workstation 2X Xeon 2.8 ... se mi to splača kupit?
27 odgovorov v tej temi
#1 Jitter
Jitter
  • 137 prispevkov
Objavljeno 27 junij 2009 - 10:01
Zadeva je taka, dnarja ni da bi se razmetal za nov mlinček, bi pa stisnil nekje do 150 EUR za rabljeno kišto.
Predvsem bi ga rabil za snemat-nasnemavat muziko.
To kar sem imel do zdaj je prejšni teden izdihnilo in ne grem več kupovat grafične na AGP zanj.
Gledam malo po ebayu in se da marsikaj dobit do 150 eur.
Zanima me koliko so kaj primerni razni workstationi, serverji z P4 in 2 X Xeon procesorji?
Gledam zadeve z 2,8 do 3 GHZ proci. V glavnem podpirajo tam do 4 giga RAM-a in nekateri niti nimajo PCI-E vodila.
Kaj moram pazit da se nebi preveč nasral?
Zanima me kaka če je ogromana razlika med P4, Core 2 duo in Xeon-i
če se daj kaj komu napisat da se lažje odločim , hvala.
Jitter
#2 Luka Goljevšček
Objavljeno 28 junij 2009 - 12:28
Razlika med naštetimi procesorji je kar precej "opazna", težko boš dobil dober Xeon daw, res pa da zgolj za snemanje ne rabiš zahtevnega procesorja, bolj pa ene par diskov skupaj v kak raid, če se gre za veliko track-ov hkrati.
Ne vem, kako izgleda kupovati preko ebaya, na tvojem mestu bi poskušal ali nabrati še kak soud ali pa pogledati kje bližje, da lahko sam prečekiraš mašino če sploh dela in podobno.
Kot avto, ki ni videt nič opraskan, ne veš pa kaj je ostalo pod pokrovom.... evilgrin0040.gif
#3 minimalB
Objavljeno 03 julij 2009 - 09:53
Za snemat in nasnemavat bi moral bit P4 iz bolhe vec kot dovolj. In dobis kar nekaj robe za 150e.
Jaz sem do pred kratkim delal na P4 + 2x uad in se je dalo cist normalno delat.
Kaksne stvari je bilo treba vcasih porendrat na disk, sicer pa je vecinoma vse laufalo real time.
Zdaj pa sem si kupil Q6600 za 350e na bolhi in mi dela kot urca.
Objavljeno 03 julij 2009 - 01:47
#5 saso
Objavljeno 03 julij 2009 - 02:22
QUOTE (ixi @ 3. Jul 2009 14:47:51) <{POST_SNAPBACK}>
kaj je finta teh UAD kart? So efekti res toliko boljši kot ostali VST-ji, ali se gre predvsem zaradi dodatne računske moči? Ker cena za UAD karto, pa še nekaj pluginov je kar visoka...
#6 ixi
Objavljeno 03 julij 2009 - 02:27
UAD = NORO = ULTRA SUPER
#7 saso
Objavljeno 03 julij 2009 - 03:54
in kolikšna je približna cena neke minimalne UAD konfiguracije, ki jo portebuješ za neko normalno delo? (ni potrebe po 200 kanalov na enkrat smile.gif)... torej verjetno ena (dve?) UAD1 karta (oz. UAD2), potem pa še kopica pluginov da zadeva sploh dobi smisel...
#8 minimalB
Objavljeno 03 julij 2009 - 06:35
Jaz bi rekel da tam cca 2 do 3 tisoc eur za resno delo. To imam v mislih Uad2 Quad + kar nekaj pluginov poleg.
Lahko pa pogledas na ebay in probas ujet kaksno ponudbo z uad-1 in plugini poleg.
Pri universal audio firmi imas dve moznosti:
1. Lahko prodas samo kartico ali
2. Lahko prodas kartico in vse plugine ki jih imas.
Drugih moznosti ni. Tako da vcasih se kdo zeli znebit vsega in lahko dosti ugodno prides do stvari.
