zvenita drugace, imata pa podoben karakter.
Poleg SSL-a sem v zadnjem cajtu poservisiral en LINNDRUM 2 od Umeka (zdaj ga ima Dojaja). Zanimivo, tipu je v kanal od kicka letel odprt hi-hat. Resitev je bila nastavitev filtra na izhodu. Zrihtal sem v petih minutah, kar hitro
Drugo poravilo je pa Sequential drum machine. Ima 110v napajanje, a brez prkelopnika za 220. Transformator ima 220 odcep, a mi ni cisto jasno kako ga vezem ker ni nic oznaceno. Bom probal z variakom in izmeril kaj je kje.
Ce ima kdo kaksen komentar na SSL bi ga bil zelo vesel. O napredku bom se kaj napisal.
#34
Objavljeno 06 julij 2006 - 03:19
Sicer pa zacenjam zbirati variante za API 312. Nasel sem originalne ploscice, dodan je se linijski input. Torej mic/line/di inputi. Nasel sem tudi originalna in/out transformatorja in originalni operacijski ojacevalnik izveden s tranzistorji (ne cip). Poslusal sem tudi sample taksne konfiguracije. Slisi se podobno kot original na Thelisteningsessions.com.
Se enkaj novega:
MAudio DMP 3 klon:
http://www.studio-ce...opic.php?t=9114
Zelo preprost projekt z INA 163 op ampom. Taksni op ampi se kot preampi uporabljajo v vecini konverterjev...
#36
Objavljeno 15 avgust 2006 - 12:18
Pri tem preampu so kriticni tudi preklopniki. Tezko se jih dobiti, pa se dragi so. Jaz bi na tvojem mestu kupil cel kit. Narocanje pri razlicnih prodajalcih zaradi postnin in taks precej stane, pa se traja..Ne bodi presenecen ce bos na kaksen element cakal 2 meseca. Jaz sem npr za SSL komp narocal pri razlicnih trgovcih, pa se je precej zavleklo.
SCA kiti so sprobani in zelo kvalitetni, zato res premisli ce se ne splaca kupiti vse razen napajalnika in ohisja pri njih. 324$ za 1272/1073 modul res ni veliko.
Btw, ali zelis narediti mono ali stereo, samo preamp ali tudi eq? Imas pcb? Neve namrec zanima tudi mene, vendar ga trenutno ne potrebujem. Se bom pa najbrz spravil delat kaksen API 312 ali Jensen Twin. Lahko dobim poceni trafote in op amp.
p.s.:
Na eBayu in Prodigy Pro se obcasno najde kaksen Neve trafo, a cene so kar visoke.
#37
Objavljeno 15 avgust 2006 - 10:26
#38
Objavljeno 15 avgust 2006 - 03:46
Neve ne uporablja pota za gain ampak preklopnik. Je kar kompliciran ker je nekako vezan na izhod, pa se nekam v sredino, ne spomnim se vec tocno. Vem da se jih pri nas ne dobi, pa tudi v tujini so redki.
Se enkrat ti predlagam Prodigy Pro. Vem da Bauman prodaja pcb dokaj poceni, iz group buyev se da dobiti trafote, pa se dokumentacije je veliko.
Zakaj zelis ravno Neve? Ali si kaj razmisljal o lampasu? Npr Gyrafov ima zelo dobre recenzije, pa se material je lazje dobiti kot za Neve. Pa Jensen Twin je tudi ok za vokale, tako kot Neve, le da je pri nas neznan. Tudi dolocene konfiguracije API 312 z Ni output trafotom so fajn za vokale.
Koliko izkusenj pa imas s samogradnjami? Si ze naredil kaksen preamp?
#39
Objavljeno 16 avgust 2006 - 12:47
Tako da v bistvu mi je vseeno kaj je. Karkoli bo, bo bolj kvalitetno od Behringerja in podobnih... Rad bi združil koristno z zabavnim... Nekih hudih izkušenj z samogradnjami nimam, a se hitro učim, imam čas, mal več kot osnove elektronike/elektrotehnike, lotanje mi ne povzroča nekih hudih glavobolov, vse skupaj (DIY, elektronika, recording) me zelo zanima, pa še koristilo mi bo. (motu 828 mkII ima samo dva kanala s preampom ) :wink:
Vidim da si se ti usmeril v api 312. Če si resen kar se tiče nabave delov in vsega, sem takoj zraven za ene 4 kanale. (cilj mi je 8 kanalov, a nočem imeti vseh osem enakih) tako da bi prišla v poštev varianta 4x api + 4 Jensen.
