Studio URGENCA - gradnja
18 odgovorov v tej temi
#1 zmatej
Objavljeno 14 februar 2013 - 10:53
V planu imam izgradnjo studia in ker smo trenutno še v fazi izdelave načrtov, imam še nekaj malega možnosti za popravke. Imam par vprašanj, na katere mi boste mojstri z izkušnjami na področju dizajna studijev verjetno zlahka odgovorili. Za lažjo orientacijo prilagam sliko.
1) Zamislil sem si, da bi zvočniki v kontrolni sobi bili pri steni kjer je planirano okno. Je to OK postavitev?
2) Bi bilo bolje prestaviti vrata v kontrolno sobo?
Prispevek uredil/a: zmatej, 14 februar 2013 - 10:54 .
#2 Ziga
Ziga
Objavljeno 14 februar 2013 - 02:02
Imaš namen naredit "sobo v sobi" za snemalnico ali imaš zelo tiho peč? Pravim zato, ker imam zelo podobno postavitev prostorov (s kurilnico in pečjo na kurilno olje) in mi peč dela hude probleme. Praktično jo je treba izklopit za čas snemanja, ker sicer po tleh in zidovih dobim ogromno nizkega "rohnenja". Ne bi ti rad že zdaj pokvaril veselja, ampak mogoče lahko že zdaj razmišljaš o tem, če se da kaj naredit.
#3 zmatej
Objavljeno 14 februar 2013 - 03:03
Hvala za opozorilo! Bom vsekakor mislil tudi na ta problem
Objavljeno 14 februar 2013 - 04:05
1. Ne sili zvočnikov k stenam, kotom ipd.
Preberi: http://www.planetaud...p...=2269&st=60
Izza zvočnikov tudi mora biti absorpcija - SBIR.
V bistvu si preberi kar celi thread!
2. Odvisno katerega akustičnega dizajna kontrolne se boš lotil, temu primerna orijentacija pposlušanja in vrat.
3. Najprej si postavi limit budgeta, potem prespi in si izračunaj ali bi lahko še nekaj dodal, pa še enkrat prespi:)))
V tak prostor/kontrolno lahko pride materijala za cca. do 5000€, drugo je odvisno od tega ali boš sam delal itd. pri snemalnici je lahko manj odvisno kaj se bo vse snemalo... lahko da se namembnost prostorov zamenja, višina stropa?!
#5 KARIZMA
KARIZMA
  • 67 prispevkov
Objavljeno 14 februar 2013 - 04:15
Držim pesti.
Vse dobro,
Primož
#6 zmatej
Objavljeno 14 februar 2013 - 08:06
@ NLP:
To bo dolgoročen projekt. Klet, ki je na načrtu še ni sezidana, zato sprašujem za postavitev vrat in oken. Ko bom dovolj daleč, da začnem urejat notranjost bom vsekakor stvari delal premišljeno in ne bom preveč varčeval. Višina stropa je v planu 3,20 m.
@ KARIZMA:
Objavljeno 14 februar 2013 - 10:24
Odgovori si na točko 2.
Vsekakor če boš imel šipo pred sabo, ne moreš imet tam vrat, ker se boš zaletaval v zvočnike ko boš vstopil, razen če boš imel šipo ob svoji levi v sweet spot-u (obrnjena smer poslušanja).
Vrata niso praktična če so v malih prostorih nekje kamor se lahko zaletiš v monitoring, ali na hrbtu v kotu, v tvojem primeru nekje 2m od stene kjer je šipa, nato vrata širine recimo 0,9m in potem ti ostane še dober meter do kota ("sedanje") kontrolne.
Če boš imel šipo in postavitev poslušanja obrnjeno proti šipi, je nujno da bo na sredini stene (simetrija levo&desno... pri mixu lahko psihoakustika začne "vleči" zvočno sliko na eno stran...), če pa bo smer poslušanja obrnjena za 90 stopinj da bo šipa na tvoji levi, pa naj bo praktično postavljena, da boš videl lepo skozi njo v sosednji prostor, ko boš sedel v sweet spotu.
Če ne boš snemal bobnov in ne boš snemal naenkrat cel band je lahko snemalnica komot v ta manjšem prostoru.
3,2m višine, ni slabo.
#8 ixi
Objavljeno 15 februar 2013 - 07:35
Matej, svetujem ti preden se lotiš zidave naredi načrt za studio, ker marsikatero stvar lahko rešiš z zidavo, pa ti potem ni potrebno inprovizirat.