Jaz uad obozujem bolj zaradi zvoka kot zaradi "razbremenitve" racunalnika. Je pa res da nove karte (Uad2) so zelo zmogljive in dejansko razbremenijo racunalnik, ce nimas ravno neke zverine.
Jaz trenutno z Q6600, 2xUAD1 in 1xTC PCI ne pridem do 30% procesorja (govorim za mixdown).
#9 Blaster
Objavljeno 03 julij 2009 - 07:31
Ta kombinacija, ki jo omenja minimalB, velja za XP-je.
Če boš uporabljal quad procesor in UAD2 pod Visto64 npr., boš imel več sranja kot koristi.
Je pa UAD vsekakor fajn zadeva... Poglej še za TC Powercore... Če te zanima, si poglej v oglasih, se eden prodaja. Nov. wink.gif hihi.
LP,
T
#10 Jitter
Jitter
  • 137 prispevkov
Objavljeno 03 julij 2009 - 08:54
No, naj napišem da sem potem kupil zadevo in že melje... 170 je potem naneslo
kompujter je od HP-ja in sicer:
XW6200 workstation,
2 X Xeon 3,06 GHz,
2GB DDR2 400MHz SDRAM ECC dual channel... 2X1GB
SCSI disk 15000 rpm 73GB (še enega bo treba)
Nvidia fx 1300, 128MB ;dva DVI izhoda smile.gif naaaajs... aj lajk
mrežna na plati
9 USB 2.0
1Xfirewire oz IEEE-1394 z kartico
600W napajalnik,
cel kup vodil je še fraj, dva slota za ram lohk dam še dva SCSI ali 3 SATA diske not
dela ku norc, res. Edino CD enota je bila - combo torej ne pečica (sem že zamenjal)
Kišta je tut ful fina, odpre se podobno kot powermac G4, še zakleneš ga lahko, diski in CD-rom so lepo na tračnicah nobenih šraufov... čist hudo
ful zadovoljen... edino garancije samo en mesec- jebiga.
#11 jetam
Objavljeno 03 julij 2009 - 09:28
QUOTE (winni @ 28. Jun 2009 01:28:42) <{POST_SNAPBACK}>
Ne vem, koliko konverterjev bi potreboval, da bi bil en sata disk premalo za snemanje
32 kanalov AD @96KHz, 24bit vem da ne povzroča težav, na mojem sistemu vem, da lahko snemam vseh 24 kanalov, hkrati pa predvajam še več kot 50 že posnetih stez.
Pa disk imam SATA 1, ne 2.
Prispevek uredil/a: jetam, 03 julij 2009 - 09:29 .
#12 kochobass
Objavljeno 06 julij 2009 - 01:07
jst sm glih ta vikend probal snemati 16 kanalov 192/24 pa mi jih je komp še normalno požrl... disk je pa seagate barracuda 750gb (sata) ...
je pa npr. pri predvajanju 42 trackov v 88.2/24 zadeva že počasi kašljala, ampak pomoje samo zaradi processinga,ker sem mel vse bufferje na minimalno (zaradi overdubbov)
sistem ... inter dual-core 2,16,4gb ram,2xuad 1...
aja,pri 88.2khz in višjih frekvencah je fajn met vsaj 4xuad-1 kartico al pa kšn solidn uad-2 ohmy.gif
#13 NLP
Objavljeno 06 julij 2009 - 10:10
Klik, download in preberi:)
Klik!
#14 jetam
Objavljeno 15 julij 2009 - 11:36
Bi kar to temo izkoristil...
Gledal sem ta strežnik - rabljen za 390€:
HP ProLiant DL560 G1, 19", 2 HE/U
2x Intel Xeon 3 GHz, 512 kB L2, 4 MB L3 Cache (4 možni)
6 GB RAM
2x 72.8 GB Ultra320 SCSI 15.000 RPM Hot Swap trda diska
RAID kontroler HP Smart Array 5i Plus 64 MB Cache
CD-ROM
3.5" Disketni pogon
2 redundantna napajalnika
3x PCI-X
Vhodi:
2x Gigabit LAN, PS/2 miška in tipkovnica, serial, VGA, 2x USB, iLO
Zanima me, če se vam zdi to solidna "mašina" za snemanje in mix (Cubase/Nuendo, MOTU 24i/o) oz. če je na takšnem računalniku sploh možno uporabljat XP-je, če bi želel izkoristiti ves RAM, bi potreboval Visto (če je sploh kompatibilna)?
