Presonus Studiolive 24.4.2.
46 odgovorov v tej temi
#31 jetam
Objavljeno 18 november 2012 - 02:31
QUOTE (gomboss @ 16. Nov 2012 08:15:10) <{POST_SNAPBACK}>
no, saj tudi jaz sem delal na yamaho 01v nekaj let, bila je super za tistih 10 let nazaj , delam vmes tudi na LS-9 ampak mi ni všeč... 100x pritiskati po ekranu in hoditi v podmenuje... mah...
se sicer tudi meni dopade delo z ekrani na dotik in s tem nimam problema... ampak vseeno, kar se tiče hitrega direktnega dostopa, ki je pri delu v živo nujen ... tu pa mi je studiolive v prednosti. ...
tudi kar se tiče popularne virtualne tonske in multitrack recording mislim da so bili prvi, zdaj po dveh letih imajo to tudi nove yamahe, pa x-32.. pravim po dveh letih..
vem tudi, da lahko v vseh spodobnih digitalkah nastavljaš delaye... ampak v LS-9 jo moraš izračunati in vnesti... SL ti jo sam izračuna in vnese in to točno...
mislim, da še Presonusa nisi potipal v živo in delal z njim, zato pač imaš takšno mnenje... enako sem bil jaz z Mac-i, dokler ga nisem mel, sem bil zelo proti in na pune hvalil Windowse whistling.gif
Ne ne, se nisva razumela. Meni se ne dopade delo z ekrani na dotik in LS-9 je katastrofa glede dostopa do parametrov, sploh nastavljanje dinamičnih procesorjev (z izjemo nastavitve tresholda) in efektov, 01v sem dal samo kot primer za mešalko z delayem.
Glede multitracka ni res, FW opcijo imajo npr. Tascam mešalke že zelo dolgo, prej pa se je več uporabljal ADAT protokol. Virtual soundcheck je imel Venue bistveno pred Presonusom, je pa skoraj vsaka mešalka dovolj povezljiva, da lahko priključiš multitrack in narediš "virtual soundcheck".
Osebno mi je bistvena prednost digitalnih miz v odličnem recallu in tukaj SL pogrne. Če ne rabim hitrega recalla, je zame analogno prva izbira.
Tak je moj pogled na svet.
#32 gomboss
gomboss
  • 105 prispevkov
Objavljeno 18 november 2012 - 06:49
QUOTE (jetam @ 18. Nov 2012 15:31:26) <{POST_SNAPBACK}>
kot praviš... smile.gif drugače, si pogledal video v mojem linku (ne hvalim mixer kot takšen, ampak te update in pripomočke). Jaz mixer še več kot za live uporabljam kot studijskega.
pa vseeno... ne vem kaj mi daješ Venue za primerjavo, ki stane 10 x več kot SL?? ... še vedno mi govoriš o primerjavi z mixerji, ki stanejo nekajkrat več... kaj je narobe z recallom pri Presonusu? moti te ker ni motoriziranih faderjev? mene niti malo..
mogoče je zanimiv x-32.. saj je lep in vse, ampak s5 en kup menujev...
Prispevek uredil/a: gomboss, 19 november 2012 - 02:22 .
#33 DIGI
DIGI
  • 115 prispevkov
Objavljeno 19 november 2012 - 02:24
edini faiI recaIIa pri sI je, da nima recaIIa za input gain, vse ostaIo je za ta denar supersonično tongue.gif
#34 gomboss
gomboss
  • 105 prispevkov
Objavljeno 19 november 2012 - 03:55
QUOTE (DIGI @ 19. Nov 2012 15:24:35) <{POST_SNAPBACK}>
se strinjam... to je res edino..
#35 jetam
Objavljeno 19 november 2012 - 04:12
QUOTE (gomboss @ 18. Nov 2012 18:49:29) <{POST_SNAPBACK}>
Ja, sem pogledal. Pravim, da ravno ti pripomočki iz videa niso nič revolucionarnega, samo predstavljeno je na drugačen način. Venue sem dal za primerjavo, ker ponuja virtualsoundcheck prav pod tem imenom že dolgo, drugače pa je to možno narediti na večini digitalnih miz. Nisem pa še videl, da bi kdo to dejansko uporabljal.
