LINE ARRAY DIY
34 odgovorov v tej temi
#1 pinc76
pinc76
  • 24 prispevkov
Objavljeno 16 marec 2011 - 08:50
Zdravo
Kot je z naslova razvidno sva se z kolegom odločila da narediva svoje line array-e. whistling.gif
Najprej sva malo po spletu gledala pa so vse stvari cenovno teško dostopne še posebej če se z tem ne ukvarjaš profesionalno temveč ljubitelsko.
Kolega je zastopnik za firmo Intertechnik tako da sva enote dobila nekoliko ceneje sam pa se ukvarjam z mizarstvom in skupaj sva naredila že kar nekaj projektov katere si lahko ogledate na ( seveda če vas zanima) www.audiodiy.org
V veliko pomoč nam je tudi lastnik tega foruma g. Miro Krajnc ki nam razvija kretnice.
Torej najprej smo naredili testno škatlo katero smo poslali Mirotu ta pa nam je naredil meritve.
Za primer smo si vzeli sledeči modul
Tudi visokotonec oziroma magnetostat je enak za bas pa smo uporabili tole
http://www.intertech...5049a88778b4727
Za enkrat toliko jutri dodam kako se stvar odvija materijala je dovol jumping0046.gif
Če tema ni v pravi rubriki bi prosil moderatorje da jo prestavijo hvala.
LP Pinc76
Prispevek uredil/a: winni, 13 marec 2012 - 09:47 .
Les je naravni materijal zato barvne ter strukturne spremembe niso del reklamacij
#2 kochobass
Objavljeno 17 marec 2011 - 09:46
ste že kej testirali zvok oz. izmerili kaj?
#3 pinc76
pinc76
  • 24 prispevkov
Objavljeno 17 marec 2011 - 11:19
Zdravo
Narejene so bile smo meritve zvočniških enot za razvoj kretnice, bom proti večeru nalimal grafe meritev.
Kasneje pa še kretnice ter materijal kateri uporabljamo.
LP Pinc76
#4 pinc76
pinc76
  • 24 prispevkov
Objavljeno 17 marec 2011 - 08:55
Zdravo
No da dodam grafe meritev.
Meritve so bile narejene v testni škatli na sliki
Tu bom dodal kar je napisal Miro glede meritev
OK, tako nekako.
Pri 400 Hz je rezonanca, škatlo potrebno dampirati. Zgornji spekter je glasnejši, se bo pa to izravnalo, ko bo več škatel skupaj, takrat bo namreč najbolj narastel izkoristek pod 500 Hz. Rezna frekvenca 4kHz, impedanca ne pade pod 16oHm.
No še nekaj materijala katerega bomo uporabljali ploščice za kretnice tuljave itd..
No toliko za danes.
LP Pinc76
Objavljeno 18 marec 2011 - 08:19
Lepo, lepo.
A bi lahko povedal kako in kje si izvajal merenja in s čim?
(odprti prostor, kartica, mikrofon, način merenja, oddaljenost mikrofona...)
Je to SoundEasy program?
Kako pa se ti dopade ARTA?
#6 pinc76
pinc76
  • 24 prispevkov
Objavljeno 18 marec 2011 - 09:11
Zdravo
Ja na te stvari se sam ne spoznam ashamed0002.gif ,to bi bilo uprašanje za loudspeaker -ja to je naš Miro na tem forumu pa je loudspeaker. jumping0046.gif
Drugače pa avtorja teh zvočnikov katere je rastavljal na CES 2010 http://thesoundscape...Other-Show.html
To bi bilo to
Pinc76
Prispevek uredil/a: pinc76, 18 marec 2011 - 09:15 .
Objavljeno 18 marec 2011 - 09:29
aha no mogoče pa bo Miro kaj vskočil in kaj več povedal, če mu bo, glede da je že soforumaš.
Ja je ja SoundEasy.
Lepi dipol-ci, ni kaj.
#8 pinc76
pinc76
  • 24 prispevkov
Objavljeno 18 marec 2011 - 07:08
Zdravo
Polovica materijala
Izvrtina za magnetke
Magnetki pašejo v nulo
Prvi trije zlimani
LP Pinc76
#9 NLP
Objavljeno 18 marec 2011 - 11:27
Kolikor je moč videt iz teh majhnih slikic, ne uporabljate MDF-ja ampak pravi les?
