Imam težavo. V mikser moram peljat recimo kitaro in bass, potem pa moram oba inštrumenta peljati še v looper, ki ima samo en instrument input. V mikser in iz njega moram iti ker:
1. potrebujem reverbe, EQ, compressor itd. za vsak instr.
2. ker lahko v looper priklopim samo 1 instr. naenkrat
Ideja je torej takšna:
1. v mikser na CH1 peljem kitaro in v CH2 peljem bass ter jih primerno obarvam
2. preko AUX1 peljem kabel v looper (tako lahko loopam 2 različna intrs.)
3. iz looper OUTPUT-a potem peljem v CH3 na mikserju
Se pravi, za direktni sound na zočnike bi uporabljal CH3, z AUX pa bi rad reguliral nivoje. CH3 je v tem primeru kot nekako master tega mixa.
Sedaj sem uredil preko PRE DSP ali naj grem raje na POST FADER?
Je AUX output enako močan, kot MAIN?
Verjetno pa obstaja opcija, da se CH1 in CH3 odziva tudi na sprememba pri AUX. Se pravi, če dam CH1 bolj na glas, gre tudi AUX bolj naglas...To bi mi še najbolj sedlo. Kakšen bi moral biti v tem primeru nivo glasnosti na main in na aux? Če imam kitaro na db0, moram imeti tudi na aux na db0 da bo enako?
Uporabljam Mackie DL mikser, ki ima tudi subgrupe...
Prispevek uredil/a: MyDream, 07 oktober 2016 - 05:24 .
