Lep pozdrav.
Zanima me v kakšnem vrsnem redu snemati inštrumente?Ali je sploh važno?Je bolje vsakega posebej ali vse skupaj?
Nekatiri na forumu namreč pravijo, da če je komad zaigran kot more, da je boljše vse skupaj?
Zanima me vrstni red snemanja za:2 el.kitari,bas,bobni,vokal ter za ritem kitara,harmonika,bas kitara,vokal.
Hvala ter lep pozdrav
V kakšnem vrstnem redu snemati?
MčK
, avg 12 2011 02:57
4 odgovorov v tej temi
Objavljeno 12 avgust 2011 - 11:25
QUOTE (MčK @ 12. Aug 2011 14:57:38) <{POST_SNAPBACK}>
Lep pozdrav.
Fajn je, če imaš dosti kanalov pa da vse posnameš istočasno iz tega razloga, ker ponavadi če je bend dober pa če so uigrani, boš tako zajel tudi njihovo energijo, ko igrajo kot celota. Sigurno ima prednosti.
Seveda pa to ni nikakršno pravilo, ker pravil takorekoč ni.
Glede prve zasedbe, ki jo omenjaš sklepam da gre za klasično "rock" zasedbo. Če boš inštrumente snemal posamezno, ti svetujem, da najprej posnameš bobne. To predvsem iz tega razloga, da bodo ostali sledili "groove-u"/dinamiki bobnarja, ki je na vsak način drugačen od metronoma, neglede na to tudi če je točen kot ura.
Vedeti moraš, da ima vsak komad svojo energijo, strukturo, poudarke, posebnosti in ostale detajle. Če hočeš, da bo celoten komad zvenel čimbolj naravno in smiselen samemu sebi, potem je dobro da ostali člani pri nasnemavanju sledijo bobnarju in ne obratno. Saj ne, da se v obratnem vrstnem redu nebi dalo kakorkoli, vendar se v praksi navadno tak vrstni red bolje obnese iz razlogov, ki sem ti jih navedel zgoraj in še marsičesa.
Kaj boš nasnemaval dalje je po mojem mnenju čisto osebna izbira. Če je basistu dovolj, da ima za podlago samo bobne, potem naj naslednji on posname bas. Če je kitaristu dovolj, da snema samo čez bobne, potem naj snema on... Mogoče je "solo" kitaristu lažje snemati čez bobne, bas in ritem kitaro, mogoče so mu dovolj samo bobni in bas.
Marsikje boš najbrž zasledil "pravilo" za vrstni red v takem zaporedju: bobni, bas, ritem kitara, solo kitara, vokal. Sicer popolnoma smiselno, vendar to ni nikakršno pravilo, ki bi se ga moral držati za vsako ceno. Kakor je kdo navajen in kakor komu paše. Ti pa za izhodišče svetujem, da se vseeno toliko držiš "pravila" da začneš z bobni.
Seveda pa vokal navadno pride zadnji v snemalni verigi, normalno...potrebuješ neko izdelano podlago na kar se poje, samo čez bobne peti ni mačji kašelj, niti solze ;-)
Kar se zadeva pa ritem kitare, harmonike, basa ter vokala, pa zopet...lahko za začetek vzameš nekaj ritmičnega, nekaj kar ti postavlja temelj komada. Lahko je to bass, lahko harmonika, odvisno od strukture, aranžmaja,... Pojdi na njihove vaje, prosi jih da ti odigrajo dotični komad in poslušaj (lahko tudi posnameš na diktafon, zakaj ne...), analiziraj in premisli kako boš zadevo izpeljal.
Sicer ni težka znanost in niti ni potrebe komplicirat... Posnami prvega tistega, ki ti najbolje drži ritem in je rešeno :-) Tako ali tako je vsak bend dober toliko, kot je dober njihov najslabši član ;-) Pomoje lahko komot začneš z harmoniko in basom.
To je samo moj osebni vidik.
Prispevek uredil/a: Sclabo, 12 avgust 2011 - 11:31 .
Objavljeno 13 avgust 2011 - 11:00
QUOTE (Sclabo @ 13. Aug 2011 00:25:46) <{POST_SNAPBACK}>
Najlepša hvala za tvojo razlago. Bom malo poskušal kot si rekel in potem bomo videli kako se bo obneslo vse skupaj posneto(se mi skoraj bolj obnese zaradi "energije" ki jo band da od sebe), če pa ne bo nič iz tega bom pa še posamezno prveral in sledil vrsnemu redu kot si rekel in bomo videli.Vsekakor se bo treba igrat malo s postavljanjem mikrofonu itd...
Objavljeno 13 avgust 2011 - 12:59
Lahko si pomagaš s kakšnimi pregradnimi paneli, da boš imel manj bleeda neželenih soundov (ostalih inštrumentov) v mikrofonih, če snemaš vse preko mikrofonov. Pa tudi pravilna izbira mikrofonov ti bo pri tem v veliko pomoč - za kitare uporabi cardioid polar pattern http://en.wikipedia.org/wiki/Cardioid (shure 57 bo najbrž kar prava izbira, če ga imaš na voljo). Bass kitaro lahko vseeno posnameš direkt v zvočno karto, če imaš instrument vhod, ali pa preko DI-boxa. Lahko pa razdelilš signal z DI-boxom in en signal pelješ na ojačevalec pa potem preko mikrofona, vzporedno pa direkt posnameš clean signal. Potem boš videl kaj se ti bolje obnese; eno ali drugo, morda pa tudi kombinacija obeh,...
Probuj. Če zveni dobro, je dobro
Objavljeno 13 avgust 2011 - 01:53
QUOTE (Sclabo @ 13. Aug 2011 13:59:08) <{POST_SNAPBACK}>
Hvala za nasvete!
Po domače povedano se bom igral in bom videl kaj se bo najbolj obneslo!
Shure 57 mam ja.
Mogoče bom harmoniko prveral z SHURE PG81 čeprav mislim, da je bolj za live izvedbo.
Sem še bolj amaterski glede snemanja me pa zelo zanima to področje!
