Razbita zaščita pri Nuendu in Cubase-u
Objavljeno 23 oktober 2009 - 07:39
Me že kar nekaj ur maltra, pa vendar nikjer ne dobim bilo kakšnih informacij, kako jim je šele po tolikšnem času uspelo razbiti eno od najbolj priznanih računalniških zaščit in to, da so vse (Nuendo, Cubase ter Wavelab) objavili na isti dan. Na raznih forumih omenjajo, da naj bi porabili kar 4000 ur dela, pojavljajo se tudi ugibanja da naj bi Steinberg dotične crackerje pošteno podplačal.....
In prosim, naj bo tema namenjena zgolj temu, kar se je zgodilo... podrobnosti o samem delovanju pa raje skušajte zvedeti na drugih forumih, ker bodo vsakršna namigovanja v piratiziranje takoj izbrisana....
Lep pozdrav
Objavljeno 23 oktober 2009 - 08:15
je zelo mogoče,kdo od nas je kupil cubase, ne da bi prej imel try before buy verzijo?? Poglej npr. adobe ki napol javno podpira backing, saj jim prodaja ob vsakem craku čez nekaj časa naraste (enako se je zgodilo z cubase in nuendo3) jas mislim, da te corrporacije podpirajo backing ...
imajo več koristi kot škode.
Objavljeno 23 oktober 2009 - 08:41
ReFX se je menda prodaja dvignila za polovico odkar so sli na dongle.
Apple na drugi strani je izpustil dongle pri verziji logic 7. Logic 8/9 je zavarovan s SERIJSKO.
Adobe ima zanic zascito
sicer pa ne verjamem ravno v conspiracy theory.
ce potegnem crto, dongli so pain-in-the-ass..
Prispevek uredil/a: Ploki, 23 oktober 2009 - 08:42 .
Objavljeno 23 oktober 2009 - 08:56
Kakorkoli, kot legalnemu lastniku Nuenda 4 mi ta novica ne pomeni kaj dosti. Me pa res zanima če jim bo ratalo skrekat novega Lexicona... etika gor ali dol, bi z veseljem sprobal preden nabavim, pa da ni treba iloka nabavljat, samo za test...
Prispevek uredil/a: satoration, 23 oktober 2009 - 08:56 .
Objavljeno 23 oktober 2009 - 09:23
Tale varianta, kot jo ima Tube Tech CL1B plug-in na iLoku je kar fajn... dobiš 10 dnevno preizkusno različico in potem se odločiš.
Upam, da bo tako tudi z Lexiconom, ker tudi mene precej firbec matra primerjava plug-ina z 960L.
Objavljeno 23 oktober 2009 - 09:33
Objavljeno 23 oktober 2009 - 09:36
Od kje se bodo pa financirali, če ne bodo prodali nobenega paketa? Mislim da, če ima nekdo možnost dobit eno stvar zastonj, je ne bo šel kupit. Ni res?
Objavljeno 23 oktober 2009 - 09:55
Mulci, ki uporabljajo skrekano verzijo, pa v primeru da le-te ne bi dobili zastonj, ne bi nič bolj razmišljali v smeri nakupa originala. Ampak bi se pač zadovoljili z drugo sorodno aplikacijo. Tako da Steinberg od njih nima izgube, temveč kvčjemu korist, ker če nekomu program potem ko ga temeljitto "izproba" zadiši, bo mogoče tudi plunil zanj.
Sam imam vse programe, ki jih uporabljam legalne (z izjemo Waves Mercuryja - ki je super, sam res drag) in če vem da bom nekaj uporabljal, potem to kupim in vem da nisem edini tak. V nekaterih primerih mi je žal, ker vidim da se firma trudi samo dokler ne proda proizvoda, potem pa ne več. V določenih primerih pa sem zadovoljen kupec. Tukaj bi posebej izpostavil Nomad Factory. Kakor po določenih forumih vsi šimfajo njihove produkte, imajo IMHO najboljši customer support, kar si ga lahko zamislim. Dobesedno so se 3 dni ukvarjali z mano, da smo rešili moj individualni problem z združljivostjo dveh njihovih pluginov. Samo zame so naredili "update", da so mi 4 plugini iz bundla začeli delovati.
Objavljeno 23 oktober 2009 - 11:14
pač je 25% programske kode zakodirane na dongle kar pomeni da program ves čas kliče na usb dongle in preverja.
tudi Waves Mercury ti ni nuja
Objavljeno 24 oktober 2009 - 12:11
Objavljeno 24 oktober 2009 - 12:39
LP.GiGaHeRtZ
Objavljeno 24 oktober 2009 - 10:18
gigahertz lepo povedano. zato pa apple prodaja software(osx) desetkrat ceneje kot konkurenca/ima največji dongle
Objavljeno 24 oktober 2009 - 10:52
Objavljeno 24 oktober 2009 - 01:38
To vse imam plan kupit, ker mislm da dela bolje kot pa crackana verzija.
