P: Monitorja, zvočnika Alesis ProLinear 820
12 odgovorov v tej temi
#1 Davidf1
Davidf1
  • 19 prispevkov
Objavljeno 07 oktober 2008 - 02:21
Torej prodajam omenjene studijske zvočnike.
Stari malo več kot 1,5 leta.
Zvočniki so 100% izpravni.
Cena: 490EUR
Inputs
Nominal input level: +4dBu (1.23 Vrms)
Maximum input level: +20dBu (7.75 Vrms)
Input impedance: 10kOhm
Output
Low Frequency (LF) power: 80 Watts RMS (130 Watts Peak)
High Frequency (HF) power: 40 Watts RMS (130 Watts Peak)
ProLinear 820
Max Peak SPL per pair: ~111 dBSPL (1m / Max
input below clipping)
Frequency response: 45Hz – 20kHz ±1.5dB
Bass level -3dB @ 40hz typical
Power Requirements
Input voltage: 100VAC – 230VAC
Input frequency: 47 – 63 Hz
Power consumption: 20 Watts Idle (150 Watts Peak)
Environmental Requirements
Temperature range: 0-40 degrees C
Relative humidity (non-condensing): 30-85%
Cabling Requirements
Source to Speaker: Balanced or unbalanced, shielded;
XLR or 1/4" TRS connector
Mechanical
Size(HxWxD): 17.5" x 11" x 13.5"
(445mm x 280mm x 345mm)
Weight: 33 lbs (15 kg)
Varno vožnjo in lep pozdrav!
LP David
#2 Davidf1
Davidf1
  • 19 prispevkov
Objavljeno 09 oktober 2008 - 05:32
Zdaj je pa tako Cena 450 EUR, če kdo kupi je prov, če pa ne jih imam pa raje sam, pa bom gledal filme in poslušal muziko na njih, čeprav take jakosti ne rabim, samo zastonj jih pa tud ne bom dajal
LP David
#3 SaXsIm
SaXsIm
  • 50 prispevkov
Objavljeno 09 oktober 2008 - 08:36
saj ne, da bi imel kaj proti, toda novi so 100€ ceneje v audiopro whistling.gif
#4 Davidf1
Davidf1
  • 19 prispevkov
Objavljeno 09 oktober 2008 - 09:11
Tisto je cena samo za enega, jaz pa dam dva, ki sta kot nova in vse kable zraven jumping0046.gif Splača se fantje thumbsup.gif
LP David
Objavljeno 09 oktober 2008 - 09:53
Cena je res ugodna.
#6 Davidf1
Davidf1
  • 19 prispevkov
Objavljeno 04 november 2008 - 09:28
Zamenjam tudi, za kakšen dober računalnik Core2Duo,.....
Zamenjam tudi za kakšen Logitech Z-5400 , Z-5450 , Z-5500 , seveda z vašim doplačilom po dogovoru, obvezno pa z računom in garancijo.
Dodajam slike mojih zvočnikov.
Prispevek uredil/a: NLP, 06 januar 2009 - 09:20 .
LP David
#7 Davidf1
Davidf1
  • 19 prispevkov
Objavljeno 07 januar 2009 - 04:33
Zvočniki se še vedno prodajajo in vse menjave so še vedno odprte. bounce.gif
Če ima kdo kaj za ponudit v menjavo lahko ponudi na PS in bomo videli, če me zadeva interesira.
LP David
#8 Davidf1
Davidf1
  • 19 prispevkov
Objavljeno 08 februar 2009 - 07:15
LP David
#9 Davidf1
Davidf1
  • 19 prispevkov
Objavljeno 10 februar 2009 - 03:15
Nova Cena: 430EUR
LP David
#10 Davidf1
Davidf1
  • 19 prispevkov
Objavljeno 18 februar 2009 - 02:27
Nova cena: 400EUR
LP David
#11 Davidf1
Davidf1
  • 19 prispevkov
Objavljeno 23 februar 2009 - 05:59
No tako, zvočniki so prodani in menim, da je nekdo dobil odlične zvočnike, za pravo ceno red_bandana.gif
LP David
#12 exorciser
exorciser
  • 108 prispevkov
  • Interests:Mjuzik
Objavljeno 23 februar 2009 - 06:51
QUOTE (Davidf1 @ 9. Oct 2008 19:32:54) <{POST_SNAPBACK}>
kako pravijo glede kruha?
#13 NLP
Objavljeno 23 februar 2009 - 06:53
Evo končno, čestitam:)
