asd
12 odgovorov v tej temi
#1 framus64
framus64
  • 7 prispevkov
Objavljeno 22 marec 2011 - 07:58
fdgd
Prispevek uredil/a: framus64, 22 februar 2012 - 12:30 .
#2 saso
Objavljeno 22 marec 2011 - 08:39
Mešalne mize ne rabiš, rabiš pa verjetno kaj več vhodov na zvočni kartici...
Kako imaš namen snemati? Kanal po kanal, ali vse (več) naenkrat?
Pri zvočni glej da ima predojačevalce, drugače rabiš to kupiti še posebej (kar mogoče tudi ni slabo - je pa dražje).
Kakšno sobo imaš?
#3 framus64
framus64
  • 7 prispevkov
Objavljeno 22 marec 2011 - 08:48
O sobi še nisem razmišljal kako jo bom izoliral, bo šlo pa to za prazno sobo, veliko cca 15 kvadratov, katero sem imel namen samo izolirati s peno. Se pa bom lotil tudi tem o akustiki prostora in kasneje tudi vložil v prostor kar bi bilo potrebno, vendar najprej želim spoznati osnove samega snemanja, nastavitve zvoka, miksanja itd, preden bom razmišljal o izboljšavah.
Glede snemanja. Torej, če ne potrebujem mešalne mize za nastavitev zvoka, potem mi odgovarja že zvočna kartica z 2 vhodoma, saj imam namen snemati vsak kanal posebej. Najprej bas, potem harmonika in nato kitara, nazadnje pa trobenta in klarinet. S tem da bi imel basist v slušalkah metronom in na ta način postavil ritmično osnovo, harmonika bi mu pa igrala melodijo zaradi samega filinga oz. nature komada. Tako da sem bolj pristaš takega načina snemanja, zato tudi ne potrebujem več vhodov. In pa tudi nebi bilo izvedljivo drugačno snemanje zaradi samega prostora.
#4 framus64
framus64
  • 7 prispevkov
Objavljeno 23 marec 2011 - 12:15
Ali se sigurno da kitara nastaviti ok brez mešalne mize? Za ostalo bi še rekel, polakustično kitaro pa se za narodno zabavno glasbo snema z magnetom in z mikrofonom...
Ali se zvočne kartice res tako zelo zelo razlikujejo po cenah na račun kvalitete zvoka ali je razlika med drugim tudi v več vhodih in potem naprej v res detajlih kar se tiče zvoka? Kajti ni mi povsem razumljivo, zakaj se dobi zvočna kartica za 150 EUR ali pa za 1000 EUR... Po tej logiki bi moralo z navadno računalniško kartico, vrednosti 5 EUR, se sploh nikakršnega zvoka posnet, pa smo enkrat že naredili nek demo za silo, pa ni bilo tako zelo slabo...
Vem da je o tem težko razglabljati tako na pamet, ampak vseeno bom hvaležen, če dobim kakšne nasvete in izkušnje...
#5 muzikant
Objavljeno 23 marec 2011 - 02:19
#6 embe
embe
  • 266 prispevkov
Objavljeno 23 marec 2011 - 02:44
Če se misliš kasneje "pol"profesionalno s tem bavit, razmišljaj naprej.
Koliko opreme boš moral potem menjat? Nabavi kaj dobrega,
da ti potem ostane uporabno, ko gre "zares".
Razmisli, kaj bi čez nekaj let, ko boš najbrž že malo obvladal, itak menjal.
zvok,zvok,zvok...
#7 saso
Objavljeno 25 marec 2011 - 08:11
QUOTE (framus64 @ 23. Mar 2011 14:55:18) <{POST_SNAPBACK}>
Ali je za recimo pol profesionalno snemanje dovolj vrhunska zvočna kartica, odlični mikrofoni, akustika prostora in seveda obvladanje katerega profesionalnega programa?
Par stvari še manjka - pa bom kar strnil v alineje.
Torej kaj rabimo za profi posnetke:
- Vrhunska zvočna kartica
- Odlični mikrofoni
- Vrhunski predojačevalci
- Vrhunska izvedba akustike prostora (mere prostora morajo biti že same po sebi odlične)
- Dober profesionalni program
- Dobri plugini
- Vrhunsko znanje
Mislim da je to to.
#8 Arey
Arey
  • 95 prispevkov
Objavljeno 25 marec 2011 - 09:38
Za pol-profi pa vzemi njegov list, in ga malo "pohabi".
As in "solidna zvočna kartica", "solidno znanje",...
