preamp Q?
45 odgovorov v tej temi
#1 Plueg
Plueg
  • 118 prispevkov
Objavljeno 27 marec 2013 - 03:59
Ok, torej kupujem novi 2 kanalni preamp, kaksne izkusnje imate kaj s tem "ozjim" izborom:
A designs Pacifica
Slate Fox
Chandler TG2
Thermionic Rooster
SSL VHD
Se najbolj mi disi pacifica (baje ce pre nateras z vklopljenim padom, kar lepo distorzira), FOX ima vec variant, rooster je med temi lahko se najbolj umazan...
Anyways, v prvi vrsti bi rad en clean pre, ki lepo prebavi transiente.
any thoughts?
i
You're as good as your last project.
http://www.gbtm.si
Objavljeno 27 marec 2013 - 05:28
Pa rabiš prav za stereo snemanje al pal 2 knala ??
#3 Plueg
Plueg
  • 118 prispevkov
Objavljeno 27 marec 2013 - 08:27
QUOTE (ixi @ 27. Mar 2013 17:28:16) <{POST_SNAPBACK}>
Dva kanala, npr. Kick/snare, kar pa je itak lahko tudi stereo...
Zgornji so pretty much ze ozji izbor, bolj me zanima user experience, verjamem da tukaj kar nekaj ljudi vsakodnevno uporablja vsaj katerega od omenjenih... wink.gif
gearslutz je gearslutz, na sto za je sto proti...
http://www.gbtm.si
#4 zmatej
Objavljeno 28 marec 2013 - 11:48
Imam Pacifico in mi je fajn. Kolikor se jaz v to razumem ne dodaja ful barve. Zgornji so definirani, ampak še vedno mehki.
So pa verjetno vsi ti preampi hudi, tko da se ti splača še cenovno malo pogledat kaj se bol splača.
#5 ixi
Objavljeno 28 marec 2013 - 12:40
Zakaj si pa ne vzameš naprimer 2 različna preampa, zaradi karakterja ?
#6 Plueg
Plueg
  • 118 prispevkov
Objavljeno 28 marec 2013 - 01:28
QUOTE (zmatej @ 28. Mar 2013 11:48:30) <{POST_SNAPBACK}>
Prav to mi je kul, da je transparent, pise pa folk na geraslutzu, da ko vklopis PAD in dvignes gain, lahko malo kolorira ampak se vedno ohrani definicijo in hi end
QUOTE (ixi @ 28. Mar 2013 12:40:42) <{POST_SNAPBACK}>
drugace ima gdo kaksne izkusnje s Slate Pro FOX?
i
Prispevek uredil/a: Plueg, 28 marec 2013 - 01:29 .
http://www.gbtm.si
#7 kochobass
Objavljeno 28 marec 2013 - 01:42
Ok, mogoče sem rahel fan ... ampak kaj pa 4ch API? Ultra ql za bobne (ni boljšega razmerja glede cene), kitare in bas zvenijo in your face, transiente prebavlja ultra seksi itd...
Drugače bi ti svetoval TG2 ... Chandlerjeve zadeve so ultra prijetne smile.gif
#8 Plueg
Plueg
  • 118 prispevkov
Objavljeno 28 marec 2013 - 02:33
QUOTE (kochobass @ 28. Mar 2013 13:42:22) <{POST_SNAPBACK}>
UA 4-710d mi zaenkrat pokriva ta 4ch drums "api" del wink.gif verjetno uleti se drugi, da bo osem kanalov, zaenkrat pa nimam 3k+ za APIja cry.gif
Fokus je kanal (raje dva) necesa v rangu 2k +/- 200, ki bo drugcen od UA
i
http://www.gbtm.si
#9 satoration
Objavljeno 28 marec 2013 - 02:59
Se pridružujem hvaljenju APIja - z lahkoto bi živel z enim API 3124 s štirimi vrhunskimi kanali za bobne in tudi vse ostalo. Zaenkrat si ga žal lahko samo kdaj sposodim... In narejen je kot tank - kompakten, da te ga ni strah nosit naokrog na teren recimo... Čeprav - ko sem ga primerjal s svojim DAV BG1U ni bilo neke hude razlike - slednji je za spoznanje bolj "clean" in če nisi pazljiv grše distorzira... medtem ko lahko API lepo "saturira"... To pa je tudi glavna razlika - ko sem ju primerjal v normalnem - zmernem rangu, kakor preampe sam uporabljam, je bilo zelo težko slišati razliko.
