Logic Pro 9
233 odgovorov v tej temi
#91 Vale
Objavljeno 24 december 2009 - 09:19
#92 filipich
filipich
  • 125 prispevkov
Objavljeno 27 december 2009 - 08:44
hm, ko sem v pluginu - bližnjica za solo ?
#93 exorciser
exorciser
  • 108 prispevkov
  • Interests:Mjuzik
Objavljeno 27 december 2009 - 09:45
S?
#94 filipich
filipich
  • 125 prispevkov
Objavljeno 27 december 2009 - 10:25
se opravičujem smile.gif ja sej naj bi biu S in je.. ampak ne vem zakaj mi prej ni delal ohmy.gif ja no, se zgodi
#95 exorciser
exorciser
  • 108 prispevkov
  • Interests:Mjuzik
Objavljeno 29 december 2009 - 12:57
#96 beatmakerr
Objavljeno 03 januar 2010 - 10:04
Off topic !!!
Vprašal bi koliko gigabajtov sta velika nuendo 4.3 in cubase 5 ?
Pri meni je nuendo 3.5 giga , cubase pa 6.4 giga je to ql al me je en model po domače ....hehe biggrin.gif
#97 microsound
Objavljeno 03 januar 2010 - 10:54
QUOTE (beatmakerr @ 3. Jan 2010 22:04:05) <{POST_SNAPBACK}>
Off topic !!!
A JE 6KA že zuni??? ne ne ...5ka piše men na škatli 4 gb space on hard drive ....
#98 beatmakerr
Objavljeno 04 januar 2010 - 09:56
QUOTE (microsound @ 3. Jan 2010 22:54:45) <{POST_SNAPBACK}>
Vprašu sm koliko giga sta velika, cubase 5 in nuendo 4.3 ?
#99 beatmakerr
Objavljeno 05 januar 2010 - 09:31
A ve kdo ?
#100 NLP
Objavljeno 05 januar 2010 - 09:45
Kako pa ne veš ali imaš original ali ne?!
#101 beatmakerr
Objavljeno 05 januar 2010 - 04:39
QUOTE (NLP @ 5. Jan 2010 09:45:08) <{POST_SNAPBACK}>
Ne ne ta frend mi je dal piratske verzije da sprobam, pa me zanima kok so vlke original verzije, da vidm če je vse ql, samo to me zanima ?
#102 jetam
Objavljeno 05 januar 2010 - 05:08
A to misliš koliko je veliko pod program files?
Meni se zdi nekaj giga zelo veliko, glade na to, da je Nuendo 3 dobrih 200MB.
#103 NLP
Objavljeno 05 januar 2010 - 05:51
cracki se skoraj zmeraj razlikujejo po velikosti kakor originali sploh če so vezani na dongle
Razen crack od Auditiona recimo ki je skoraj enako velik, ima še programček (kot original) za aktivacijsko kodo - keygen, ki ti pač generira šifro.
#104 beatmakerr
Objavljeno 05 januar 2010 - 08:41
QUOTE (NLP @ 5. Jan 2010 17:51:10) <{POST_SNAPBACK}>
Aja ql pol hehe biggrin.gif Všeč mi je animacija ali kako bi temu rekli hehe biggrin.gif
#105 NLP
Objavljeno 05 januar 2010 - 09:38
ja heh... bolj starejša fora od našega kolega microsounda, tako se je enkrat pošalil glede dongla, pa mi je bilo žal da bi se pozabilo whistling.gif
aha pa še tole: nekateri cracki imajo tudi viruse tako da predlagam najprej virus scan!!!
Pa še tole: ko boš začel resno uporabljat SW in služit z njim, ga kupi in izkaži spoštovanje razvijalcem.
#106 beatmakerr
Objavljeno 05 januar 2010 - 09:59
QUOTE (NLP @ 5. Jan 2010 21:38:33) <{POST_SNAPBACK}>
#107 Vale
Objavljeno 13 januar 2010 - 11:36
About Logic Pro 9.1
This update delivers improved compatibility and numerous fixes.
Issues addressed include:
• Support for 64-bit native mode
• Compatibility with 64-bit Audio Unit plug-ins
• File names with over 32 characters are now supported
• Samples are now mapped correctly when using the "Contiguous Zones" option in the EXS editor
Updated System Requirements
• 32-bit mode requires Mac OS X 10.5.7 or later
• 64-bit mode requires Mac OS X 10.6.2 or later
The update is recommended for all users of Logic Pro 9.
For detailed information on this update, including some restrictions when working in 64-bit mode, please visit this website:
About the Logic Pro 9.1 update
This update improves overall stability, provides numerous fixes and enhancements, and is recommended for all users of Logic Pro 9. Running Logic Pro 9.1 in 64-bit mode requires Mac OS X v10.6.2 Snow Leopard, or later. For information about running Logic Pro in 64-bit mode, see this article.
Some issues addressed in this update include but are not limited to:
* Clicking the toolbar in Text Only view no longer resets the toolbar to Icon and Text.
* An issue that leads to automation data being copied incorrectly when a region was copied to a position adjacent to an existing region is resolved.