Sploh zadnje je precej pomembno, ker lahko z vrhunsko opremo narediš neuporabne posnetke, med tem ko z neko ultra-ceneno (behringer, recimo), lahko narediš precej spodobne stvari. Če veš kako, seveda.
#9 framus64
framus64
  • 7 prispevkov
Objavljeno 25 marec 2011 - 12:37
QUOTE (saso @ 25. Mar 2011 08:11:07) <{POST_SNAPBACK}>
- Odlični mikrofoni
- Dobri plugini
- Vrhunsko znanje
Mislim da je to to.
Iz tegale mi še par pojmov ni jasnih. Ali se ne dobi recimo kar v eni komponenti in zvočna kartica in predojačevalec? Ali je bolje imet posebej mikrofonske predojačevalce? Recimo taka zadeva, kjer je oboje skupaj
http://www.m4musicst...ackie-onyx/1288
ali
http://www.ceneje.si...20_-_CX001653CB
Predvidevam, da so tile 2 kartici bolj za začetno uporabo, za kaj pol profesionalnega ali profesionalnega bi pa rabil rang od 500-1000 EUR?
In pa vprašanje glede PLUGINOV. Sem bral, da se jih uporablja malo morje. Če prav razumem, se uporablja recimo program naprimer Cubase za snemanje po kanalih itd, PLUGINI pa so vbistvu nekakšni virtualni equalizerji. Prav razumem zadevo?
Ali se Plugini razlikujejo glede na zvrst glasbe ki jo želiš snemati? Recimo, da rabim za narodno zabavno in mi nekdo pove kateri se obnesejo, ali je to čisto odvisno...
Prispevek uredil/a: framus64, 25 marec 2011 - 03:26 .
#10 Arey
Arey
  • 95 prispevkov
Objavljeno 25 marec 2011 - 04:19
Đizs. Dej preberi malo, o tem maš malo morje že napisane dokumentacije.
Zvočna kartica bo za začetek kul nekje med 100 in 200€ (za 2 kanalno), večina jih ima preampe notri. 1k€ je za kos profesionalne opreme precej majhen znesek.
Za snemanje uporabljaj Reaper ker je poceni, poleg tega ga ne rabiš crackat (tudi če ga ne kupiš, ti vse brez omejitev dela). Notri že imaš precej dober EQ, rabiš še kak kompresor (čeprav nekateri uporabljajo priloženega) in reverb (delay je tudi že notri).
Glede na to da misliš verjetno spizdit plugine, si downloadaj SSL native, ki je absolutno zmaga za katero koli zvrst glasbe.
Prispevek uredil/a: Arey, 25 marec 2011 - 04:20 .
#11 framus64
framus64
  • 7 prispevkov
Objavljeno 25 marec 2011 - 05:03
Hvala za odgovor. Prebiram članke nekaj ur dnevno, vendar so teme skoraj vse na višjem nivoju kot jaz trenutno razumem kar se tiče studijske opreme in bolj poglobljene, tako da praktično ne najdem nekih začetkov, osnov... Hočem pvoedati, da kasneje mi bo super uporaben forum, trenutno pa se lovim po rubrikah kjer komaj da kaj razumem.
#12 embe
embe
  • 266 prispevkov
Objavljeno 25 marec 2011 - 08:39
Terapija: MD441 in knjiga "History of electronic music" tongue.gif
zvok,zvok,zvok...
#13 saso
Objavljeno 28 marec 2011 - 08:26
Eh.. kupi eno zvočno za 100-200€ pa je to za začetek dovolj...
Ko boš potem nekaj probal posnet, pa še po par mesecev branju člankov, pa boš videl, če bi investiral v kaj boljšega...
Mislim da ni boljše variante kot da nekaj nabaviš, potem pa se itak učiš in vidiš kaj več še potrebuješ...
Za začetek ne potrebuješ zunanjih preampov.
Se misliš s tem bavit profesionalno? (torej služit denar?) - v tem primeru kupi kakšen cubase... verjetno pa boš za začetek raje storil kakšno kaznivo dejanje ala "Try Before Buy"
Za plugine boš tako videl... nekaj zadev je že vključenih v vsak program, naprej pa boš s probavanjem ter z izkušnjami nadaljeval...
Nemogoče je rečt tole in tole kupi in naredil boš super posnetke. To pač ne gre.
Torej še enkrat - kupi nekaj poceni za začetek, pa probaj nekaj posnet... Z zvočno kartico okrog 150€ boš lahko naredil že čisto solidne posnetke...
Glede na tvoje znanje je tudi kakšen m-audio čist vredu...