Kateri? Gostota?
Kakšne driverje imate?
Na splošno lahko poveš kaj več.
#10 pinc76
pinc76
  • 24 prispevkov
Objavljeno 19 marec 2011 - 08:11
Zdravo
QUOTE (NLP @ 18. Mar 2011 23:27:19) <{POST_SNAPBACK}>
Kateri? Gostota?
Kot sem že na začetku povedal je za visoke uporabljen magnetostat firme Gradient
http://www.intertech...,de,15924,95991
Za bas sredje pa od firme HIPOVER
Za ohišje uporabljam panel ploščo(panelko) lahko bi rekli da je to vezana plošča z majn sloji ,v sredini je masivni les z obeh strani pa je bukov furnir debeline 2mm.
Za to sem se odločil predvsem zaradi transporta ,ker je izredno lako ohišje,testna kišta je bila narejena z ostankov iverne plošče in je v primerjavi z to škatlo skoraj enkrat težja in vsekakor majn trdna,če pa bi delal škatle z MDF-a bi sigurno staknil poškodbo hrbtenice thumbsdown.gif
Sedaj me čaka sigurno najtežji del in to je sistem vpetja oziroma povezave enega modula z drugim v mislih sem imel nekaj takega
seveda si bo moral kolega vzeti čas da mi vse lepo zriše za CMC potem pa testne kose zmontirat da vidimo če vse skupi lepo paše .
Med tem časom pa moram obdelati škatle do zaklučnega sloja barve evilgrin0040.gif
LP Pinc76
#11 NLP
Objavljeno 19 marec 2011 - 09:49
eh spregledal sem glede driverjev.
A ni prav ćim večja rigidnost škatle pomemben faktor, da je čim manj nizkofrekvenčni resonanc/distorzij, ki vplivajo na vgrajene driverje?
V glavnem lušten projekt.
#12 kochobass
Objavljeno 20 marec 2011 - 07:46
kaj pa če bi probal kopirati ta sistem pričrvstitve kot jo ima martin? neke šraufke pa luknce? smile.gif
#13 pinc76
pinc76
  • 24 prispevkov
Objavljeno 20 marec 2011 - 08:08
Zdravo
Vsak predlog je dobrodošel ,se da dobiti kako slikico kako izgleda.
LP Pinc76
#14 kochobass
Objavljeno 21 marec 2011 - 09:01
z njimi sem delal oz. jih postavljal in na njih delal pa so kar ql zadevce za sestavljat (če odštejem težo)
http://www.martin-au...des/W8L_eng.pdf
#15 SoundMan
SoundMan
  • 76 prispevkov
  • Interests:Live sound
Objavljeno 21 marec 2011 - 11:37
Moram to napisat v razmislek!
Rezna frekvenca 4kHz?!?
Kolk sta centra 8" narazen? kakih 20 cm, sodeč po slikah...
Torej;
- valovna dolžina 20 cm je malo čez 1,6 kHz
- torej 45ş od centra seštevek obeh driverjev rezultira v kancelacijo, torej "LOBE"
- sledi, da na 90ş je potem narobe "pukl" -> garantirana MIKROFONIJA na odru spredaj !!!
- oktavo višje pa je že pravi GLAVNIK "comb filter", torej le nekaj korakov levo-desno, bo odločilo kje se sliši vokal in kje ne!!!
Trdim:
Pri teh škatlah lahko oba low driverja delata do max cca. 800 Hz, pravilno pa do cca. 400 Hz ,da še ni "štale"...
Predlagam:
Poizkusi dodat mid hornček z enakimi potkami (equal path), ali pa vsaj kretnico izdelaj tako, da igra kritični pas ( od 800 Hz do 4kHz) samo en LOW driver!
Prispevek uredil/a: SoundMan, 21 marec 2011 - 11:39 .
Ojoj, pa to nimate pravega riderja...