A je to 32-bit al 64-bit sistem? Verjetno je to boljše od mojega AMD 5600+ ali se motim?
Kaj menite o tej konfiguraciji? Je to boljše ali slabše (4x 2,5GHz vs. 2x 3GHz)?:
4x Intel Xeon 2.5 GHz, 512 kB L2, 1 MB L3 Cache
6 GB RAM
2x 72.8 GB Ultra320 SCSI 10.000 RPM Hot Swap trda diska
RAID-kontroler HP Smart Array 5i Plus mit 64 MB Cache
CD-ROM
3.5" disketni pogon
3x PCI-X
Vhodi:
2x Gigabit LAN, PS/2 miška in tipkovnica, serial, VGA, 2x USB, iLO (integrated Lights Out konzola)
Najlepša hvala za vse odgovore.
#15 Jitter
Jitter
  • 137 prispevkov
Objavljeno 16 julij 2009 - 09:00
Tale moj dela super, edino greje ku šporhet... no ja vsaj za pozmi bo bomba.
Ne vem za tole tvojo konfiguracijo... jst sem spraševal še naše kompjuter-majstre na šihtu pa so vsi rekli da je za ta denar to odličen deal.
So mi reki da so tile skazi harddiski top-roba, da imajo veliko daljšo življensko dobo.
Konec leta mogoče dobim powermaca quicksilver G4 ker gre v razhod. jumping0046.gif
Prispevek uredil/a: Jitter, 16 julij 2009 - 09:01 .
#16 jetam
Objavljeno 16 julij 2009 - 09:21
To da greje sem pričakoval, že zdaj imam 35°C:D
Koliko pa kaj ropota?
Kakšen OS uporabljaš?
#17 saso
Objavljeno 16 julij 2009 - 10:01
ropotanje in gretje je ena in ista stvar... ropota samo zaradi tega, ker se greje wink.gif
#18 Jitter
Jitter
  • 137 prispevkov
Objavljeno 16 julij 2009 - 10:06
Ma nič kaj dosti ne ropota, vsaj meni se ne zdi, mogoče tut zato ker sem imel prej en pc (hvalabogudajekrepal)
ki je bil skos brez pokrova in mu je vent učas padel v resonanco... tma skratka... ja drugač pa...disk kokr škrta... glih da bi z majkom snemal kaj zares v tej sobi ni... pretirano pa ne zuji.
OS je pa WinXP pro sp2 i dela.
#19 jetam
Objavljeno 16 julij 2009 - 11:23
Hvala za odgovore.
#20 satoration
Objavljeno 19 oktober 2009 - 02:51
Hoj,
imam enako dilemo. Malenkost starejše delovne postaje se da dobiti za drobiž...
A bi kaj takega bilo dobro za spodoben DAW, ki bi fural Nuendo4 in celo armado plug-inov + 2 x PCI UAD-1:
http://www.bolha.com...-dual-xeon-3200
Ima kdo kak predlog na kaj je treba pazit... Nimam pojma o procesorjih, nazadnje sem se ukvarjal z računalnikom, ko sem nabavljal svoj aktualni P4, 3,2, 2g rama pred petimi leti...
Kaj je dober in preverjen procesor danes? Najbrž bom kar dalje fural Windowse XP pro...
Prispevek uredil/a: satoration, 19 oktober 2009 - 02:52 .
