Zanimivi oglasi
31 odgovorov v tej temi
#1 Ploki
Objavljeno 28 januar 2014 - 12:30
Ne pomnim da je bila kakšna tema tega tipa na forumu; če je se opravičujem.
Našel tale woofer:
http://www.bolha.com...mp;kw=subwoofer
Zelo znan mi je bil driver.
http://www.adam-audi...100/description
(Tale adam je okrog 3.500e drugače)
Objavljeno 28 januar 2014 - 09:44
Tale domače izdelave "Tony Gee" iz Bolhe pa se kar že lep čas prodaja.
#3 baadc0de
Objavljeno 28 januar 2014 - 03:39
Ce bi imel kam instalirat potem rezultat bi jih takoj kupil...
http://groupdiy.com/...p?topic=53278.0
Objavljeno 29 januar 2014 - 12:06
... mislim da ATC-jev originalni srednjetonec ima samo ATC, drugo so slabši "originali" (PMC, K&H, Quested... bi naj imeli ATC-jev srednjetonski driver, ne vem če povsem enak...), za DIY pa naj sploh ne bi imeli opcijo da kupiš enakega za DIY izvedbo, tako sem večkrat slišal, ne vem.
Ne verjamem da je ogromna razlika v zvoku, če je to res, ampak če je res je za tem že neka svojevrstna filozofija...
Koliko pa misliš, bi te takšna DIY 150-tka stali glede na originalni kupljeni?
#5 ixi
Objavljeno 29 januar 2014 - 07:08
#6 baadc0de
Objavljeno 29 januar 2014 - 08:23
QUOTE (NLP @ 29. Jan 2014 01:06:42) <{POST_SNAPBACK}>
ATCjev srednjetonec in bass obstajata v obicajni in SL (super-linear) verziji. Prva je prosto dostopna vsem (DIY, PMC, K&H ...) druga verzija je pa samo original za ATC speakerje, tako je. Ma, ce je dosti dobro za PMC in Quested, je dosti dobro zame, to bi bila moja filozofija tukaj.
K100:
http://www.wilmslow-...itor-1667-p.asp
K150 je treba driverje najt, nacrti za bokse so na diyaudio.com nekje. Ampak itak naredis svojo aktivno kretnico in ampe, tako da tudi boks potweakas ker ni treba toliko zrtvovat s pasivno kretnico.
QUOTE (ixi @ 29. Jan 2014 08:08:23) <{POST_SNAPBACK}>
Kaj pa vem, ko sem bil pri Bogicu od BoZo Electronics smo sli pogledat tudi njegove custom monitorje ki so se slisali sijajno. Malo manj sijajna je bila cena ampak ko tisto vidis, slisis in se malo pogovarjas o tem kako je prisel do ugotovitev (relativno osnovno iskanje resonance, damping, kompanzacija za soffit, ..) se mi ni zdelo da je naredil slabo (v bistvu je bilo ful dobro) pa je to v resnici DIY - samo cena ni hotela bit DIY.
Prispevek uredil/a: baadc0de, 29 januar 2014 - 08:24 .
Objavljeno 29 januar 2014 - 09:15
Priporočam ti, da si v studio natrpaš kakšne takšne ATC-je in jih primerjaš z večimi zvočniki, delaš na njih in vidiš kaj se dogaja.
Če je ATC dobro DIY narejen, kolikor vidim cenovno ni neka huda cena, potem zna biti zanimivo, drugače cena (vsaj za mene) orig. ATC-jev ne opravičujejo glede na konkurenčne proizvajalce.
Spet pa je koliko te modifikacije pri DIY vplivajo na zvok, mislim da kar kar... subjektivno je če misliš da je tvoj DIY zvočnik boljši ali "tu nekje".
Vsekakor je treba potem preverjati/meriti v free-field-u kaj si storil, drugače je kar nekaj.
Pusti Bogič-a, vsak proizvajalec ima svojo filozofijo, in vse je DIY dokler ne preraste v večjo serijsko proizvodnjo (koliko znanih firm, sploh audiofilskih, je vse DIY, saj ponavadi ne razvijajo svojih driverjev... no nekateri tudi nategujejo...), nekih super receptov pri izdelavi zvočnika ni, je zelo okvirno vse skupaj... več ali manj vsak najde svojo pot.
