Pomoč pri masteringu
Objavljeno 02 julij 2008 - 10:09
Kolikor sem do sedaj bral je na tem forumu kar nekaj mojstrov za mastering in me zanima, če bi lahko kdo od vas za vajo naredu mastering najinega komada. Sva se že sama neki trudla, samo nisva še dovolj podkovana. če je kdo za izziv je komad na naslednjem linku http://www.sendspace.com/file/k5mcqx
B.P.
Objavljeno 02 julij 2008 - 01:20
link za komad http://www.sendspace.com/file/geqhtp
BegaProject
Objavljeno 02 julij 2008 - 03:11
in dvomim ,da ti bo kdo đabe nardil,sploh k je vložek v opremo velik,razen če ni v igri kakšno nadaljno sodelovanje...in drugačni dogovori.
Tko nekak to poteka v našem svetu ,tudi kle je denar sveta vladar,razn če je izvajalec(avtor) res tko hudo dober,da se v njem vidi dolgoroično sodelovanje,potem se stvari malo drugače dogovarjajo.
Objavljeno 02 julij 2008 - 03:34
Saj ti je odgovoru.
Če pa sprašuješ izrecno njega, se pa za to uporablja zasebna sporočila.
Objavljeno 03 julij 2008 - 12:02
Ok, saj jaz sem tudi amater in se ljubiteljsko s tem ukvarjam...
Predvidevam pa da mojstri za mastering potrebujejo ločeno posnete steze (bobna, bas, kitare, vokal ipd) in potem iz tega nekaj naredijo?
Tole kar si ti dal je ena ritem podlaga ....in nič drugega??? Ne razumem?
Objavljeno 03 julij 2008 - 12:47
MASTER DEMO
Če ti je kul brez problema ponucaj, tale je free - sam ne se navadit, hehe.
Sicer pa namig - zelo ok in poceni tip za mastering je Carl Saff iz Chicaga. Ima zelo dobro opremo, izkušnje in nenormalno ugodne cene. Prvi primer ti naredi zastonj, da vidiš če ti je njegov pristop kul, pa ne sprejme plačila dokler nisi zadovoljen. To je en tak "customer service", ki ga pri nas redko doživiš.
peace
Objavljeno 03 julij 2008 - 08:28
Objavljeno 03 julij 2008 - 11:57
Vseeno mi je ....sam da slišim. Lahko tudi to kar si ti delal .
Rad bi slišal razliko...
#17
Objavljeno 04 julij 2008 - 12:09
#18
Objavljeno 04 julij 2008 - 06:28
#21
Objavljeno 04 julij 2008 - 11:31
Hvala ti
Tole kar je potiho je pred masteringom, tisto bolj na glas pa po masteringu?
Se opravičujem ....ampak ne vem kakšen sistem imate to .....predvidevam da je tako.
edit:
hmm ...uf tole je res zanimivo ...kako to delate? Kaj sploh naredite da zvok tako "odprete"? Neumna vprašanja, saj vem ....kaj čem .....zanima me res....
Ok, saj vem da so to več ali manj skrivnosti...zanima me, ali gre za drago opremo ali za veliko znanja. Mogoče oboje?
Recimo da jaz nekaj zčaram ...nekakšne bobne naredim v nekem programu, posnamem bas, kitare, vokale ipd...je nujno da imate vse to ločeno posneto in zakaj ne mp3?
A je vseeno če so vse te posnete instrumente dam neobdelane kakšnemu mojstru?
Lahko tudi mix dam in dobim podoben izdelek?
Prosim res me zanima to? Ne me zdaj na križ dat. .....vem da so vprašanja malo čudna....pač, nič ne vem o tem
Objavljeno 05 julij 2008 - 02:50
Ja
definitivno oboje
1. hmmm....da?
2. ker je slabše kvalitete od wav fajla
Money rules the world
#23
Objavljeno 05 julij 2008 - 12:31
Ni skrivnosti, gre za poslušanje in izbiro ustreznega postopka, kako "odpreti" sound, kar pa piliš v praksi, še prej prebereš v knjigah, gledaš pod prste drugim, bereš forume, veliko eksperimentiraš z različnimi kombinacijami procesorjev, itd.
Vsak ima kakšno svojo metodo, ki je drugi ne obvladajo enako dobro ali delajo čisto drugače. Recimo Križaj dela nek ezoteričen "two step parallel mastering", ko obdeluje posebej različne frekvenčne pasove ločenih stemov - skratka zelo advanced in najbrž bolj ali manj uspešno samo v njegovih rokah. Nihče ne ve točno, kako dosega Ted Jensen svoj ubijalsko glasen, a vseeno masiven in dovolj prijeten sound - res da dela v glavnem že z vrhunskimi miksi, clippa high-end AD pretvornike, a to počnejo tudi drugi, pa on vseeno še nekoliko izstopa recimo... Potem pa je tu cela četa "normalnih" mastering mojstrov, ki naredijo spodoben izdelek z bolj ali manj klasičnimi metodami - poišči po netu, pa Bob Katz je zelo didaktičen - poglej malo njegovo spletno stran in knjigo po možnosti...
Pa miks je eno, mastering drugo. Obstaja tudi vmesna stopnja - stem mastering. Če imaš jasno idejo, kako naj zveni mix, daj v mastering raje stereo mix - pač posnami ali renderiraj mix v višji resoluciji in pusti dovolj headrooma - naj diha in naj dobro zveni, ko daš zvočnike bolj na glas - ne obremenjuj se pretirano s končno glasnostjo - če dobro poka in je slika usklajena, ko daš na glas je kul in bo tudi master lahko dober.
Tako jaz najprej preverim, če je master kul - miks dam na glas in primerjam z masterjem pri "psihološko" enaki glasnosti (volume knof je nižje).
Ponavadi miks zveni bolje, a ko je master res dober je hkrati glasnejši in ima bolj usklajeno in prijetnejšo barvo - nikakor pa se ne zadovolji s sicer glasno, a "zmečkano" zvočno sliko... Tudi master mora imeti občutek dinamike in "svežine", ne pa glasne zvočne gmote (razen če je to namerno)...
Ker glasnosti dandanes res ni problem doseči. Problem je naredit dovolj glasno, da je primerljivo z ostalimi komercialnimi produkcijami in hkrati prijetno ter usklajeno.
Pomembno je tudi da primerjaš iste stile - recimo tak minimal tehno, kot je bil ta primer, s katerim se je zažel ta thread ne moreš primerjat s kakšnimi zelo glasnimi in agresivnimi Juno Reactor, ki uporabljajo čisto druge sounde in zvočni spekter, ampak si recimo za vzor vzameš Plastikmana, ki je zvočno bližje...
P.S. Pa dokler ni zadeva finiširana uporabljaj najvišje možne resolucije - 32floating ali 24bit, sampling frekvenco po zmožnostih, valjda nikakor nižje od 44,1kHz. Valjda aiff ali wav format, nikakor kakšnih komprimiranih variant - v 16/44,1 se pretvori pri masteringu, prav tako delaš mp3je ali ogge ali flace ali karkoli drugega za na net iz končnega masterja, nikakor pa komprimiranih fajlov ne masteriraš.