Kje misliš naročati dele? A imaš že kake cene (pcb, xformerji...) Kar se trafov tiče se mi zdi, da se količina nakupa kar pozna pri končni ceni.
#40
Objavljeno 17 avgust 2006 - 05:47
Druga moznost je Gyraf G9 lampas. Stal bi te priblizno toliko kot Neve, a material je lazje dobiti, pa se precej bolj je uporaben.
Predlagam da se najprej odlocis za kaj bos preamp potreboval. Bobne, vokale, kitare..Potem izberes kar ti odgovarja in narocis material. Ce zelis 8 preampov se ti splaca dati narediti ohisje tipa Lunchbox kamor gre osem modulov. A vedi da te bo precej stalo, pa v primeru da bos katerega od njih hotel zamenjat ga bos tezko prodal...Najbrz ti za zacetek preostane to, da naredis pare locenih preampov v ohisju.
Premisli tudi o tem ali bos potreboval pomoc pri izdelavi, narocanju materiala, kalibriranju in meritvah ko bo stavar koncana. Saj te nocem strasit, a vedno se kaj zakomplicira, tudi ce delas kit. Pa najbrz bos zelel imeti VU meter. Nekdo ti bo moral pomagati pri tem ker niso vkljuceni v kit ali projekte za katere kupis pcb, ostalo pa drugje. Saj ves da je preamp eden najvaznejsih delov studija, zato mora biti narejen 110%, sicer se bolj splaca Behringer.
Glej; povej koliko je tvoj budget in specifikacije glede preampa. Ali naj bo lampas, tranzistor, s trafoti ali brez, lunchbox ali samostojen..
Ko se bos odlocil mi povej, pa ti bom predlagal kaj primernega.
Kot sem ze rekel; se najbolj smiselno je da se (sprva) s pomocjo lotis dveh kanalov z VU metrom v enem ohisju, nato pa nadaljujes s cim drugim.
Jaz sem pripravljen sodelaovati oz narediti preamp tudi zase. Pred casom so tudi nekateri drugi uporabniki pokazali interes da jim naredim API ali kaj podobnega. Trenutno cakam na cajt da dam SSL kompresor v skatlo. Sen ful zaseden s Trnfestom. Ko bo to koncano se bom pa sigurno lotil novega projekta.
Lp Miha
#41
Objavljeno 17 avgust 2006 - 09:50
Torej: Za začetek bi bilo res bolje nekaj enostavnejšega. Preamp bi bil za vokale, mi pa res najbolj diši lunchbox varianta. Okrog izdelave ohišja ne bo problemov, ker je fotr "šlosar"
Upam da ni preveč vprašanj. Pač te stvari me že dolgo zanimajo, šele zdaj pa se je pokazala priložnost (predvsem na $$$ področju :wink: ) in bi rad kaj od tega tudi uresničil.
LP Gregor
#42
Objavljeno 18 avgust 2006 - 05:51
Lunchbox raje naredi kasneje ker je to zahteven projekt ki zahteva veliko casa in denarja. G9 je za zacetek dosti bolj primeren, pa se cenejsi.
Mislim da bos pri tem potreboval pomoc nekoga ki se s tem resno ukvarja. Diploma iz elektrotehnike seveda pomeni nekaj, vendar gre pri preampu za precej specificne stvari, tako da dvomim da ti bo pomoc frenda koristila. Razmisljam kdo pri nas bi lahko to naredil. Opcija je Slapsak s katerim imam slabe izkusnje, potem je tu Boban ki najbrz nima cajta, lahko se pa zmeniva midva. Z veseljem bi sodeloval pri nabavi in izdelavi.
Projekt je opisan na Gyraf.dk/diy projects/G9. Material stane pribl 500-700 evrov za dva kanala z ohisjem vred. Preamp je preverjen, reviewi ga postavljajao ob bok raznim Manleyem, D.W. Fearnom..Pa imas d.i., linijski in mikrofonski vhod. Potem se obracalec faze, input in output gain, high-pass filter..Skratka vse kar rabis. Se posebno in/out gain sta zanimiva ker lahko z njima precej spreminjas karakter zvoka.
Seveda lahko izdelas kaj cenejsega, a 500-600 evrov za taksen preamp res ni veliko, pa se lampe so.
Torej premisli o vsem skupaj. Ce te v zvezi s tem zanima kaj vec oz bolj konkretneg me lahko kontaktiras tudi na mihasa@email.si.