Mimogrede - a nista omenjena Chandler TG2 in Thermionic Rooster v malo višjem cenovnem rangu od ostalih na tvoji izbrani listi - v tem cenovnem rangu se že lahko spogleduješ tudi s čem tako sexy kot je Rupert Neve Portico II channel strip ali Pendulum Audio MDP-1A ali NPNG DMP2NW... če si že pač v rangu okoli 2k + EUR...
QUOTE (Plueg @ 28. Mar 2013 16:33:58) <{POST_SNAPBACK}>
i
Od kod ti ta cena za API? Preveri malo pri Sonusu... mislim da dobiš to 4-kanalno verzijo za okoli 2800 EUR...
#10 Plueg
Plueg
  • 118 prispevkov
Objavljeno 28 marec 2013 - 03:38
QUOTE (satoration @ 28. Mar 2013 14:59:09) <{POST_SNAPBACK}>
various sources, verjetno kje less... api je 3k, portico malo manj kot 3k, tg2 2.2k, rooster 2.3k, slate malo pod 2k, moj rang pa je 2.2k tops wink.gif
Za apija so itak sline ze lep cajt... ful je tesko biti racionalen ko gledas te lepe stvari, vsak jih po svoje reklamira, marketing dela cuda, itak bi imel vse...kot otrok v toys'r'us... wink.gif tesko je biti objektiven, se posebej ko nisem delal se z nobenim od omenjenih, "imel" hitro premaga razum, tako da bo ocitno treba stopiti par korakov nazaj in prevetriti preference wink.gif
Definitivno moje preference izhajajo iz mojega sedanjega setupa (focusrite liquid56 + 4-710 preko adata 4 ch, ostenejo se stirje linijski na UA pred konverterjem) skupaj 12/16ch in sedaj so opcije naslednje:
- dodati se en 4-710 (imamo takoj 16 ch + 8 praznih) + 2 kanala necesa kar se razlikuje od UA v rangu do 2.2k
- odmisliti se en 4-710 in dodati nekaj 4 kanalnega (skupaj 16 ch) kar se razlikuje od UA v rangu 3.5k
itak pa thanx vsem za osvetljevanje moje zagate z vecih pozicij!
i
http://www.gbtm.si
#11 NLP
Objavljeno 28 marec 2013 - 07:09
Kaj pa kaj takšnega:
http://vintageking.c...no-gama-mic-pre
2 ali 4 kanalni lunchbox:
primer - http://vintageking.c...-racks#isPage=1
(... vem da imajo nekateri pri nas res ugodno ponudbo za Shadow Hills)
padeš glih v svoj budget:)
glede izdelave pa se lahko vsi omenjeni dobesedno skrijejo (ajde API je skoraj tu nekje...)
#12 Ploki
Objavljeno 28 marec 2013 - 07:28
Nevem kok je lunchbox ohišje važno, samo SM Pro Audio ima zdej ohišja za te "lunchbox" varjante...
ponavadi majo dobre stvari za smešne cene.
http://www.thomann.d...juicerack_3.htm
#13 NLP
Objavljeno 28 marec 2013 - 07:35
Mojemu prijatelju pa tudi soforumašu tukaj je API-jev 500 ta veliki rack skurilo, in je le upal da mu ni še napravice v njem še pobralo, ima lepe ekzotične module... imel je srečo, API pa je rack brezplačno menjal, tak da jaz ne bi šparal:)
#14 ixi
Objavljeno 28 marec 2013 - 07:37
Se en predlog...
1kanal Great River ME-1NV http://www.greweb.co...fm?ID=20&type=0, leto dni starga ti lahko zrihtam po dobri ceni. Mas ZS.
1 kanal pa vzames Dave Hill Design Europa I,... http://www.davehilld...PA_1.html,......
Cena tut tam nekje okrog 1500 ...
Pa mas 2x Ua 4-710 + saffire 56 + tale dva,.... Petarda cista.... 18 preampov, 8x ua trans -tube z 1176 kompresorji, 2 x liquid pre modeling, 6 x clean preamp od focustite, 2 raznolika odlicna preampa, in se istane ti 6 x linija preko uad-ja .... Clovek,.. Sanjsko wink.gif bi ti bil kr mau fous..wink.gif
#15 Plueg
Plueg
  • 118 prispevkov
Objavljeno 29 marec 2013 - 08:38
QUOTE (ixi @ 28. Mar 2013 19:37:17) <{POST_SNAPBACK}>
Se en predlog...
