Pomoč pri slušalkah
Objavljeno 05 december 2012 - 02:44
Zelo rad se razpišem kot da bi pisal roman, vendar tokrat bom kratek !
Imam težavo po domače frko in to glih takrat ko stvari najbolj potrebujem hehe
Sem lastnik slušalk AKG 271 mkii cca. 5 let neki tazga in zdej nevem kok je posamezna doba slušalk ampak dejstvo je da so ocitno ze fajn sponucana itd... Namreč vse se dobro sliši od inštrumentov, clapov, snarov, uglavnem vse je ql dokler ne nastopi kksn mocn kick spridihom 808 kicka ( sej veste kaj mislim hehe ) no pa ne samo 808 kick ampak ze tudi kksn res mocn kick povzroci slusalkam tezave ! To pomeni namesto da bi jaz slišal boom boom boom slisim brum brum brum hehe veste kaj mislim in sem preprican da se je neki kva jst vem prekurl obrabl karkol hehe !
Fora zakaj pa jst zdej pism in se obracam na vaso pomoc pa je ta jst nujno potrebujem sluske ker sem sredi mixanja beatov itd....
Preden pa postavim glavno vprasanje glede slusalk pa me sam neki zanima in upam da mi boste odgovoril :-D
Sem lastnik tudi KRK-ov RP6 G2 in morm priznt da glede na to da so v popolnoma neakusticnem prostoru sem se jih navadil v nulo in mirm priznat da delam boljše na njih kot na slušalke ! Ampak do zdej sm vedno delu tako da sm eq, kompresijo, reverbe,panning in ostale stvari naredil na slusalke potem pa ko sm hotel da se vse skupaj lepo preliva sem si pomagal s KRK-i ! Ampak sem bral da veliko ljudi dela mixe na monitorje sploh ne na slusalke in da tam sam preverijo kako mix zveni na sluskah in pol popravijo ! In zato se jst zdej sprasujem bi lahko jst isto pocel v neakusticnem prostoru, ker je res poznam krke ful dobr res sam bojim se pa vseen da bi lahk zajebu pr reverbih in delayih ! Kaj mislite ?
No zdj k sm postavil naprej to vprasanje o monitorjih, pa me zanima glavno vprasanje ali dam jaz popraviti ( morda kdo ve kok bi bla okvirna cena ) te moje slusalke akg da mi zrihtajo ta nezeljeni brum ali enostavno mal bom sicer mogu nasparat kupim ene res jake sluske tm do 300 evrov morda vec ! Ker je pa res da rabim sluske v vsakem primeru ker tudi ce je ql da delam vse na krkih bom rabu sluske da vsaj slisim reverbe pa predvsem kako kksni kicki clapi tudi instrumetni, ker se zna zgodit da so kksni sumi zravn kickov samplov itd....
Zanima me vase mnenje, ker me zanima kako bi vi nardil v moji situaciji ?
Upam da dobim nekaj odgovorov od vas ker bi rad cimprej vedu kaj mi je storiti :-D
Pa kot vidite sem se spet razpisal, ocitno pri meni brez tega ne gre ! Sry
Objavljeno 06 december 2012 - 12:38
Ravno tako goniš KRK-e, lahko pa dokaj dostojno umiriš zvočno sliko.
Mnogo ljudi tako dela (kombinacija zvočniki in slušalke) a to ni to, sploh če nimaš za seboj kilometrine v resnejših studiih, ko gre za resnejši izdelek se itak gre popravljat v resno kontrolno.
Kako naj vedo kaj je narobe s tvojimi slušalkami in koliko bi to stalo? in ali je ceneje dat popravit!
Objavljeno 06 december 2012 - 02:33
Iz bloka se nameravam izseliti v roku 2 let morda prej, pa tudi nikoli si ne bi delal akusticnega prostora v bloku kjer si ze tako in tako omejen, glasnost, ropotanje, prenavlat in si delat akustiko v bloku, nevem jaz si tega ne predstavljam, medtem ko v hisi je to cista druga zgodba, tudi ljudi ki poznam in se ukvarjajo z glasbo in tudi njihovi kolegi noben nima akusticno obdelanega prostora v bloku, in s tem mislim akustika v nulo vse zivo ne neki napol ;-)
Tudi tukaj na forumu nisem zasledil da bi ti urejal veliko akusticnih prostor v blokih ? Se motim ?