* The Contiguous Zones setting when loading samples into EXS24 now works as expected.
* The "Flatten", "Unpack", and "Unpack to New Tracks" key commands now work correctly for MIDI take folders.
* SMPTE locked regions are now placed correctly when imported into a project that has a different SMPTE start time than the project in which they were created.
* Double-clicking the position of a marker in the Marker List no longer causes it to unexpectedly shift position when the project start is earlier than 1 1 1 1.
* The key command "Show/Hide All Regions" in the Audio Bin now works correctly.
* It is now possible to dither when the Sample Rate is set to "Original sample rate" when using "Copy/Convert Files" in the Audio Bin.
* An issue where some key commands did not work when certain Audio Unit plug-in windows were in the foreground is resolved.
* Newly recordedTake folders are now always open when recording on a single track.
* Logic no longer stops responding when Repeat Section is used twice.
* An issue in which Logic quit unexpectedly if Complex was enabled in the Track Inspector on a track assigned to a Group (with Groups disabled) is resolved.
* An issue in which an alert message sometimes appeared if the playhead was moved prior to using Beats From Region in the Beat Mapping track is resolved.
* An issue in which Logic might quit unexpectedly when writing automation from a plug-in GUI while in Touch mode if Automation View mode was active is resolved.
* Undo now works correctly after deleting a region with Shuffle Left mode enabled.
* An issue in which "Slice at Transient Markers" only worked if Flex mode was enabled, disabled, and then enabled again is resolved.
* Replace mode recording no longer intermittently removes the entire second region when punching in over portions of two adjacent regions.
* "Drum Replacement/Doubling" no longer sometimes leads to "Out of Memory" alerts.
* It is now posssible to drag and drop presets from the Finder onto the Pianoteq Audio Unit plug-in GUI.
* An issue where some Audio Unit plug-in GUIs would incorrectly separate from the Logic plug-in HUD after using File operations from the Audio Unit GUI is resolved.
* "Attack and Resonance" automation for the ES2 is now copied correctly when copying regions.
* Creating four automation nodes with Shift-Option-Control and rubberband selection now properly leaves the middle 2 nodes selected.
* Using Repeat Section in projects where the start position is earlier than 1 1 1 1 no longer sometimes moves automation nodes.
* Chase of automation now works reliably in projects and templates created by older versions of Logic.
* Automation written over existing automation on grouped tracks using a control surface is now plays back as expected.
* Save now works correctly when saving Logic 7 projects with the same name and path.
* Assigning a send to a new bus with Logic Control now creates a new Aux channel strip as expected.
* The jog wheel on Euphonix MC Control now works as expected in scrub mode.
* The EuCon control surface scribble strip now shows values when moving a fader with EuCon version 2 software.
* Logic now correctly recognizes the virtual HUI MIDI ports when using Novation's Automap feature.
* The Control Surface Setup window now only lists devices for which MIDI plug-ins are installed.
* Crescendo operations in the Transform window now correctly account for region position.
* The Adaptive Limiter plug-in no longer makes unexpected noises when the Mode setting is toggled between OptFit and NoOver during playback.
* Latch mode automation now behaves correctly when Link is active for the Plug-in GUI and automation view is enabled in the Arrange window..
* The Q-reference button now disappears as expected when a track is removed from a phase-locked automation group.
* An issue where there were sometimes short audio dropouts when quantizing audio in Slicing mode is resolved.
* Flattening Take Folders on grouped tracks no longer converts quantize markers to Flex markers.
* It is now possible to create a marker less than a beat away from an existing marker with the "Create Marker without rounding" key command.
* The Hide All Regions key command now works as expected in the Audio Bin.
* Nudge key commands now work as expected in the Signature List.
* The "Zoom to Fit All Contents" and Zoom to Fit Selection" key commands now work properly in the Piano Roll.
* There is now a key command to set the Flex tool.
* Selecting EXS instruments with a period in the name no longer causes the Library to jump to the top level.
* Deselecting items now consistently works as expected in the Audio Window.
* The File Browser no longer displays hidden Unix folders.
* The file selector now correctly defaults to the Audio folder in the current Project folder when attempting to locate missing audio files.
* The Audio Bin now correctly shows the entire path for audio files in projects with long names.
* Logic no longer quits unexpectedly when dither is applied when using Copy/Convert to change 5.1 channel AIFF files to CAF.
* Japanese characters now display correctly in plug-in title bars.
* Drag and drop from plug-in GUIs now works as expected.
* Dialog sheets are no longer intermittently hidden by plug-in GUIs.
* The Sample Editor now correctly links to new files created by the "Convert Regions to New Audio Files" command in the Arrange window.
* Insert Multiple now works as expected in the Score window when the Pencil tool is used as the Command key tool.
* An issue in which take lanes would rarely not show active comps is resolved.
* Issues in which dividing and copying grouped tracks with Take folders caused regions to be incorrectly shortened and grouping to be lost in some limited circumstances is resolved.
* Rubberband selection of Takes on grouped tracks now works correctly.
* Track import now works correctly when importing multi-timbral channel strips.