1 kanal pa vzames Dave Hill Design Europa I,... http://www.davehilld...OPA_1.html,......
Pa mas 2x Ua 4-710 + saffire 56 + tale dva,.... Petarda cista.... 18 preampov, 8x ua trans -tube z 1176 kompresorji, 2 x liquid pre modeling, 6 x clean preamp od focustite, 2 raznolika odlicna preampa, in se istane ti 6 x linija preko uad-ja .... Clovek,.. Sanjsko wink.gif bi ti bil kr mau fous.. wink.gif
Dave hill i digg, sem ga salabajzer spregledal...
http://www.gbtm.si
#16 zmatej
Objavljeno 30 marec 2013 - 08:06
Tudi kak 4-kanalni Daking zna bit top...
#17 Ziga
Ziga
Objavljeno 30 marec 2013 - 10:14
QUOTE (zmatej @ 30. Mar 2013 09:06:46) <{POST_SNAPBACK}>
Word! Mene je na rit vrglo ko sem prvič snemal z Dakingom, ala API samo s še malo več 'bodyja'. Sicer mogoče zaradi koloracije ni najbolj vsestranski preamp naokoli, ampak dela pa ko šus. Pa še en bonus je, če snemaš veliko direktnih stvari ima fantastičen DI, jaz sem na novo odkril svojo basko kako lepo prede smile.gif
#18 Tuub
Objavljeno 30 marec 2013 - 10:53
DAV BG1u (2ch) nudi daleč največ, če primerjaš cene ostalih, pa še dva kanala imaš. To kar je napisal Satoration o primerjavi z API-jem drži, pri tipični uporabi ju težko ločiš.
Rooster je optimiziran za spreminjanje barve, signal je na poti do izhoda kar precej manipuliran, zvok je temu primeren. Za Chandler boš dal več kot je vreden, ker delajo po licenci od EMI, pa tudi clean ni. GR ME-1NV in Shadow Hills Gama sta različici Neve 1290, ki je koloriran preamp (Neve 1073 brez eq). Daking IV se mi zdi zanimiv, ker je narejen podobno kot Trident A Range preampi, a prav tako koloriran. Morda bi bil dobra alternativa Neve/API.
Probaj DAV BG1u, zelo dobro ti bi služil, z ostalim denarjem lahko kupiš kanal česa drugega..
#19 satoration
Objavljeno 01 april 2013 - 03:58
QUOTE (Tuub @ 31. Mar 2013 00:53:00) <{POST_SNAPBACK}>
Ja, DAV BG1U je res fina mašinca... pa DI je odličen... čist nekaj drugega kot DI na TOFT ATC-2, ki je na bas kitari v primerjavi zvenel, kot da bi manjkala spodnja oktava... Brez zadržkov snemam bas kitare prejo tega DIja... Drgač pa pravkar sprobavam en vintage WSW preamp z germanijevimi tranzistorji, ki pa ima samo 30db ojačanja, a čist dovolj za Neumann M-149, pa tudi dinamične mice na glasnih virih čisto v redu fura in je še stopnička dlje, a spet - včasih skoraj ne ločiš od tega kao "clean" DAV-a, a se na moških vokalih recimo low-end z WSWjem bolj "sexy" zaokroži, spodnji midli se zdijo za spoznanje bolj "čvrsti", morda "evfonični", ko z EQjem pretirano napilim visoke se recimo posnet signal drugače obnaša, zadeve posnete z WSW dobijo nek poseben "sheen", DAV pa ostane bolj nevtralen, običajen... verjetno je to tole "evfonično" obarvanje, ki z EQjem pride še bolj do izraza... A dober mic na pravi poziciji v DAV zajame točno to kar mora... izjemno raznolik clean preamp je tole...
#20 kochobass
Objavljeno 02 april 2013 - 12:07
Mogoče sem gluh ... ampak DAKING 4ch sem si rental za snemanje, na katerem sem imel tudi api 4ch ...
Po mojem mnenju ni šans da pride blizu api-ju.