Kar se pa tiče slusalk pa sem jih vprasal zato ker sem pomislil da pa je ze mogoce kdaj kdo imel isti problem kot jaz in bi mi znal priblizno povedat ceno kok bi prslo ce ti popravilo tega kar dela brum al karkoli :-D
Uglavnem sej ni vazn, jst sm ze pisu modelom na AVC, tm sm zadledil da majo dobr servis sploh te AKG v nulo poznajo, pa da vidm kaj mi bodo odpisal, pa vidm tud da jih folk hval, ce ne pa je se vedno opcija vec kot odlicni audio pro :-D
Pa LP
Objavljeno 07 december 2012 - 02:29
Odlocu sm se da si bom kupu nove slusalke, katerih cena je lahko do 300 € pa se ta bo tezka hehe, ampak okey ]
Taka odlocitev pa zato ker, kot veste imam Krk-e v neakusticni sobi ( za akustiko bo cas ko se preselim ) in zato ker sem se odlocil da bom mixal na slusalke in potem levele instrumentov stimal s pomocjo krkov ali pa tudi vse na sluske ! Vem da si zdej eni mislte svoje glede mixanja na slusalke, ker so sluske ponavad samo orodje za checking mixa, vendar jaz sem se zato potezo odlocil samo zato ker dejansko jst delam beate, ki jih zmiksam in potem dam se nekomu za zmasterizirat in potem posljem artistom in ce jim je vsec vse skupaj oni posnamejo svoje vokale cez in potem sej veste kako sledi naprej, uglavnem kar hocm povedat da dokler nebom imel sae ali cesa podobnega se ne bom sel necesa profi kar pomeni da bi recimo mene nekdo najel da mu zmiskam plato, ker tud nism usposobljen In neznam, znam pa osnove in jih se izpopolnjujem !
No uglavnem kot sem rekel odlocil sm se za nakup slusk do 300 € !
Gledal sem malo po gearslutz forumu kaj ljudje najbolj hvalijo za ta denar in prisel do naslednjih 4 slusalk :
1.AKG 701
2.AKG 702
3.Beyerdynamic DT 880
4.Sennheiser HD 600 ( no te so malo cez 300 hehe
Rad bi se povedal da imam headphone amp : Presonus HP 4, ker sem videl na gearslutz da je pomembno kaksen amp imas !
Omenil bi se da se bo najvec mixalo Rap, hip-hop beate, tako da pride v postev dobr bass in kick pri slusalkah, oziroma kere imajo to najbolj izrazeno ?
Kot sem v prejsnih postih napisal imam Akg 271 mkii, ki jih bom dal vseeno popravit in so closed slusalke, sem pa prebral da so open slusalke dosti boljse za mixat, jaz itak ne potrebujem closed ker ne nameravam nic snemati z njimi !
Tko da vem jst da je tuki par folka k so ze vse te sluske sprobal in vedo kaj priblizno bi rad glede na to da gre za hip hop rap, no pa tudi ostale zvrsti In zato prosim, da vas cim vec ce le mate cas napise vasa mnenja :-)
Najlepsa hvala
Prispevek uredil/a: beatmakerr, 07 december 2012 - 03:02 .
Objavljeno 07 december 2012 - 10:19
Objavljeno 07 december 2012 - 03:20
701 so občutljive na preamp
701 in 702 so identične,js mam 702 punca pa 701
Prispevek uredil/a: Ploki, 07 december 2012 - 03:21 .
Objavljeno 07 december 2012 - 04:18
Jetam : Beyer slusalke hvali ful folka sm vidu na drugih forumih, predvsem 880 in 990, 770 pa niso najbolj navduseni ker kao dost lazejo !? Pravjo tud da so ful udobne in dobro izolirajo zvok tko da beyer pomoje res ne bi bila slaba izbira :-)
Nlp : Hp4 sem kupil pred parimi mesci in morm rect da dela svetovno in ne bi rad tok hitr menjal itd... me pa zanima je torej vsseeno preslab amp za omenjene slusalke, ker kokr vem takrat ko sem kupoval je vecina govorila da je to jak amp !
Se popolnoma strinjam, da bi moral slusalke sprobat, vendar a obstaja trgovina kjer imajo vse te omenjene izdelke da se jih sproba ? Nevem vec za audiopro ker sm mal scekiral spletno stran in ne prodajajo vec beyer ali akg, bi bilo pa super ce bi lahk sprobal omenjene slusalke na istem mestu :-)
Jantex : Malo sem prebral o Shure 840 in glede na to da so zaprtega tipa jih veliko folka hvali, da se da dobr mix narediti na njih ! Kar se tice AKG 701 sem tudi prebral da niso cisto natancne pri basu, mislm da dosti lazejo kar se tice basa ! Kar se tice Sennheiser 600hd je ful folka hvali, sam tuki se vprasam, ce bo dovolj Presonus HP4 ce hocm dobiti najvec od njih ?
Alesko : Tudi o njih sem prebral dosti dobrega in seveda pro 900 so cista zmaga, vendar zal predrage zame, katere slusalke od ultrasone so jim se najblizje, pa da je cena do 300 ? Vprasal bi te se bo moj HP4 kos slusalkam do 300 €, ker iskreno ga res ne bi menjal ?