* Importing tracks with the Content box unchecked no longer creates empty regions when the source tracks contain Take folders.
* Importing tracks with Content enabled no longer creates duplicate channel strips for each take lane in the source project.
* Outputs for Bus channel strips imported with routings from Logic 7 projects are now assigned to Stereo instead of having no output destination.
* Importing Bus channel strips with routings from Logic 7 projects no longer creates duplicate Bus channel strips.
* Recalling a screen set no longer reduces the size of the Arrange window if the tool bar is set to display "Icon only" or "Text only."
* The contextual menu in the the Sculpture plug-in's Morph Pad now works correctly.
* The contextual menu for String Animation in the Sculpture plug-in now works correctly.
* An issue in which the Compare button needed a second click to be disabled with some GarageBand synthesizer plug-ins is resolved.
* An issue in which the Compare button stopped working with some GarageBand synthesizers after it was enabled and disabled more than once is resolved.
* An issue that sometimes caused Logic to quit unexpectedly when adjusting parameters in Sonnox Oxford plug-ins is resolved.
#108 filipich
filipich
  • 125 prispevkov
Objavljeno 28 februar 2010 - 03:35
kaj naredi ikonca ki je označena na sliki? vizualno ojača signal krivuljam? za kaj naj bi se rabilo?
hvala, lp
#109 Katoda
Objavljeno 28 februar 2010 - 10:49
#110 filipich
filipich
  • 125 prispevkov
Objavljeno 07 marec 2010 - 10:46
Pozdravljeni,
mene zanima ali podpira mainstage tudi avtomatiko? oziroma ali kdo prakticira da na odru špila playback kar iz logica? namreč avtomatika bi mi pršla zelo prav..
hvala, lp
#111 filipich
filipich
  • 125 prispevkov
Objavljeno 07 marec 2010 - 11:59
aja pa še to, recimo ko sem naredu update na 9.1, mi je un 9.0.2 kar ostal in ni čez posnel.. a tistga kr zbrišem ?
#112 turban99
turban99
    Tim Urbanya
  • 235 prispevkov
Objavljeno 07 marec 2010 - 02:22
QUOTE (filipich @ 28. Feb 2010 15:35:05) <{POST_SNAPBACK}>
hvala, lp
Tako kot si omenil, vizualno ojača wave izris! To pa se potrebuje v primerih ko imaš tih posnetek in se zadeva ne vidi razločno kljub zoom tool-u! smile.gif
Pravkar imam takšen projekt, za popizdit brez tega knofa!:)
#113 filipich
filipich
  • 125 prispevkov
Objavljeno 13 marec 2010 - 12:16
hello,
mene zanima, kako jaz zlinkam posamezen audio kanal u logicu, na externo mešalno mizo? ne main output, posamezen kanal smile.gif
#114 Vale
Objavljeno 13 marec 2010 - 12:37
QUOTE (filipich @ 7. Mar 2010 11:59:31) <{POST_SNAPBACK}>
lahko vržeš v koš
#115 matejd7
matejd7
  • 122 prispevkov
Objavljeno 13 marec 2010 - 01:50
QUOTE (filipich @ 13. Mar 2010 12:16:43) <{POST_SNAPBACK}>
hello,
#116 filipich
filipich
  • 125 prispevkov
Objavljeno 13 marec 2010 - 02:12
QUOTE (matejd7 @ 13. Mar 2010 15:50:19) <{POST_SNAPBACK}>
simple wink.gif hvala
#117 pressduck
pressduck
  • 64 prispevkov
Objavljeno 09 april 2010 - 07:44
Kot uporabnik Logica bi samo dodal, da zadeva deluje res stabilno in če se mi je že kdaj sesul se je izključno zaradi "testiranja" skrekanih pluginov. Tik pred izidom verzije 9 sem na ebayu kupil novo, tovarniško zapakirano 8-ko (pro, komplet kišto od petih kil) za 150 evrčkov in potem še update za 150 dodatnih ojrof. Velik muzike za razmeroma malo denarja, bi rekel. Pri Digidesignu ti za oh in ah ProoToolse ta denar rečejo samo "Dober dan, vam lahko pomagam?" Sploh pa, vse več top glasbenikov snema in dela v Logicu (Killers, Lilly Allen, Coldplay...) in se ne ozirajo posebej na to, da so PT kao nek defacto standard. Standard je tisto, kar zveni dobro in Logic zveni vrhunsko.
#118 Ploki
Objavljeno 09 april 2010 - 10:50
hehe agreed.
meni so toolsi štorasti in jih ne maram.. sploh. verjamem da komu sedejo sam meni ne. brezvezni so mi smile.gif
Logic all the way
#119 Katoda
Objavljeno 09 april 2010 - 10:54
k stari atiji ste, logic to logic uno. mi lahko kak topic svetujete ala logic vs whtvr ?
#120 NLP
Objavljeno 09 april 2010 - 11:01
adobe audition in vsi ostali:) superman.gif
... v glavnem vsakemu svoje, kar mu paše, vse je dovolj dobro, včasih pa se je treba pri vsakemu posameznemu pri specifičnih zadevah tudi kako znajt seveda..