Ja, malo me moti tudi to, da ni motoriziranih faderjev, ker če bi izbral digitalno mešalko, bi jo zaradi dela po scenah in to je brez motornih faderjev kar težko.
Med drugim SL nima mute in VCA/DCA grup in že tako samo dva fx procesorja, ki ju ne moreš poslati na kanale, kar je v prenekaterih situacijah zelo nerodno. Routing je tudi nasploh zelo okrnjen - ne moreš enega vhoda splitat na dva kanala ipd. Na auxih ne moreš obrniti polaritete (pri side fillih je to ponavadi problem, pa tudi drugače je to uporabno pri monitorjih). Saj ne da so druge mize popolne, ampak tu se nabere kar nekaj takšnih zadev, ki mi rade grenijo življenje.
Drugače pa še enkrat ponovim, da ni slaba live miza za ta denar, ampak še vedno je JAZ ne bi vzel, sploh pa ne za studio.
#36 DIGI
DIGI
  • 115 prispevkov
Objavljeno 19 november 2012 - 05:09
vidis pri meni je pa ravno v studiu zabIesteIa in so me njeni preampi fuII presenetiIi, razIika med UAd preampi in SI je minimaIna in tako sem dobiI 24 preampov za 2500 eur za UAD 8 preamp sem daI pa 6000 eur! RazIika v financah je očitna v soundu pa niti ne! beer2.gif
#37 Luka Goljevšček
Objavljeno 21 november 2012 - 03:17
Baje da tale nov digitalni Behringer "nese" vse digitalke v rangu do 10k€. cool.gif Je že preizkušal kdo?
#38 alesko
Objavljeno 21 november 2012 - 04:01
Uradna prezentacija v Audio Pro v ponedeljek, 26.11. ob 14ih za Behringer X32. Lahko jo prideš sam pogledat ...
#39 gomboss
gomboss
  • 105 prispevkov
Objavljeno 21 november 2012 - 08:43
QUOTE (winni @ 21. Nov 2012 16:17:09) <{POST_SNAPBACK}>
#40 DIGI
DIGI
  • 115 prispevkov
Objavljeno 21 november 2012 - 10:14
jaz pravim-preberite si forume! pigfly.gif nima šans!
#41 magicfinger
magicfinger
  • 85 prispevkov
Objavljeno 22 november 2012 - 03:01
QUOTE (DIGI @ 21. Nov 2012 23:14:32) <{POST_SNAPBACK}>
Pripeta datoteka  230820122551.jpeg   225,85K   22 Število prenosov
To je verjetno prva X32 v Sloveniji - od 23. avgusta. Težko primerjam z SL saj na njej osebno nisem nikoli delal. Nebi rekel, da je to zdaj neka supertruper miza, vendar imel in delal sem z yamaha digitalkami, doma je še vedno Soundtracs Virtua... in X32 se lepo nosi z njimi. Do zdaj smo ozvočili z njo 8 koncertov - prireditev, med drugim tudi Alenko Godec in naročniki so bili zadovoljni z zvokom. Tonski tehnik v enem gledališču me je tak nejeverno gledal.. ko smo zamenjali Soundcraft V1 z X32.... po končani predstavi je edino rekel, da pogreša Behringerjev šum smile.gif V glavnem miza dela.
Z UTP multikorjem bo celoten sistem še pridobil na uporabnosti.
Softwersko jo nadgrajujejo, pri čemer tudi upoštevajo mnenja uporabnikov. Izredno praktično je delat z njo na daljavo prek WIFI-ja s PC-jem, prenosnikom, iPadom - v programu Xcontrol so praktično že vse funkcije z mize, na iPad aplikaciji je pa tudi že toliko funkcij, da lahko na odru nastaviš monitoring (gain, aux send). Glede na tehnične rajderje, jo lahko že vnaprej pripraviš in shraniš scene.
