SSD / navadni
9 odgovorov v tej temi
#1 5ER
5ER
  • 61 prispevkov
Objavljeno 28 november 2011 - 11:11
Lep pozdrav!
Zanima me primerjava med SSD in navadnimi diski. Posnel sem/bom 16 bitno za 9 GB materiala.
Če bi enak material snemal 24 bitno, koliko prostora potrebujem?
Imam laptop. Kolebam, ali bi nanj priklopil WD 1 TB rotirajoči disk (7.200rpm) preko USB,
ali manjši SSD disk preko zunanjega SATA ali USB kabla.
Ali je razlika taka, da je vredno denarja?
#2 saso
Objavljeno 28 november 2011 - 04:17
Razlika je definitivno velika... koliko imaš pa denarja, pa presodi sam
Tukaj imaš Write speed test med različnimi priklopi (USB, eSATA,...)
http://www.tomshardw...ata,2534-7.html
Prvi test naprimer:
USB cca 30MB/s
eSAGE cca 100MB/s
potem pa malo varira glede na velikost in število datotek seveda...
Pri branju pa je stvar podobna. Torej isti disk z različnim priklopom.
USB pač ni neka idealna stvar za priklop trdih diskov - še posebej, če potrebuješ hitrost.
Prispevek uredil/a: saso, 28 november 2011 - 04:18 .
Objavljeno 28 november 2011 - 10:26
HD kot externa varijanta povezan preko USB2 priključka je brez veze kupovat SSD, kvečjemu se SSD uporablja kot sistemski disk v samem računalniku.
Da vsaj nekaj profitiraš če že kupiš SSD, ga vtakneš preko pcmcia ali novejšega expresscarda le-ta naj ima chipsete USB3, eSATA, FW800... pa potem noter vtakneš tale SSD. Eni laptopi imajo eSATA, USB3 ali FW800 (tega je najmanj najt v prenosnikih) priklop.
#4 jetam
Objavljeno 28 november 2011 - 11:57
QUOTE (5ER @ 28. Nov 2011 11:11:47) <{POST_SNAPBACK}>
Lep pozdrav!
1/3 več prostora.
Za moje pojme v tem primeru ni vredno denarja za SSD.
#5 saso
Objavljeno 29 november 2011 - 09:16
Ločiti je potrebno glede na uporabo. Jaz vidim 4 variante:
1. Počasna zadeva, vendar visoka prenosljivost.
USB vodilo, 5400 disk
Ne potrebuješ zunanjega napajanja, disk je manjši, zaradi česar je odličen za prenašanje dokumentov, shranjevanje slik, filmov ipd.
2. Hitra zadeva, manjša prenosljivost
eSATA, 7200 rpm
Potrebuješ zunanje napajanje, zaradi česar je potreben še en napajalnik, samo ohišje diska je večje, disk je glasnejši.
Hitrost prenosa podatkov pa je mnogo višja kot v 1. točki
3. Še hitrejša zadeva
eSATA, SSD disk
Več denarja....
4. Večja zanesljivost
eSATA, 2x7200rpm RAID1
#6 5ER
5ER
  • 61 prispevkov
Objavljeno 29 november 2011 - 09:32
Hvala vsem skupaj za odgovore in priporočila!
Očitno bom ostal kar pri svojih 7.200 rpm z USB-jem.
Upam samo, da mi ne bo med snemanjem zborčka zatajil.
#7 saso
Objavljeno 30 november 2011 - 08:18
Zakaj pa moraš snemati na zunanji disk?
Jaz bi na terenu raje snemal na interni disk in kasneje presnel na zunanjega... Sliši se mnogo bolj zanesljivo.
#8 5ER
5ER
  • 61 prispevkov
Objavljeno 30 november 2011 - 09:44
... zato, ker z istega in edinega internega diska teče tudi operacijski sistem (Win 7)in Cubase.
Kakor vem, laptopi niso znani po pretirano dobro izvedenih hitrih notranjih povezavah.
Sicer je "Win 7" 64 biten, toda raje ne tvegam.
Nerodno je, da zborčku rečeš sredi pesmi: "Oprostite, toda program mi je za sekundo zmrznil; lahko zapojete še enkrat?" Hm.
Objavljeno 30 november 2011 - 06:12
Ne bi bilo slabo če bi vrgel ven DVD enoto in namesto tega en konkreten 7.200 disk... v razmislek pač... lahko pa tudi preko eSATA.
"Štekanje, pokanje ipd. pa je mnogokrat posledica driverjev zvočne kartice! ... razen če ne snemaš hudo dosti kanalov ali pa je laptop bolj slebe konfiguracije iin se morda komponente kregajo... več je možnosti včasih tudi vse skupaj...
#10 saso
Objavljeno 01 december 2011 - 09:11
QUOTE (5ER @ 30. Nov 2011 10:44:38) <{POST_SNAPBACK}>
OK... si bom vzel 15 minut časa, da te še enkrat poskusim prepričati... če to ne pomaga, pa nič smile.gif
Za primer sem vzel Seagate diske... tukaj imaš vse modele, kar jih imajo, končne hitrosti prenosa (torej ne vodila, ampak testiranega prenosa pa so naslednje):
WRITE SPEED
Zunanji diski:
eSATA: Average: 40-80 MB/s Minimum: 30-50 MB/s
Firewire: Average: 30 MB/s Minimum: 29-30 MB/s
USB: Average: 20-26 MB/s Minimum: 5-26 MB/s
Notranji laptop diski:
7.200: Avg: 36-56 MB/s Min: 25-45 MB/s
5.400: Avg: 25-55 MB/s Min: 15-30 MB/s
Če sem napisal od-do (npr: 25-55) to pomeni najslabši ter najboljši seagateov disk s tem vodilom.
Kakorkoli, lahko hitro vidiš, da so 5.400 notranji laptop diski lahko tudi dvakrat hitrejši kot zunanji USB! Tako da če te trenutno skrbi, da bo kaj počilo med snemanje zaradi počasnosti diska, naj te potem, ko boš uporabljal zunanjega, skrbi še bolj. Še drugače... najhitrejši zunanji USB disk je isto hiter (AVG=26MB/s) kot najpočasnejši 5.400RPM notranji (AVG=25MB/s)
Najpočasnejši eSATA disk, pa je dvakrat hitrejši kot USB... To pomeni, da ko bo USB na meji, bo eSATA delal šele s polovično močjo...
Tukaj pa še vir, iz kjer sem potegnil podatke:
http://www.tomshardw...d-drives,3.html
Povzetek: USB vodilo za diske je čisto komercialno vodilo, ki je namenjeno zgolj prenašanju podatkov.... tako da lahko uporabljaš disk namesto USB ključa, ker je pač večji. Torej za prenašanje filmov, slik ipd... Nikakor pa USB vodilo ni primerno za produkcijski disk (PIKA).
Prispevek uredil/a: saso, 01 december 2011 - 09:13 .
9 uporabnikov bere to temo
0 članov, 9 gostov, 0 anonimnih uporabnikov