______________________________
Gaber Lesjak "SoundMan"
#16 kochobass
Objavljeno 21 marec 2011 - 11:44
QUOTE (SoundMan @ 21. Mar 2011 11:37:53) <{POST_SNAPBACK}>
Torej;
Trdim:
Predlagam:
True!!! ... Tudi pri studijskih monitorjih kateri imajo 2 MID driverja je tako. Eden goni npr. od 120hz do 400hz,drugi pa od 400hz do 2khz. (na pamet govorim frekvence).
#17 saso
Objavljeno 21 marec 2011 - 01:13
Hm.. potem pa še moje razmišljanje...
Kakšna pa je razlika med dvema MID (LOW?) driverjema ki stojita v enem boxu, ali pa dvema, ki sta eden pod drugim v line arrayu?
Če je rešitev problema, da samo eden igra "kritični pas", kako pa potem rešiš, ko imaš dva zvočnika tik enega nad drugim?
#18 kochobass
Objavljeno 21 marec 2011 - 01:37
QUOTE (saso @ 21. Mar 2011 13:13:41) <{POST_SNAPBACK}>
tko je pri mojih Barefoot-ih... eden pokriva en spekter,drugi pa drugega... tudi Focali delajo tako, Adami pa tudi če se ne motim.
aja sori... to se pa reši tako, da je vsak izmed zvočnikov v grozdih malo nagnjen (1,5 - 3 stopinje)...
#19 NLP
Objavljeno 21 marec 2011 - 10:54
Torej;
Trdim:
Predlagam:
Verjetno je Miro to predvidel in prilagodil kretnice?!
#20 pinc76
pinc76
  • 24 prispevkov
Objavljeno 31 marec 2011 - 04:34
Zdravo
Z barvo smo uporabili tole
Počasi gre vse skupaj proti koncu,dobiti moram še sistem za vpetje ( trenutno je na laserskem razrezu,potem gre na prašno lakiranje) spojni materijal,vijaki,mrežica pa da sprobamo jumping0046.gif
LP Pinc76
#21 SoundMan
SoundMan
  • 76 prispevkov
Objavljeno 20 maj 2011 - 10:51
Še enkrat v razmislek.
Simuliral sem zvočnik ki ga kopirate, torej Craaft RB82 kateri ima rezno frekvenco na 2200 Hz . (pasivna kretnica 12db/okt...)
Pri simulaciji se vidi kritični pas med 500 Hz in 2 kHz, na originalnem zvočniku.
Sori, ne morem bit tiho...
Pripete slike
Prispevek uredil/a: SoundMan, 20 maj 2011 - 10:52 .
#22 gsb
gsb
  • 1 prispevkov
Objavljeno 25 maj 2011 - 01:27
Zdravo !
Sem nov na forumu vendar me zanima razmišljanje Soundmana .Ker imam tudi sam idejo po nekajletni pausi zopet igrat in se tud spogledujem z izgradnjo manjšega PA sistema me zanima kar nekaj stvari.V glavnem sem delal na hi-FI zadevah -tukaj pa veljajo seveda druge zahteve,zato bi vprašal Soundmana in podobne ,ki so jim iz prakse znane te stvari-kakšna karakterisitika je sploh željena .Govorim za short razdalje npr.manjši klub ali manjše prireditve na prostem .Ti boxi ,ki so predstavljeni imajo low driverja vgrajena flat -kaj se doseže ,če bi bil eden nad drugim in evt.dva visokotonca ? Videl sem
Sisteme pri katerih sta mid driverja zasukana navzven in pa tud navznoter za nekaj stopinj .? Kaj se doseže če se zniža rezna freq -hipotetično z drugim visokotoncem npr na 1500 -1600HZ .Fanta pa bi vprašal kje sta nabavila to barvo za boxe in ali jih je treba prej z čim drugim pripravit da je podlaga trpežna in barva ne odleti ob transportu .Seveda me tud zanima kaj bo spodaj za grunt -basi ? Tu je tud vprašanje za Soundmana -kaj se v praxi najbolj obnese za manjši band 18" -15" evt loaded ,Ne vem Bassreflex mi je nekako slow -za moj okus mi preveč pumpa .Sam sem uporabljal HOFEX Exciter na Main izhodih mixa -kar se je na manjših ozvočenjih pozitivno obneslo predvsem če kište niso šle v globino oziroma če ni bilo prostora za sube .Sam imam v mislih popolnoma aktiven system brez pasivnih kretnic (dbx PA drive +).In še nazadnje Soundman -z katerim programom simuliraš boxe -če sem prav povzel tvoje grafe prikaza bi bila pokrivnost boljša če bi npr rezal do max 700hz ,če bi mida nagnil za par stopinj navzven ali noter bi se izognil luknjam ,ker pri taki fq 4000hz enostavno igrajo midi predaleč in z tem preveč usmerjeno ,za visoke pa uporabil nekaj kar lahko nižje režeš ? Ne vem lahko se motim ,seveda pa sta fanta naredila super izdelek -me zanima kako to dela v živo.
