Kochobass studio
131 odgovorov v tej temi
#121 NLP
Objavljeno 17 september 2012 - 04:26
Kakšen dober sok bo ok, drugače me boš ti vozil domov:)
... mislim da enkrat naslednji teden pridem, ne vem še.
#122 kochobass
Objavljeno 11 oktober 2012 - 12:16
Pri meritvah si večkrat omenjal da meniš v mono načino/na en zvočnik. ohmy.gif
Torej, levega in desnega posebej v "poslušalni točki" če prav štekam? Ne oba naenkrat?
A je fuzz measure mirodajen program za meritve (sem na osx)?
Kakšen smoothing naj uporabim (meni 1/3 oktave izgleda zelo lepo , hehe) oz. ali naj ga sploh uporabim?
BTW za vse lastnike behringer merilnih mikrofonov... tukaj članek o njihovih deviacijah :S
http://forums.slimde...one-Calibration
#123 NLP
Objavljeno 11 oktober 2012 - 05:10
Mono ja, tudi meriš samo z enim mikrofonom.
Pravzaprav ti bo avtomatično program meril v mono načinu.
Fuzz je povsem v redu ja.
1/48 bo v redu.
Ja seveda ja, ta pa je mikrofon metal ob tla ali kaj, tukaj je tudi ena primerjava:
http://www.realtraps...microphones.htm
Jaz sem ECM8000 primerjal že z DPA in Bruel&Kjaer pa je bila zanemarljiva razlika, v ceni pa cca. 1500€ in več.
Behringer je zelo uporaben, prav tako kot drugi ceneni mikrofoni.
Tudi za Behringer obstaja kalibracijski file na REW spletni strani ipd.
#124 kochobass
Objavljeno 12 oktober 2012 - 12:32
QUOTE (NLP @ 11. Oct 2012 18:10:12) <{POST_SNAPBACK}>
1/48 bo v redu.
Ok hvala za odgovore Nenad... Seveda imam pa še eno vprašanje.
ne štekam čisto dobro te mono meritve. Ok, en mikrofon je, to je logično da je mono, ampak kaj - najprej izmerim levi zvočnik tako kot stoji, potem še desnega in jih združim v en graf?
A je narobe če je preamp na lampo? Jebemo mast, nimam nobenega slabega preampa biggrin.gif A pred meritvijo ti narediš loop čez testno opremo (preamp-konverter-pc-konverter-preamp) da preveriš freq.response opreme?
#125 kochobass
Objavljeno 12 oktober 2012 - 01:08
Tukaj je na brzino narejen graf.
Danes si bom vzel več časa in bom malo premikal mikrofon po placu ... Zaloopal bom še signal čez preamp in konverter, da sčekiram če tam kaj dodaja/pobira sound.
Zraven je še reverbation time T30 če kaj pomaga komu?
1/12 oct
1/3 oct
to je pa meritev pred 2. fazo akustičnega tretmaja.
Prispevek uredil/a: kochobass, 12 oktober 2012 - 01:09 .
#126 NLP
Objavljeno 12 oktober 2012 - 01:39
Tako na prvi pogled nisi kaj prida uspel umiriti zvočne slike.
Zdaj ti še samo pomaga da kaj dodelaš in da poiščeš najprimernejšo pozicijo za zvočnike in poslušalca, lahko najdeš en sweet spot, ki je soliden, malo naprej, nazaj pa bo slika porušena.
Kot primer dobro izbrane pozicije zvočnikov in poslušalca:
http://www.planetaud...p...t=0&start=0
če bi pomaknil eno in drugo malo drugače se prične "zabava".
DomaDis je kolikor vidim tudi lepo umiril odjek v nizkih, uprabil je sicer rigidne membranske absorberje kar ni v redu ampak ti imaš pa odjek res grozen.
Kako je z drugim zvočnikom ali ima približno enak odziv, to ne vemo.
Nevtralen preamp ja.
Vsake toliko lahko preveriš z loopom in analizatorjem ja:
http://audio.rightma...ucts/rmaa.shtml
Za ziher potrdi meritve še s kakšnim drugim programom, npr. ARTA je free za skoraj vse funkcije in z kakšnim drugim računalnikom.
Mono meriš, z enim zvočnikom, tako dolgo iščeš pozicijo zvočnika in poslušalca, dokler ne najdeš najboljše pozicije obeh in upoštevaš pravilo simetrije in enakostraničnega trikotnika. Nato preveriš na enak način kaj je z drugim zvočnikom.
Odločiš se za nek kompromis.
#127 kochobass
Objavljeno 12 oktober 2012 - 01:47
Heh, tnx ... Vidim da bo vikend v znamenju gajbe piva, 4 škatel čikov in poslušanja freq.sweepa biggrin.gif
Deviacije so bile prej večje, to sem zihr.
#128 NLP
Objavljeno 12 oktober 2012 - 02:21
Ja kolikor vidim si nekje za slabih 10dB umiril iz cca. 28 na cca. 18 dB devijacij.
Kaj dosti ni za pričakovat od dp8 10cm direkt na steno saj veš oz. je to že odsti glede na količino in mounting materijala.
V vsakem primeru, če misliš še kaj dodelovat, najprej najdi lep sweet spot!
... in upam da meriš v prazni sobi in z nekim vsaj improviziranim zvočniškim stojalom whistling.gif
Edit: kako pa imaš na hrbtni steni urejeno?
#129 kochobass
Objavljeno 13 oktober 2012 - 11:32
QUOTE (NLP @ 12. Oct 2012 15:21:25) <{POST_SNAPBACK}>
#130 NLP
Objavljeno 14 oktober 2012 - 03:40
... hja to zna bit problem:(smile.gif
#131 kochobass
Objavljeno 18 oktober 2012 - 01:19
Hrbtna stran je ista kot ostale stene... 10cm volne direkt na steno + kotni bass trapi + nekih 10 ali 11 cloudov (klasična mera kamene volne).
Za silo je bolje, ampak bom itak moral enkrat pljuniti par kil evrov da zrihtam plac kot se šika oz. verjetno sploh nebi več vlagal v ta plac ampak raje razmišljam o kakšnem večjem/boj primernem placu.
Čeprav se pa soba trenutno zelo dobro počuti za namene masteringa. Res se da popedenat posnetek kot se šika. ohmy.gif
#132 kochobass
Objavljeno 01 avgust 2013 - 11:27
Šaltam na ITB/OTB (nek hibrid) setup ...
stay tuned for more (trenutno doživljamo more ob lotanju vseh povezav... sick shit) smile.gif
