Midi over Lan Live to logic
8 odgovorov v tej temi
#1 dynaudio
dynaudio
  • 26 prispevkov
Objavljeno 03 maj 2010 - 12:27
Pozdravljeni..
Imam eno vprašanje..Ravno sem kupil še drugega meka in si želim skupaj powezati oba..
Ker live ne more v Rewire načinu uporabljati au pluginov si želim da bi skupaj powezal oba računalnika..na tak način da bi uporabljal ableton live za triganje v logica..
To sem poizkusil v samostojnem načinu prek iac driverja pa je delovalo..na problem ki sem naletel je bil da logic 9 ne podpira "external sync midi clock" ( sramota od appla) Logic 7 ga je....tako dami programa nista delovala sinhrono..kot npr v rewire načinu..
Z nastavitvami mtc pa nimam izkušenj..
Rešitev naj bi bil programcek od Musiclab midi over lan..Na winsih sm to že mel narjeno na meku pa še ne..in bi bill hvaležen za kak "tutorial"..
Live "master" Logic "slave" routing..pa da bi oba delala v sync..
Hvala vam
Robi
If is there you will know it!
#2 dot
dot
  • 10 prispevkov
Objavljeno 07 maj 2010 - 01:12
živjo
smo glih uporablal tale midi over lan, sicer za pošiljat midi note in control change sam v principu gre tkole.
poinštaliraš midi over lan na oba računalnika.na livu naštimaš midi out oz.midi clock out na ta programčk
(načeloma ta programčk itak pokrade kr vse midi oute s kompa avtomatično).
oba kompa povežeš z ethernet kablom, potem vklopš programčk na drugmu kompu z logicom-v midi over lan izbereš tvoj live komp ki se ti pojav kot midi In
aja pa v logicu morš naštimat na Transportu na enmu od gumbkov maš opcije za sync-daš iz Internal Sync na MIDI clock Sync in se ti vse neki pomodri-takrat je Logic u Midi Clock Sync modu.
če hočš pa še midi note on msg pošiljat in trigat pa v logicu povežeš v Environment Window-u (na Click and Ports sub-pagu) iz MidiOverLan (v Physical midi input kvadratku) z željenim Instrument-om.
upam da pomaga:)
pa sporoč če dela:)
dot
#3 filipich
filipich
  • 125 prispevkov
Objavljeno 21 maj 2010 - 09:40
a je kaj važno ali je crossover al navadn?
#4 dot
dot
  • 10 prispevkov
Objavljeno 23 maj 2010 - 05:48
QUOTE (filipich @ 21. May 2010 10:40:45) <{POST_SNAPBACK}>
to nima veze..mi smo direkt z ethernet kablom povezal 2 kompa in je blo ok...če mislš crossover kabl usb-ethernet ?
je pa res da smo v končni fazi skenslal ta Midi over lan in enostavno šaltal na simpl MIDI-USB interface.
Midi over lan software je dobrih 100 eur za 2 kompa??? k ti poteče trial version, Midi-USB interfaci pa okol 60 eur sam jih valda uporablaš tut za eksterne sinte in vse ostale midi device (tale m audio 2X2IN/OUT midi sport dela super sam morš pa res spet še en Midi-USB kabl met na drugi strani)
mislm da bi MIDI clock msg isto mogu potovat čez te interface tko k Midi note ON msgi nism pa res zihr ker mi ne rabmo synca trenutno sam to ne bi smel bit problem..
tko da 120 eur za 2 MIDI USB in/out interface-a al pa 115 Eur za software ki dela na samo na 2 kompih...
so pa zihr tut kšni open source programi k delajo enako dobr..?.
.. za meka se za midi monitoring in internal routing dbest odnese zastonj programčk Midi Pipe ...
dot
#5 jetam
Objavljeno 23 maj 2010 - 07:00
USB-MIDI vmesnike se dobi tudi pod 20€ in stvar lahko oddaja tudi MTC in MIDI clock.
Za sinhronizacijo dveh različnih DAW-ov bi jaz uporabil MTC, je pa dostikrat potrebno povezat tudi WC.
Za kakšno dodatno funkcijo lahko uporabiš še MMC, če ga software podpira.
#6 dopehead
dopehead
  • 13 prispevkov
Objavljeno 26 maj 2010 - 11:26
Da ne smetim foruma, bom kar tukaj nadaljeval vprašanje. V bendu imamo 2 računalnika (apple-master, pc-slave), na obeh ableton 8, midi sync, prek midi kabla. Zadeva dela do določene mere vredu (start, stop, dolgi soundi,...), nato pa nastopi težava in sicer, ker bpm na slave kompjuterju ni stabilen, ampak ga po domače povedano lovi, nekaj sekund npr. 0.5 bpm hitreje, naslednjih nekaj sekund 0.5 bpm počasneje itd. Pri dolgih semplih se ne opazi toliko, pri krajsih kot so npr. hi-hats pa je zelo moteče. Ali obsaja kakšna druga rešitev, razen te, da bi bil tempo stabilen?
Hvala!
#7 jetam
Objavljeno 27 maj 2010 - 01:14
WordClock.
#8 dopehead
dopehead
  • 13 prispevkov
Objavljeno 27 maj 2010 - 02:08
QUOTE (jetam @ 27. May 2010 14:14:54) <{POST_SNAPBACK}>
WordClock.
Kako pa deluje ta zadeva? A mora to zvočna kartica podpirat?
#9 jetam
Objavljeno 27 maj 2010 - 08:45
QUOTE (dopehead @ 27. May 2010 15:08:40) <{POST_SNAPBACK}>
Ja, kartica mora imeti WC vhod. Ne morem sicer garantirat, da bo to rešilo problem, je pa zelo verjetno, ker je MTC dokaj nenatančen, podobno, kot SMPTE, podaja samo približen podatek o položaju posnetka. Po evropskem standardu je to 1/25 sekunde. Za sinhronizacijo dveh magnetofonov je npr. SMPTE dovolj, ker gre samo za hitrosti, natančnost pa pride precej večja od enega framea. V digitalnem pa samo timecode ni dovolj, ker zaradi vzorčenja ne moreš preprosto pospešit predvajanja. Rešitev je ta, da povežeš WC, ki pove, kdaj točno konverter odda vzorec. Če WC ni na voljo, se ga lahko ustvari na podlagi timecodea, za to pa je ponavadi potreben sinhronizator, je pa to nekakšen kompromis, ki se normalno uporablja pri sinhroniziranju digitalne in analogne naprave. MTC je v osnovi namenjen podrejanju MIDI sekvencerjev, zato deluje tudi brez WC-ja, če pa je zraven audio, je velika možnost, da bo prišlo do kakšnih težav, če je odstopanje med napravama preveliko.
Prvo pa bi bilo dobro preveriti, če sta frameratea v obeh projektih enaka, prav tako je dobro, da se kabla za MTC ne uporablja za nič drugega, čeprav normalno to ne bi smelo povzročati težav.
Aja... napisal si midi sync... upam, da uporabljate MTC, ne MMC, ker MMC so samo ukazi za transport, ne pove pa položaja.