hvala za odgovorI
#23 SoundMan
SoundMan
  • 76 prispevkov
Objavljeno 30 maj 2011 - 08:06
Dragi GSB in ostali forumaši!
Da bi razložil in odgovoril na zadnji post, bi porabil kar veliko prostora na forumu, zato bom probal malo "zazipat".
Torej, vse je čista fizika valovanj v 3D...
V idealnih razmerah:
Če je razdalja od dveh izvorov popolnoma ista potem je seštevek +6db,
če je razlika oddaljenosti točno pol valovne dolžine je seštevek minus neskončno db, torej se izniči!!!
Poizkusi sam: dva sub-a daj čisto skupaj pa enemu obrni polariteto (+/-), torej kaj si dobil,...
Lahko sklepamo: Če je več kot en izvor za en frekvenčni pas, se zadeve zelo zakomplicirajo.
Gaber
#24 kochobass
Objavljeno 31 maj 2011 - 01:17
QUOTE (SoundMan @ 30. May 2011 09:06:53) <{POST_SNAPBACK}>
Gaber
najlažja rešitev je da en mid driver pokriva npr. 400-1600 hz drugi pa 1600-3000 hz ... je tako?
#25 NLP
Objavljeno 31 maj 2011 - 05:50
... mimogrede Gaber, kateri programček je to?
#26 SoundMan
SoundMan
  • 76 prispevkov
Objavljeno 02 junij 2011 - 12:18
QUOTE (NLP @ 31. May 2011 18:50:55) <{POST_SNAPBACK}>
Hmmm, mislim da sem sličice naredil z MAPPom od Meyer sounda, ko sem hotel CRAAFTom dopovedat kaj mi ni všeč.
Vzel sem pač dva njihova zvočnika z 8 colskimi papir-driverji, jih postavil horizontalno narazen kot so v tem zvočniku
ter simuliral pri navedenih frekvencah.
Potem pa sem, v grafičnem programčku, iz večih sličic zložil *.gif datoteko in dopisal frekvence.
Uporabljam pa za razmišljanje tud G.P.A. 2.49 (na androidu se mu reče Ray-end) http://gpa.hms2k.cl
#27 NLP
Objavljeno 02 junij 2011 - 11:09
Hvala.
#28 Vegislav
Vegislav
  • 37 prispevkov
Objavljeno 05 junij 2011 - 07:53
Kako se barva z to strukturno barvo? valjček? jaz si tudi delam ozvočenje in bom uporabil to barvo ampak nevem z čim se to barva...
Lp Timi
#29 pinc76
pinc76
  • 24 prispevkov
Objavljeno 05 junij 2011 - 12:55
Zdravo
Za to barvo je posebna pištola ki deluje na podtlak ter šobo od 2.5 dalje odvisno kakšno granulacijo želiš.
Sam sem uporabil pištolo za spodnje premaze vendar mi je vzelo kar nekaj časa da sem naštudiral nastavitev same pištole,ter dobil izgled kot na slikah.
LP Pinc76
Prispevek uredil/a: pinc76, 05 junij 2011 - 12:57 .
#30 Vegislav
Vegislav
  • 37 prispevkov
Objavljeno 07 junij 2011 - 06:59
QUOTE (pinc76 @ 5. Jun 2011 13:55:55) <{POST_SNAPBACK}>
Zdravo
LP Pinc76
Ali je možno da pripeljem končane kište na barvanje? in koliko bi to približno stalo? 2x satelita z 10'' bas in 10'' trobljo ter 2x suba z 15'' basom. ? okvirno?