#9 zmatej
Objavljeno 15 februar 2013 - 07:36
Ja tako se je tudi meni dozdevalo, da bi bilo dobro vrata prestavit nekoliko nazaj. Snemalo bi se vse, tako da bi večja soba v vsakem primeru ostala snemalnica.
Pa še eno vprašanje. Je smiselno v snemalnici delat okna, ali bo lažje kontrolirat polne stene in se naredi umetna svetloba in prezračevanje? Nekako se bol nagibam izvedbi brez oken... dunno.gif
Objavljeno 15 februar 2013 - 12:52
To je relativno, če te skrbi uhajanje zvoka potem mora biti res dobro okno, custom konstrukcija (ne vem če so na tržišču studijska okna ki služijo tudi prezračevanju), a to bi bila cena visoka.
Uporabljajo se posebni HVAC sistemi ali novejše klime ki imajo možnost prezračevanja (niso tako tihi kot namenski "akustični" HVAC-i ampak gre skozi).
Je pa izjemno zaželjena dnevna svetloba tako v snemalnici kot v kontrolni, kakšna nadsvetloba ipd. potem se to dela kot klasična studijska šipa (brez možnosti odpiranj seveda).
Pazit je treba kje je pozicija, da ne bi akustično negativno vplivalo.
#11 zmatej
Objavljeno 15 februar 2013 - 01:38
#12 zmatej
Objavljeno 26 junij 2013 - 03:33
Še eno vprašanje - bol zidarsko:
Ali bi pripomoglo k boljši izolaciji (zvočni), če bi zidake, ki bodo sestavljali steno med obema sobama studija, napolnil z mivko? Nekaj sem bral o teh stvareh, pa raje še tu vprašam. dunno.gif
Slika je pa v prvem postu...
#13 kmet
kmet
  • 45 prispevkov
  • Interests:produkcija (ljubiteljsko) :)
Objavljeno 26 junij 2013 - 04:49
Pozdravljeni,
s podobnim problemom se ukvarjam tudi jaz.
Snemalnico imam že, sedaj bi pa pri tistem delu hiše dozidal kontrolno sobo. da nebo pomote, ravno tako gre za dolgoročen projekt.
Zanima me, koliko vpliva imajo pri tem dimenzije? kakšne dimenzije so najprimernejše za kontrolno sobo? okno med kontrolno sobo in snemalnico in vrata morata biti na isti steni, ostalo prepustim vam, pametnejšim in izkušenejšim. smile.gif
#14 NLP
Objavljeno 26 junij 2013 - 08:02
Prosim odpri lasten thread!
QUOTE (kmet @ 26. Jun 2013 17:49:45) <{POST_SNAPBACK}>
Pozdravljeni,
Ja kar nekaj bi, nekateri jih tudi polnijo s svincem (no ekstremni primeri:)), za najnižje frekvence ne bo kaj pomagalo, ker se bo zvok prenašal vibracijsko preko strukture iz sobe v sobo, saj nimaš odvojenih sob oz. so del ene konstrukcije/sistema.
QUOTE (zmatej @ 26. Jun 2013 16:33:19) <{POST_SNAPBACK}>
#15 zmatej
Objavljeno 10 oktober 2013 - 08:14
No da ne bom samo spraševal pa nič pokazal: Smo še zelo na začetku, ampak se stvar premika. Če bo vse šlo tako kot je treba, bo tule enkrat stacioniran Studio URGENCA cool.gif
#16 NLP
Objavljeno 10 oktober 2013 - 10:49
#17 zmatej
Objavljeno 26 december 2013 - 10:09
Ker je na forumu kar nekaj elektro mojstrov: Na kaj moram pazit, ko bom delal elektro inštalacije za studio?
#18 zmatej
Objavljeno 11 november 2014 - 03:16
Počasi se začenja zares. Ometi so narejeni, ta teden pripravljamo za estrihe oziroma plavajoči pod v studiu. Tole je kontrolna soba - slike pa bol za silo iz telefona. Ko bo kaj več za pokazat bomo pa poizkali kak boljši fotič...
  • ixi in NLP članom je to všeč
#19 zmatej
Objavljeno 05 marec 2017 - 07:26
Počasi se spet premika. Trenutno sem v fazi izdelave okna med sobama. Ta vikend bo pripravljeno za zasteklitev, potem pa čakamo še steklarje...
Prispevek uredil/a: zmatej, 05 marec 2017 - 12:14 .
  • NLP članom je to všeč