Kaj pa 4ch ua (črna varianta) ... si dostikrat rentam 8ch 8110 in je precej ql (lahko je čist, lahko je obarvan)
#21 Ziga
Ziga
Objavljeno 02 april 2013 - 01:54
QUOTE (kochobass @ 2. Apr 2013 14:07:37) <{POST_SNAPBACK}>
Upam da ni preveč offtopic, ampak na kakšen način se ti zdi taka razlika? Ne me razumet v smislu zagovarjanja dakinga, ampak zgolj kot še ena ušesa smile.gif
#22 jetam
Objavljeno 02 april 2013 - 02:08
QUOTE (Ziga @ 2. Apr 2013 13:54:48) <{POST_SNAPBACK}>
API je dokaj svetel, Daking je malo bolj na temno stran, čeprav ni ravno temen. Svetlo je seveda boljše, poglej kitajske mikrofone. smile.gif
Meni se zdi, da je Daking zelo v redu predojačevalec za splošno uporabo, čeprav za bobne, predvsem snare, so API in njegovi derivati nekaj posebnega.
#23 satoration
Objavljeno 02 april 2013 - 02:28
QUOTE (jetam @ 2. Apr 2013 16:08:15) <{POST_SNAPBACK}>
Pa ne take pisat v povezavi z API-jem no, hehehe... da ne bi kdo resno vzel... Nič ni "svetel", to je kvečjemu subjektivno... pa tudi če se komu zdi tak, vsekakor ni na način kot so nekateri kitajski mikrofoni. wink.gif
Skoz njega dobiš lep poln zvok, detaljen, tudi dovolj "odprt" (mogoče je to komu "svetlo"), obarvanje je zelo subtilno ko ga bolj nateraš, skratka - precej linearen (da ne rečem "clean") preamp ki enostavno - DELA... smile.gif
Da pa lahko posnameš spodobne visoke je kvečjemu plus... a to res nima veze s kakšno kitajsko ceneno robo in našpičenim soundom... da ne bi kdo res kaj takega pomislil glede API-ja... smile.gif)
Kakorkoli - vsak pameten bi si tole sposodil in preveril pred nakupom... v Sloveniji najem preko Sonusa ni pretirano drag - priporočam.
Prispevek uredil/a: satoration, 02 april 2013 - 02:29 .
#24 jetam
Objavljeno 02 april 2013 - 03:52
QUOTE (satoration @ 2. Apr 2013 14:28:43) <{POST_SNAPBACK}>
Je res, nisem mislil nič slabega, se mi pa vseeno zdi, da ima 312 in njegovi derivati več srednje visokih / visokih od večine preampov, morda je le več harmonikov v tem območju. Vsekakor pa to ni mišljeno v slabem smislu in se ne odraža na isti način kot pri kitajskih mikrofonih.
#25 Tuub
Objavljeno 02 april 2013 - 07:15
QUOTE (satoration @ 2. Apr 2013 04:58:27) <{POST_SNAPBACK}>
DAV BG temeljijo na THAT1510 op-ampu, ki je preamp v IC-ju, na izhodu je pa tudi zelo dober IC za balansiranje signala (v novem se mi zdi da AD OP-275). To je pogosto uporabljano v mizah dokaj visokega ranga, zato je DAV s toliko krajšo potjo (nobenih grup, mastrov, rutanja...) tako dober za ta denar. THAT IC se mi zdi da ima tudi nek svoj zvok, ker sem z njimi kar precej delal, tudi s 1510. Ga pa res ni dobro preterat, ja, grdo se sliši.
Težava z DI-jem, ki jo omenjaš v zvezi s Toft-om, je slišati kot prenizka vhodna impedanca DI-ja, kar je pogost pojav, lahko pa da je slabo narejen. Pasivni basi in kitare pač rabijo aktivnega, ker imajo previsoko izhodno impedanco, ni kaj. Za aktivne kitare in sinte to ni problem, gre tudi s pasivnim. Važna je tudi izvedba, ceneni aktivni na gnili IC pač niso ok, tudi če imajo visoko impedanco. Jaz imam najraje aktivne s tranzistorji v a klasi in transformatorjem, ki da zvok in odstrani motnje...