Filozofij je malo morje.
Če dobro/odlično "zveni" nek zvočnik ok, pomembno pa je pri studijskih zvočnikih kako realno uspešno omogočajo translacijo miksa v druga okolja, seveda s pred dispozicijo da je urejena akustika prostora.
Vidim, poznam, čitam ko ljudje ATC-je, Geithain-e, PMC-e ipd. - zelo lepo drage zvočnike menjavajo z Event Opal-i, Quested-i, Focal-i, PSI... in drugimi znamkami in jim prav nič ni žal, celo bolje delajo z njimi.
Vse je relativno tongue.gif itak.
#8 baadc0de
Objavljeno 29 januar 2014 - 02:13
QUOTE (NLP @ 29. Jan 2014 10:15:02) <{POST_SNAPBACK}>
Mislim, meni manjka litraza v prostoru da bi hotel to probat ampak driverji sami so ful uporabljeni v mnogih dizajnih, zgleda da so popularni se pravi za nadobudnega DIY izdelovalca mainov vsaj dobra startna pozicija. Mislim da Barefootov ta velikih pac ne bom sestavil s teh driverjev (slisal v Musikmesse, obadva z zeno sva umirala zraven kolk se dobro slisi).
Kot si rekel, speakerji so pa niso crna magija.. veliko se da nastudirat in predvidet, predvsem pa tako kot pri ostali opremi tudi speaker DIY vidim tak da naredis pa tweakas dokler ti ni kul. Tukaj brez meritev in pripravljenosti da se skoraj vse spremeni, od skatle do driverjev do elektronike, nikoli nebi sel.
Ja in tudi obratno in seveda tudi ene za druge. Pa okusi se spreminjajo, najprej je folk napaljen na Evente, potem Adame, potem Focale, potem na drazje Evente, pa potem ta srednje Dynaudio (?!) itd.. nekje vmes Genelece in vse je v danem trenutku bestbestbest. Okusi pac, pa se spreminjajo se, moving target..
V glavnem, ne zagovarjam drugace ATCjev niti kar se tice familija zvoka niti cene, ampak so pa to driverji s katerimi bi z veseljem probal narest dober fullrange main speaker set za v vecjo sobo. V tej v kateri sem pa se mi zdi da 15 colskih stereo wooferjev nebi tlacil smile.gif
Je pa ful zanimiva tema - kljub temu da sva ze orenk offtopic - z veseljem bi se kdaj dobil v zivo ali pa v kaksni drugi temi da malo razdereva kaj je zanimivega na sceni fullrange main monitorjev in bi se splacalo prekopirat in preiskat. Mogoce (evo me brainstormam..) kaksen akustika, ferst in speakerji kit smile.gif
#9 NLP
Objavljeno 29 januar 2014 - 02:51
Nič ti ne manjka litraža, vajin prostor je ja 6,2m X 4,8m X 2,5m ima bruto 75m3 in je dovoljšen za kakšne 100-tke, samo tisto heavy weight mizo potem ven:)
Za 15 colsko ala 150 kopijo bi še tudi šlo... sploh pa je vajin prostor urejen do vsaj 28Hz...
Verjamem glede Barefootov, slišal stare in si mislim glede teh na steroidih:)
Ja, če se gre delat zvočnik... tako kot si rekel, potrebno se je res poglobit, ker preveč je kar nekih DIY nasvetov ipd.
... okusi ja... mislim da se je na ene (po možnosti še alternativni par) maksimalno navadit in je to to, dandanes dobiš za do 2500€ evrov spodobne zvočnike, brez izgovorov, da kaj ne bi mogel na njih:)
Driverjev je danes res veliko dobrih... temu primerno sestavljanje in raziskovanje ali pa ja kot izhodišče kopija in potem tweakanje.
Okoli zvočnikov sva se že nekaj pogovarjala, takrat še nisi bil za to, seveda pa v živo, ne kar neko "dopisništvo". Bi me pa zelo veselil tak projekt.
...offtopic... ma forumi so tudi za to tu in tam:)
#10 Ploki
Objavljeno 18 oktober 2014 - 05:48
http://www.bolha.com...clct=1413462146
#11 Ploki
Objavljeno 06 april 2015 - 10:26
http://www.bolha.com/glasbila-glasbena-oprema/glasbena-oprema/studijska-oprema/ozvocenje/yamaha-ns-10m-studio-yamaha-a100a-1298122267.html?aclct=1428267955&kw=zvočniki
NS10 :)
Prispevek uredil/a: Ploki, 06 april 2015 - 10:26 .
