Kako spraviti vokale in instrumente naprej v miksu
16 odgovorov v tej temi
#1 GostDamjan Loknar_*
GostDamjan Loknar_*
  • Gost
Objavljeno 24 januar 2010 - 06:30
Mene pa zanima, če obstaja kakšen plugin, oz. kaj naj storim, da bi spravil vokale in instrumente naprej v miksu?
Zdaj imam vse bol v ozadju, pol se pa efekti kr valijo in dobil en velik "ZMAZEK" ven.
Prosim za pomoč oz. nasvet. Uporabljam cubase 5, imam pa tudi cubase sx3.
Že v naprej najlepše hvala,
Damjan
#2 zmatej
Objavljeno 24 januar 2010 - 06:59
Već ko je efektov (delay, reverb), bol se bo valilo in bo "NAZAJ" biggrin.gif
Objavljeno 24 januar 2010 - 09:49
QUOTE (zmatej @ 24. Jan 2010 18:59:26) <{POST_SNAPBACK}>
http://www.sae.edu/r...s/fullindex.htm
Tukaj boš našel marsikateri odgovor na zastavljeno vprašanje,..... pa najprej prijetno branje smile.gif
#4 Irij
Irij
  • 39 prispevkov
Objavljeno 03 februar 2010 - 08:55
Če te prav razumem govorimo o "presencu" oz. prisotnosti...
Sam uporabim eq na špuri inšturmenta ki ga hočem dat v ospredje, pri eq-ju malo zvišam tiste srednje visoke frekvence... (glej http://www.independe...ain_display.htm sicer pa delaj po občutku)
Za zdaj mi ta trik bolj ali manj vedno uspe. Od začetka sem menil, da je potrebno zgolj inštrument dati bolj naglas, v delu pesmi, če ga hočemo izpostaviti, a temu ni povsem tako smile.gif
#5 zabukowski
zabukowski
  • 185 prispevkov
Objavljeno 04 februar 2010 - 03:00
Saturacija/popačenja (tape, lampa itn.)
#6 kochobass
Objavljeno 04 februar 2010 - 03:23
pa kompresor je uporabna zadeva... da ti ne sekajo ven inštrumenti (transienti) ali pa SPL-ov transient designer ...
drugače pa ... saturacija (lampaši) ... dostikrat porine zadevo nazaj ali pa kontra... odvisno od situacije =)
#7 Tomson
Tomson
  • 91 prispevkov
Objavljeno 13 februar 2010 - 03:06
Oxford Inflator je precej uporabna zadeva, sploh če hočeš posamezen inštrument ven potegnit ...
http://www.sonnoxplu...ts/inflator.htm
"The inflator process can also bring power, presence and warmth to programme material and even provide headroom overload margin above digital maximum with a subtlety and musical character reminiscent of tube systems."
Objavljeno 13 februar 2010 - 08:38
Imam močan občutek, da je ta tema povezana s tole: http://www.planetaud...amp;#entry28114
Prostori niso dovolj primerni za resno zajemanje (tudi ne za kritično poslušanje) zvoka.
#9 microsound
Objavljeno 14 februar 2010 - 03:56
...hm vsi ste se razpričali o plaginih itd, kaj pa sama postavitev aranžmaja?? Osebno mislim, da je to fundamentalna stvar...
#10 DomaDIS
DomaDIS
  • 129 prispevkov
Objavljeno 28 februar 2010 - 01:04
Pozdravljen.
Osebno mislim, da je problem v tem kako si dodal efekt.
Svetujem, da razne reverbe in podobne efekte za občutek prostora dodaš na kopijo signala (preko grupe). Nato ta signal na grupi, ki je 100% wet (reverb) dodaš kanalu na katerem je posnet vokal ali instrument (neefektiran), do mere kot želiš.
Če je pa v igri delay poiskusi z časom zamika (manjši ali večji), in količino feedback-a.
Osebno mislim, če boš tako doziral efekte na posamezne kanale, da bo končna slika veliko bolj jasna in v ospredju, če seveda ni problem že v samem posnetem tracku in je preveč prostora že posnetega, potem je problem v tem kar pravi NLP.
#11 dot
dot
  • 10 prispevkov
Objavljeno 27 april 2010 - 02:00
živjo
moj mali predlog---z samim equaliserjem se vse da popravt u mixu.pazt morš da nima več inštrumentov EQ nabit na isti freq no drgač rečeno če maš vokal boostan na 2500-3500Hz potem vzem te iste freq vn na vseh drugih inštrumentih (-3db na istih freq na kitari in bobnih recimo)..vokal še posebej mora met "plac"...še več placa pa pol loh nrdiš s "pannanjem" levo desno...če nimaš več trackov k so "boostani" na istih freq pol ti tut samii reverdi in delaji ne delajo težav...pucat pucat odvečne frekvence pa bo....
lp.
dot
#12 kochobass
Objavljeno 27 april 2010 - 05:37
QUOTE (dot @ 27. Apr 2010 15:00:49) <{POST_SNAPBACK}>
živjo
lp.
dot
Drži ... ekvalizacija+kompresija ... in pa reverbiranje
#13 Matej Grginic
Objavljeno 27 april 2010 - 06:08
Dva pira ti tko fajn skompresirata usesa, da se vse v miksu lepo skupi usede, bols kot sslov kompresor! smile.gif Vsi miksi so hiti in vse punce so misice! smile.gif
#14 DomaDIS
DomaDIS
  • 129 prispevkov
Objavljeno 27 april 2010 - 07:22
QUOTE (GreasyGranny @ 27. Apr 2010 19:08:10) <{POST_SNAPBACK}>
#15 Luka Goljevšček
Objavljeno 27 april 2010 - 07:25
#16 NLP
Objavljeno 27 april 2010 - 10:10
kot sem že omenil tukaj - http://www.planetaud...p...ost&p=28265 - menim da je ta specifična situacija zelo povezana z eno drugo temo:
#17 asvajger
asvajger
  • 21 prispevkov
Objavljeno 20 november 2010 - 04:05
Najprej kompresija in panning, da nardiš plac (torej elemente ki jih noces spredaj , levo ali desno, ), potem pa EQ s filingom ...To ni vprasanje pravilnega Plugina ali neke funkcije, ampak dobrega mixdowna!