Lp Miha
#43
Objavljeno 19 avgust 2006 - 04:01
Gregor
#44
Objavljeno 19 avgust 2006 - 04:11
Gregor
#45
Objavljeno 20 avgust 2006 - 06:17
Gledal sem ponudbo tiste trgovine za lampe. Zakaj si vzel ravno JJ? Za kriticne aplikacije kot je preamp se uporablja bolj kvalitetne kot so NOS Phillips, Telefunken itd. Tube Profijeva ciljna skupina so audiofili ki imajo precej nizje zahteve kar se tice kvalitete in seveda cene ki so ponavadi pretirano visoke. Za npr 10-15 evrov kolikor stane JJ ecc82 dobis NOS Phillips ecc82 ki je precej boljsa. Pa ko kupujes glej na to da bodo lampe uparjene. To je pomembno. O tem kaj vec povprasaj na Prodigy Pro.
Kako da si se odlocil vzeti OEP? G9 je dizajniran za Lundhalle. OEP so sicer kompatibilni, vendar zvocno precej manj primerni...
Za kondenzatorje ti predlagam WIMA. Saj na prodigy najdes BOM (bills of material) kjer so napisani modeli.
Ce zelis lahko povprasam kolega iz Dunaja za trgovino kjer so specializirani za pro audio lampe in ostale elemente. So pol cenejsi od Tube Profi, pa ne prodajajo nekih "audiofilskih" neumnosti kot so "super kvalitetni" kondenzatorji, lampe bla bla bla.
PA pcb od Gyrafa ni ravno top kvaliteta. Npr pri GSSL je vse okrog vhodne in izhodne stopnje toliko zguzvano, da moras po najmanjsi napaki vezat z zico. Alternativa so pcb-ji od Mnatsa ki so precej bolj dodelani. Saj od Gyrafa vse lepo dela, a vseeno povzroca tezave...
Ja, IC elektronika je bolj tako. Vedno se kaj zmotijo ko narocas pri njih, bog ne daj da bi poslali po posti. Kar Ixija vprasaj kako je s tem :evil:
HTE je varianta, a imajo bolj malo robe. Raje si izberi kateo od specializiranih trgovin za pro audio in vse kupi tam. Dobil bos popust, kvalitetno robo, pa se za postnino bos placal veliko manj. In seveda ne bos cakal.
To so torej moji nasveti glede materiala. Preprican sem da bos slisal razlicna mnenja, a mislim da to bodo vsi svetovali Lundhall trafote in kaj drugega kot JJ lampe. OEP precej paci, nima tistega fat sounda...A kot vedno; vsak imamo o tem svoje mnenje, zato se je najbolje drzati nasvetov konstruktorja.
Lp Miha
#46
Objavljeno 20 avgust 2006 - 06:25
#47
Objavljeno 20 avgust 2006 - 10:04
Gregor
#48
Objavljeno 21 avgust 2006 - 08:07
Izbor trafota je seveda stvar okusa. A Lundhall v tem vezju nudi precej vec. Treblast sound kot ga ima Neve se vedno lahko dobis z doloceno nastavitvijo in/out gaina ali eq-jem. Pa vedi da OEP-ju manjka basa. Seveda ga lahko vseeno uporabis ker je kompatibilen. A kot sem rekel;vse je stavr okusa.
Glede lamp je takole: isti tip lampe se lahko precej razlikuje od proizvajalca do proizvajalca. Nekako najboljse so NOS (new old stock) ali vojaske. To pa zato, ker so npr v 60-70. letih delali precej boljse, sploh vojska je imela najvisje zahteve. Malo pobrskaj naokrog za Phillips ali Telefunken. Jaz ti bom v kratkem sporocil naslov tistega prodajalca iz Dunaja ki je specializiran za lampe in kondenzatorje. Sicer pa IC ima Wimo, tako da jih lahko dobis pri nas. Le s tabo naj gre nekdo ki se na stvar spozna, sicer ti bodo dali narobne elemente :roll:
#49
Objavljeno 21 avgust 2006 - 08:47
#50
Objavljeno 22 avgust 2006 - 06:09
Lampe morajo biti enake in ce se da uparjene (to sicer ni nujno). Torej tvoje ne pridejo v postev.
Jaz sem prosil kolega za link do tiste stacune. Pocakaj dan ali dva da se mi oglasi, pa dobis link.