Ploki : Aha torej HP4 ne bi bil prava stvar za 701 ?
Moram se omeniti, da sem res presenecen kako folk hvali ATH M-50s , niti enega slabega komentarja same pohvale, glede nato da so zaprtega tipa....
Hvala vsem se enkrat za pomoc :-)
Objavljeno 07 december 2012 - 04:30
Presonus da ima dober preamp:), ja za neko neresno uporabo je več kot zadovoljiv.
Malo se pozanimaj kaj določeni proizvajalci slušalk recimo pripročajo, slušalk nisem skoraj nikdar uprabljal, raje sem se nekaj časa zadovoljil z Alesisi in natreniranimi ušesi/možgani in akustiko.
Objavljeno 07 december 2012 - 04:33
Hvala Nenad !
Torej mojstri, ki se na to spoznate, bo moj HP4 prenesel, oziroma potegnil cimvec iz slusalk do 300 Evrov ali bolje receno od omenjenih slusalk :-) ?
Objavljeno 07 december 2012 - 10:06
Kr se tiče Beyerdynamic slušalk me zanimata predvsem ta modela : 990 in 880 obadva 250 Ohm, vednar predvidevam da so boljše za mix odprte slušalke ( 990 ) kot pa pol odprte ( 880 ) čeprav sem tukaj primerjal freq.response in se vidi da se 880 dosti bolje odrežejo ! Sicer jst to gledam iz zelo amaterskega vidika ampak predvidevam da če prav so 880 pol odprte so boljše, je res tud da jih ful hvalijo na gearslutz in pravijo da so bolje od 990 !
Evo tukaj še slika freq. responsa ( pri obeh pod specs. piše da je freq response 5-35.000 hz ) :
Razlika v ceni med njima je 40 evrov, dražje so 990 ! Osebno se nagibam bolj k 880 modelu ! Kaj mislite kako bi 250 Ohm slušalke nasploh laufale z Presonus HP4 ? So 880 res boljša izbira ?
Kar se tiče AKG slušalk sta mi zanimiva za denar ki ga imam na voljo ta dva modela ( kot že omenjeno zgoraj ) : K701 in K702 ! Obadva modela sta odprtega tipa in cena med njima je 100 € ! Frekvenčni razpon imata : 10-39.800 kar predvidevam je dobro ( nr pozabit še vedno to piše amater heh ) In ko sem primerjal sliko frequency responsa, je iz mojega vidika no vsaj mislim so se AKG701 boljše odrezale !
Slika :
Vaše mnenje, katere so boljše ? Po gearslutz forumu sodeč ima folk rajši 701 ! Me res zanima kaj rečete vi ?
Evo pa še zadnja dva modela slušalk ki sta mi zanimiva to pa sta : Sennheiser HD600 in Ultrasone HFi 2400 ! Razlika je 100 € morda malo več v prdi Sennheiserja ! Na drugih forumih absolutno večkrat omenijo in pohvalijo HD600, Ultrasone tu pa tam ! Frekvenčni razpon slušalk je : Sennheiser 600HD ( 12 - 39000 Hz ), Ultrasone HFi 2400 ( 10 - 25.000 Hz ) ! Definitivno me HD600 bolj zanimajo kot Ultrasone vendar vseeno vaše mnenje prosim !
Evo še slika freq responsa :
Slika :
Jaz glede na vse kar sem prebral in videl grafe, sicer ponavljam amater ampak bi v ožji krog dal te tri slušalke :
Beyerdynamic DT 880, AKG 701 ter Sennheiser HD600 !!! Kaj pa je najboljše pa nimam pojma, bi pomoje res moral probati omenjene 3 in seveda kaj bi najbolje delovalo z mojim HP4 ?
Me pa definitivno zanima vaše mnenje o vsem tem, ker me date v levi žep hehe :-D
Že nestrpno pričakujem odgovore !
Objavljeno 07 december 2012 - 10:41
grafov sploh ne gledat ker jih je ful težko naredit objektivno, razen teoretično na binauralmic glavi...teoretično
druga stvar je da ti freq response NIČ ne pomaga če te bo od slušalk bolela glava.
ko sem probal HD650 vs K701 sem ugotovil da HD650 ne bom imel preprosto zarad razloga ker so mi pritiskale na vrh glave in mi je bilo po 15minutah neprijetno. AKG pač ne. Oboje so imo popolnoma na istem nivoju.
tretja stvar, če maš jajce kup HD800 da jih lahk pridem probat.
edit: zlate jajce, namreč.
Prispevek uredil/a: Ploki, 07 december 2012 - 10:44 .
Objavljeno 07 december 2012 - 10:58
Jebemtiš mam jajca da kupm take slušalke sam nimam pa zlatega jajca, če veš kaj mislim hehe !