Vsi bi moral it na nek enoten sistem DSP kartic. Tko nekak kot UAD. A nebi blo fajn met v kompu 2 kartic (npr. UAD quad) in pol lahko šeraš CPU od uada za plugine... Nvidia je mela že neke variante uporabe GPU-ja kot se spomnim ane? ...
drugač pa,tale AiR ki je cracku ane... pred parimi tedni je pršu ven cubase 4, skrekan... ven ga je dal en ki je šel stran od AiR-a ...tko da so mogl slej kot prej dat ven cel paket software-a ki je zaščiten z Syncrosoftom...
me pa zanima kako to da se nihče ne spravi crackat UAD-ovega sistema. Mogoče jih ovira to, da če karkoli probaš, se ti hardware zaklene
Objavljeno 24 oktober 2009 - 09:59
lahko "sharash" CPU od Kompa za plugine, al pa zamenjas processing kr v pluginu na RTAS
nVidia Cuda je kao general processing ja! zanimiva ideja..
pri mac OSX pa naj bi OpenCL to tudi implementiral, kao, GPU za general processing
al si mislil kaj drugega?
Objavljeno 25 oktober 2009 - 09:39
Ko je obstajal H2O team, se se z Steinbergom in Sincrosoftom pogojili = in sicer so vse te tipe zaposlili zato da so izboljšali staro zaščito - beri prejšnji dongle.
Sedaj preidejo novi "krekerji" - obliti s čokolado - da nebo pomote nism rasist, pa tut niso črnci, samo novi val sem mislil s tem, ista zgodba, le da se tokrat niso pogodili za keš ali job.
Fora je v tem da bo to zdej res prava beta verzija za Steinberg. Na vse forumih bodo pisali kaj še ne dela, kaj bi bilo lahko boljše ect,...
<<logic je ravno zato dal ven 8-ko samo na serial no., da si bo folk dol povleku testiral in poročal napake
Eno zlo smart zadevo je sedaj naredil Propelerheads z njegovim Recordom. Program lahko uporabljaš 100% kot demo, a le projektov ne moreš odpirat v demo verziji. Record deluje z donglom, ali brez če je komp povezan na net in se lahko preko accounta autorizira. Ta poteza mi je zelo všeč.
Konec koncov če udrejo v NASino bazo pa nebodo enga dongla hkekali.
Jst sicer nisem privrženec krekov VEČ, imam 90% stvri legalnih. (nelegalno le URS pro serija)
Je pa res tudi v naši domovinici Sloveniji tudi en tip ke v navezi s temi krek misleci
Poleg tega je tudi še ena dobra novica, in sicer PT-si bodo v zelo kratkem času Native, se pravi bodo delovali brez njihovega HW, zato tudi sedaj akcija daš nazaj 1 kos LE produkta in kupiš HD za 50% skonto
#17
Objavljeno 25 oktober 2009 - 10:23
#18
Objavljeno 25 oktober 2009 - 11:06
Lahko prlimas kaksen link kjer se to sepeta ?
#19
Objavljeno 25 oktober 2009 - 11:07
Kaj misliš katerim so tile naši pirati bolj podobni?
ali
#20
Objavljeno 25 oktober 2009 - 11:14
mislim da PT nimajo vec izbire odkar jih je mackie "ownal"..
ampak me tudi native ne bodo privlacili he he
#21
Objavljeno 25 oktober 2009 - 03:07
jih je vse sorte ja:)
Pripete datoteke
#22
Objavljeno 26 oktober 2009 - 08:24
cena teh se bo gibala od 400-1000$ ... poraba 55 watov... 100 jedr z 1.6ghz? hmmm... koliko "neve 33609" bi lahko zalaufal na tej kartici na 192/24 projektu? ... =P
http://www.tilera.co...cts/TILE-Gx.php
Prispevek uredil/a: kochobass, 26 oktober 2009 - 08:25 .
#23
Objavljeno 26 oktober 2009 - 09:06
Ja kak pa bi ti skrekal kodo pisano za UAD oz. Sharc DSPje in jih prevedel! za CPU?!
To bi še sami imeli kar dela.
#24
Objavljeno 26 oktober 2009 - 10:15
#25
Objavljeno 26 oktober 2009 - 10:24
kšni Nigerijci, sto posto!
http://www.myspace.com/zergon
#26
Objavljeno 26 oktober 2009 - 03:42
PT LE =>PT HD
Za Native še ne širijo info, to je insiderska informacija, ker jih je en amričan tožil in dobil tožbo