#21 ixi
Objavljeno 19 oktober 2009 - 03:34
Tip CPU / L2 RAM Opt. enota PPC
2 x Xeon 3.6 GHz / 2MB 4 GB 146 GB 2 x 73 GB NVIDIA Quadro FX3450 256 MB DVD 570,00 €
2 x Xeon 3.6 GHz / 2MB 4 GB 73 GB 1 x 73 GB NVIDIA Quadro FX3450 256 MB DVD 510,00 €
2 x Xeon 3.6 GHz / 2MB 4 GB 73 GB 1 x 73 GB NVIDIA Quadro FX1400 128 MB DVD 490,00 €
več info na ZS
#22 Jitter
Jitter
  • 137 prispevkov
Objavljeno 19 oktober 2009 - 04:35
Žiu
Lej, jst sem zadovoljen glede na to kar sem prej imel. Imam podobno mašino samo da je XW6200...
Komp ima res vrhunsko ohišje, diski so na tračnicah, za odpret in menjat kartice ali CD enote sploh ne rabiš šrafcigerja... tudi zakleneš ga lahko...vse na klik.
Tale moj v defoltu ni bil dual xeon, tip ki mi ga je prodal je imel celo garažo takih serverjev in sem lahko zbral kaj je dal noter.
Mislim pa da imajo tile kompi dobre harddisce (SCSI na 15000 rpm) in ECC RAM (nek error correction šmorn)
Koliko pa je dejanske moči za furat plugine pa ti težko povem ker ga rabim bolj za trekirat, pa še zadnje cajte bolj bass žgem kot pa snemam.
Komp se res precej greje... poleti je dajal od sebe tako temperaturo da sem ga celo ugašal (pr nas kompujterji doma drugače skos gorijo). Mislim da ima 600W napajalnik.
Za foro sem zalaufal Reason 4, nek demonstracijski komad ki je bil narejen na "monster system" in je zadeva peljala na 5% procesorja.
Kaj vem, za 170 ojro je čist ok komp.
#23 satoration
Objavljeno 20 oktober 2009 - 10:28
Hvala za odgovore,
sem se konzultiral s svakom, ki je računalničar in me je nadrl, naj ga neham srat, raje našparam nekaj več in nabavim eno moderno mašino, vsaj Core2Duo ali i7... pa govoril je o kao prihodu nekih novih standardov - DDR3 memorija, pa matične plošče prirejene zanjo, itd. Mah, če mi je pripravljen sestavit mašino, nimam kaj za ugovarjat, hehehe...
Hvala za mnenja vseeno, lp.
Prispevek uredil/a: satoration, 20 oktober 2009 - 10:29 .
#24 kochobass
Objavljeno 20 oktober 2009 - 02:54
stari... i7 920... + 12gb rama... + ssd disk(128gb) za sistem+ raid 0(2x2tera) za audio...
to je osnova... dela k šus...preverjeno oz. sem ga sestavu... pa še sebi bom sestavu enega,mogoče celo z novejšim procesorjem(čeprav že ta dela tko da se ti smeji)
#25 Katoda
Objavljeno 20 oktober 2009 - 03:01
pa kaj zaboga rabte 12gb rama (in po verejtnosti tripple channel ki še vedno nima neke bistvene prednosti v benchmarkih pred 2channel) ? 4-6gb je praktično vrh glave.
ne rečem če gradiš DAW za +5 let
#26 Luka Goljevšček
Objavljeno 20 oktober 2009 - 04:03
Odvisno kaj delaš, za kaj rabiš - snemanje ali produkcija.
Primer GigaStudio, ko ti sam ene par inštrumentov zasede po 1GB rama.... v teh primerih je celo do 12 kaj hitro premalo...
#27 kochobass
Objavljeno 20 oktober 2009 - 04:23
če delaš 88.2/24 ... maš 80 trackov... + 20 člansko midi sekcijo EWQL Symphonic orchestra... se zna zgodit da je tud to premal =)
eni plugi so res požrešni... če maš 6 gb... je že dovolj za skor vse... ob tej ceni rama,pa ni panike ruknt še mal not smile.gif
#28 jetam
Objavljeno 20 oktober 2009 - 04:53
Nori ste!