Aha pol so 701 in 702 isti šmorn, ja isto so na gearslutzih rekli da ni vlke razlike je pa v ceni kar je supr, ker jih za malo čez 200 evrov lahko dobim :-D
Me pa zanima kako bi 701 funkconirale z HP4 ? Je dovolj dobr amp za njih ?
Kot sem omenil imam AKG 271 Mkii in so udobne, nikol me ni bolela neki ful glava zarad njih morda na začetku ko sem jih kupil, tko da predvidevam da bi znale 701 še bolj udobne :-)
Kaj menite ostali ?
Objavljeno 08 december 2012 - 10:55
Sennheiser HD600 so premalo konsistentne pri nizkih tonih in zaradi tega nimaš dobre slike pri miksanju, so pa prijetne za poslušat.
#22
Objavljeno 08 december 2012 - 02:35
Ja ocitno ni druge, treba sprobat omenjene tri !
IXI, ALESKO se da omenjene slusalke sprobat pri vas ?
Hmmm noben pa ni odgovoru kako bodo Akg 701 ( 62 ohm ), Sennheiser HD 600 ( 300 ohm ) ter DT 880 ( 250 Ohm ) funkconirale z HP4 ?
Hvala vsem !
Objavljeno 08 december 2012 - 03:18
beatmakerr, če želiš slušalke resno uporabljati, sploh pa večje, kot so studijske, ti zelo toplo priporočam, da si nabaviš ojačevalnik za slušalke. Razlika je izredna.
Objavljeno 09 december 2012 - 12:48
Pa dobro, K450 je igrača. Mam ravno K450, pa še K272HD pa K702.
Men osebno Beyerdynamic niso ustrezale na glavi - kvaliteta zvoka je pač on-par pri teh slušalkah.
@beatmakerr: to je pač ojačevalec za več parov slušalk, generičen. ni ravno "headphone preamp"
Prispevek uredil/a: Ploki, 09 december 2012 - 12:49 .
#26
Objavljeno 09 december 2012 - 06:51
Jebemtiš že za slušalke bo kr težka pare zbrat, tko da bom HP4 obdržal mislim nimam namena kupit headphone ampa !
Pomoje bo najboljš, da ko bom imel namen sprobat slušalke ( kar bo težka, da dobim na probo 600, 701, 880 na istem mestu, mogoče AUDIO PRO ? ) vzamem CD z muskami, ki jih poznam v nulo in HP4, ter sprobam in kar mi bo najboljš špilal uzamem ! Druge opcije ne vidm, ker rabm slušalke čimprej, ker bi rad nadeljeval z delom napolno ;-D
Hvala vsem za pomoč, zdej edin kar mi prestane je še, da se zmenim kako kdaj pa kje sprobat te slušalke, kar bo verjetno kar težka hehe
pozz
#29
Objavljeno 10 december 2012 - 10:34
Tko, da se bom oglasil v kratkem v audipro, da to sprobam :-)
Ploki !
Morm priznat, da sem zelo zainteresiran za AKG k 701 slusalke, predvsem zaradi dobrih komentarjev, cene, in tega podatka : 62 ohm, kar pomeni, da jih ne bilo tako tezko furat skp z HP4 !? ( oprostite moje nevednosti, toda saj je podatek kok ohm pomemben - vec jih je boljsi mora bit ojacevalec ? ) Beyer 880 in Sen 600 HD imata 250 in 300 ohm !
Pa vprasal bi te se, pa tudi koga drugega, ki je kdaj ali pa mogoce uporablja akg 701, prebral sem kar nekaj postov, kjer govorijo, da te slusalke rabijo 300 burninga, da sele po 300ih urah pokazejo svoj "pravi obraz" ? Kok je resnice v tem ?
Se enkrat najlepsa hvala za vso pomoc :-)
Pozz
#30
Objavljeno 11 december 2012 - 08:03
To na stran, da se solidno K701 poslušat tud z iPhonom al pa direktno iz macbooka. Trpi low-end pa soundstage, ampak spet ne na tak način kot da bi dal druge slušalke gor.
Moje K702 majo 4leta za seboj od punce K701 pa ene 10ur. Glavna razlika je da je usnjen headband in blazinice za okoli ušes že vse fajn mehko in so navajene na mojo glavo
Jaz osebno če crknejo grem po še en par, HD650 mi nikoli niso pasale na glavo, beyerce pa tud tako/tako, kot drugi par bi jih mel recimo.
Morš vedet da tu ko bereš stvari bereš od audiofilov, kjer gre dostikrat tud za malo "psihoakustike"... Resnica je da katerekoli slušalke v tem rangu so že zelo dobre slušalke in da je res bistveno bolj pomembno kako ti sedijo na glavi, ker če te bo začela bolet glava po treh urah dela ti nič ne bo pomagalo da majo za 3dB boljši response v high endu
bom pa enkrat nabavu HD800.