Zanimivo, da si omenil ta WSW s fiksnim (ali zelo omejenim) gainom, ker sem pred časom začel delati na preampih, ki nimajo variabilni gain, ker ima sicer folk težave. Pa po Gearslutz jamrajo, da 40dB ni dovolj, ker očitno še niso probali. Jaz redko ne spredaj ne rabim -20dB pada... To kar ti slišiš v basu je zaradi izhodnega transformatorja, poglej fig. 2 tule:
cinemag.biz/application_notes/PDF/AN-104.pdf
"Sheen" pa prav tako, morda tu nek del doda tudi vezje, malo težje ocenim. Sicer so germanijevi tranzistorji bolj smeti, po silicijevih se jih ni več uporabljalo, ker so toliko slabši. Včasih se s frendom nasmejiva tej germaniumaniji, ko folk misli, da dobijo sound zaradi ger. tr. in kupujejo razne drage mašine, a gre za transformatorje. No, po WSW vsekakor ne bi pljuval, tudi BBC je delal s tem, pa EMI, TAB in vsi drugi, a le kratek čas. Npr. lampe so še danes v uporabi, le drago je delati z njimi. Če boš imel priložnost probaj kak Nemški tranzistorski naslednik V serije, zelo dobra roba in ne preveč draga.
Tolk o tem, imam eno vprašanje za ta del foruma, a bom ta teden dal v nov post.
#26 Ziga
Ziga
Objavljeno 02 april 2013 - 09:27
Je pa to zanimiva opazka, ker ima Daking približno še enkrat več pasovne širine (API ima, če se ne motim oz. če znam shemo brat, zaradi stabilnosti povratne vezave diskretnega op-ampa le-to omejeno na nekaj čez 20k, Daking naj bi šel pa do cca. 40k @ -3db). Ampak ja, potem imamo podobne izkušnje, meni se je zdel daking tak precej lo-mid-heavy oz. "fat" oz. "kosmat", pač kateri koli termin že opiše ta sound tongue.gif, kar ga ne dela ravno najbolj vsestranskega, ampak ko dela pa dela čudeže, ker doda ravno tisti žmoht ki ga sicer pogosto iščem z plugi a-la Waves NLS/Slate VCC.
#27 NLP
Objavljeno 03 april 2013 - 12:28
... a še noben od vas ni probal Shadow Hills?!
#28 satoration
Objavljeno 03 april 2013 - 03:02
QUOTE (Tuub @ 2. Apr 2013 21:15:57) <{POST_SNAPBACK}>
Super post!
Ja, glede DI-ja na TOFTU bo verjetno res - za klaviature je bilo OK, za bas pa ne preveč...
#29 Plueg
Plueg
  • 118 prispevkov
Objavljeno 04 april 2013 - 04:20
Kaj pa tole http://www.lineaudio.se je ze kdo slisal za to?
Naj bi bil tu nekje z DAV-om...
i
http://www.gbtm.si
#30 satoration
Objavljeno 04 april 2013 - 04:42
Mislim, da sem nekje slišal samo ene posnetke in celo primerjave z DAV, pa mislim, da ni čisto enako dobro zveneče... so pa to tudi dobri clean preampi, ja... a na BG1U (rack verzija) imaš še zelo uporaben DI zraven... Imam pa Line Audio CM3 mikrofončke in so res bomba, sploh za ta denar - toplo priporočam - so malomembranski kondenzatorci z wide cardioid karakteristiko... zelo linearni in zvenijo izjemno naravno... imam dva za stereo snemanja...
Sicer pa če koga zanima, ko je že tak thread - kolega prodaja dva tale WSW preampa, ki ju je temeljito porihtal , vsak ima svoj ločen napajalnik, itd. Enega bom nabavil sam (na priloženi slikci - desna škatlica smile.gif ), drug pa je še na voljo, ker nimam dovolj $$ da bi pobasal oba... zadeva dela vrhunsko, a itak - sprobajte prej... kogar zanima me lahko kontaktira na PM in posredujem kontakt in ceno, ki je zelo dostopna. Pa nimam nobene provizije pri tem, hehehe... zgolj prijateljski namig, ki lahko koristi tako prodajalcu, kot potencialnemu kupcu s foruma, ker zadeva res DELA... detalje kaj je notri vam bo znal kolega bolje pojasnit... jaz lahko samo povem, da zveni res dobro in sem se odločil, da ga vzamem...
Prispevek uredil/a: satoration, 04 april 2013 - 04:44 .