#12 Luka Goljevšček
Objavljeno 06 april 2015 - 12:18
Tega osebno zelo dobro poznam in lahko potrdim da so zvočniki v res dobri formi...
#13 NLP
Objavljeno 06 april 2015 - 09:14
... to spada pod "zanimivo temo"?!:)
#14 Ploki
Objavljeno 08 april 2015 - 07:42
sorry :D če jih že dolgo nisem videl na bolhi, pa še tak šmeksi ojačevalc je zravn
#15 NLP
Objavljeno 08 april 2015 - 08:09
... vidim na nekateri ne morejo preboleti te zvočnike, še mite delajo iz njih... ahhh ko bi bilo tako preprosto, bi vsi bili zadovoljni z nekim takim "čudom" in se ne bi potrebovali obremenjevat kaj izbrat.
#16 Ploki
Objavljeno 08 april 2015 - 06:50
Itak da ne mormo, enkrat ko bom mel 500€ za stran vrečt jih bom valda kupu. :D
#17 ixi
Objavljeno 09 april 2015 - 06:01
se jih splača imet, čisto drug svet mixa...
#18 NLP
Objavljeno 09 april 2015 - 08:50
... zelo podobna štorija je http://en.wikipedia.org/wiki/LS3/5A , samo smo bolj pod vplivom USA kot EU produkcije...
Tudi ko opazujem celo audio pro industrijo, ki se trudijo kopirat UA, Teletronix, Fairchild... HW, bodisi kot HW ali SW kopije... pa legendardni mikrofoni... dajte it že naprej v prihodnost, z novimi HW in SW, sodobnejšimi pristopi, zvoki, trendi, inovirajte... ne pa gledat nazaj 30+ let! to je žalostno :(
#19 Ploki
Objavljeno 27 april 2015 - 02:47
http://www.bolha.com...1298467387.html
#20 NLP
Objavljeno 27 april 2015 - 05:20
Tale Ampex ATR800 za1.500,00 € je zanimiv oglas, samo: "Magnetofon je potreben obnove.Ne deluje.", lahko pomeni še kar polovico denarja vloženega :(
#21 Ploki
Objavljeno 29 april 2015 - 05:46
yep. :/
Focal Solo, eden, če rabi kdo za 5.1 :)
http://www.bolha.com...752593&kw=focal
če mi kdo podari še dva si naredim s twini en lušten 5.1 :P
#22 boris
boris
  • 193 prispevkov
Objavljeno 29 april 2015 - 08:52
taje zanimiv ja ... pozna kdo ceno drajverjev novih ?
#23 Ploki
Objavljeno 29 april 2015 - 10:57
pa ojačevalcev heh. :) imo še vedno dražje vse skupaj kot par rabljenih.
#24 Ploki
Objavljeno 18 maj 2015 - 11:09
http://www.bolha.com...5&kw=magnetofon
#25 Ploki
Objavljeno 22 september 2015 - 04:20
http://www.bolha.com...1300005551.html
nizkotonski PORNIČ.
mater me srbi denarnica. če bi mel dost v njej.
#26 NLP
Objavljeno 22 september 2015 - 06:12
Ja to pa je zelo dobra "mašinca".
#27 Ploki
Objavljeno 23 september 2015 - 08:32
mogoče pa boljše kot da zamenjam avto (v katerem bi dejansko lahko ta woofer peljal), je da zamenjam woofer.
verjetno bi se tudi v studijskem kontekstu obnesel, zaprt box, hud low-extension?
#28 NLP
Objavljeno 23 september 2015 - 08:46
No to je res dober sub.
#29 Ploki
Objavljeno 23 september 2015 - 09:12
a bi delal boljše kot adam? :-)
nikjer ga nisem zasledil v studijski rabi... sami neki wannabe audiofili in kino sistem :D
ma sej vem...zvočnik je zvočnik in fiziko poznam, but marketing is a hell of a drug
#30 NLP
Objavljeno 23 september 2015 - 09:37
malo višjo serijo uporablja Bob Katz:)
http://www.digido.co...-a-studios.html