Pripeta datoteka  X32.jpg   138,55K   19 Število prenosov
Tudi tehnično podporo imajo dobro urejeno. Na moja vprašanja so odgovorili hitro in konkretno.
Tu je eden izmed zadnjih reviewov:
http://www.musicrada...e-567207/review
#42 gomboss
gomboss
  • 105 prispevkov
Objavljeno 22 november 2012 - 04:21
DIGI, si ze probal meritve z novim 1.7 ? Hvalijo na pune po forumih.. Sam se nisem imel moznosti za test.
QUOTE (magicfinger @ 22. Nov 2012 16:01:23) <{POST_SNAPBACK}>
Verjamem, da je ok. Moras se pac navaditi na mikser. Zgleda mi kul in vse.. Rad mam touch screen in lepe barvne ekrane... Moral bi ga sprobat enkrat.
Jaz hvalim SL zaradi odlicnih preampov, posledicno odlicnega zvoka, dobre update podpore.. Najbolj pa zaradi hitrosti delanja v zivo.. Najbolj direkten dostop od vseh digitalk... Mali ekran, ki ti nic kaj ne pove dosti. Vse se dogaja v sekciji FAT channel. In tu ni skakanja po podmenujih itd. To je prednost SL. Poleg vsega ostalega seveda... smile.gif
Je pa x32 zelo zanimiv , pa se precej cenejsi od Presonusa. Uzivaj.
#43 gomboss
gomboss
  • 105 prispevkov
Objavljeno 01 december 2012 - 12:07
Imam eno vprašanje, prosim za pomoč. En špil imam čez par dni, pa imajo v dvorani že presonusa StudioLive 16.4.2. Ker imam sam 24 kanalno me zanima, ali moram na svojega mac-a inštalirati driverje tudi za 16 kanalca, ali se mi bosta računalnik in mixer brez težav povezala. Rabim pa za to, ker bom delal z Ipadom.
Če so težave, si rajši svojega prinesem (ampak vseeno če ni potrebno, ga ne bi).
Hvala za pomoč
#44 DIGI
DIGI
  • 115 prispevkov
Objavljeno 01 december 2012 - 05:32
driverji in software so isti za obe, probIem nastane če mesaIki nimata istega update-a!
#45 gomboss
gomboss
  • 105 prispevkov
Objavljeno 02 december 2012 - 10:00
QUOTE (DIGI @ 1. Dec 2012 18:32:48) <{POST_SNAPBACK}>
aha, ali pomoje se bo ona njihova 16-ka avtomatsko update-ala, ko jo priključim na svoj Macbook, ali? Ker tudi drugače inštaliramo na računalnik najprej update, in potem povežemo s FW kablom in se še mixer updejta. Je tako? Hvala za odgovor. Drugače sem ziher, da ga tam v kulturnem domu nihče ni update-al do zdaj.
#46 jodldajs
Objavljeno 26 december 2012 - 10:51
zdravo
še eno vprašanje glede 16.0.2 a miza deluje kot zvočna na podlagi asio? ali lahko peljem mizo v komp in snemam kar z cubase-om? pa še glede windows kompatibilnosti, ni nikjer XP naveden, ali sploh dela na win xp, na katerem imam postavljen trenutno recording sistem, ki mi dela odlično stabilno?
hvala za odgovore
lp, aleš
#47 gomboss
gomboss
  • 105 prispevkov
Objavljeno 27 december 2012 - 01:03
QUOTE (jodldajs @ 26. Dec 2012 23:51:51) <{POST_SNAPBACK}>
zdravo
hvala za odgovore
lp, aleš
24-ka ziher kot pišeš, 16.0.2 ne vem... pomoje tudi na XP-jih
11 uporabnikov bere to temo
0 članov, 11 gostov, 0 anonimnih uporabnikov