Tule:http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic.php?t=17608 je link na primerjave razlicnih lamp v G9. Sicer so bili uporabljeni OEP, a neko predstavo bos vseeno dobil. Naj te nekaj vec midla ne odvrne od preampa. To je posledica OEP ki izpostavi ravno srednje frekvence :wink:
Glede pcb-ja se najprej odloci kdo bo vse skupaj lotal, ti pomagal nabavit ostali material, morda zamenjal in/out potenciometer s preklopniki...Ko bos to vedel naj si pogleda layout od Gyrafove ploscice in odloci ce bo ok. Jaz ga se nisem bolj podrobno pogledal, tako da tezko recem kaj se mi zdi. Vem pa da je vsaj skonstruiran ok, motenj ni.
Ponudbe Mnatsa nisem pogledal ker imam bolj malo cajta. Sicer pa vse pise na Prodigy. Pa ne pozabi pogledat na Meta overview kjer je G9 detajlno opisan.
Toliko za zdaj. Vec o tem naj ti pove tisti ki bo preamp izdelal. Glede na tvoje znanje se ga raje ne loti sam ker bos imel precej tezav, zna se ti tudi unicit kaksen element, pcb itd. Ce bi se rad ucil naredi npr napajalnik za preamp. To ni komplicirano, pa se uporabil ga bos lahko.
Aja, kaj si mislim o tistih lampah? Tezko recem ker nisi povedal kateri letnik so, serija in ostalo.
Mislim da bo Phillips ok, se boljse so Siemens. Zaenkrat pocakaj na link da primerjas cene. Kolikor se spominjam so NOS Telefunken stale 15 evrov, kar je ugodno. Pa EI Nis so tudi ok, le izbrati moras prave.
Lp Miha
#51
Objavljeno 24 avgust 2006 - 07:53
Phillips je po moje way to go, sploh za 3.5k. Ostalo pa lahko narocis npr direktno od Farnella. Posljejo ti po posti, imajo veliko zalogo, cene so ok, dajo tudi popust...
p.s.:Military so enake kot navadne, le da jih prej stestirajo in izberejo najboljse. Ce jih je tip pripravljen stestirat vzemi navadne. Pa tisto da JJ niso za pro audio vzamem nazaj. Malo sem povprasal folk ki te lampe pozna, in vsi pravijo da so cisto ok. A Phillips so vseeno rang vise.
MihA
#52
Objavljeno 24 avgust 2006 - 09:25
Gregor
#53
Objavljeno 24 avgust 2006 - 09:34
za Lundahl poglej pri http://www.canford.co.uk sicer stran trenutno nekaj štrajka ampak oni jih imajo sigurno oz. jih bodo dobili 11.9. Jaz tudi že čakam kar nekaj robe od njih in če želiš jih lahko naročim še za tebe pa bo cenejša poštnina.
Purusha
#54
Objavljeno 25 avgust 2006 - 02:31
Seveda lahko kupis vse tudi pri IC, vendar po mojih izkusnjah zatajijo ravno pri elementih ki nas zanimajo, zato raje kupi dirketno od Farnella.
Pa Wima je nekako standard kar se tice kondijev, zato jih kupujemo. Saj obstajajo tudi drugi, a ime je nekako familijarno
Za podnozja lahko vprasam kolega. Pred casom mi je omenil da prodaja keramicna po 500 sit kar je ok.
Trafote torej imas. A v prihodnje pa vseeno napisi kak post na Prodigy da jih potrebujes. Vedno se najde kdo ki jih ima in prodaja ceneje kot proizvajalec :wink:
p.s.
lp Miha
#57
Objavljeno 25 avgust 2006 - 09:03
Če že naročaš zase bi bilo krasno če naročiš še tiste štiri trafote. Pa si deliva poštnino (upam da ne naročaš paketa 120kg
@rotation
Na prodigy bi zelo rad kaj vprašal, a kaže da je admin na dopustu, ker sem se registriral 14 dni nazaj pa še zdaj ni bilo potrditve... :roll: V ps-ju si napisal da mi sporočiš kontakt za proizvajalca trafov iz Šiške... S tem si mislil za toroide, kaj ne? Pa vprašaj kolega za podnožja. Če jih ima jih vzamem 8.
#60
Objavljeno 25 avgust 2006 - 05:56
Tisti link za lampe sem dobil. Na sajtu nisem uspel najti Phillipsovih lamp, zato jim kar poslji mail in naj ti oni predlagajo kaj in kako. SIgurno jih imajo na lagerju. Imajo tudi poceni podnozja, vzemi keramiko. Pa poglej se za kondenzatorje. Orange drops so ok. Ka se da kupi pri njih da ne placujes postnine dvakrat.
p.s.:link:http://www.btb-elektronik.de/de/index.html
