digitalni multicore
15 odgovorov v tej temi
#1 jodldajs
Objavljeno 28 oktober 2009 - 02:59
zanima me nekaj
ali obstaja kak sistem, oz bi se ga dalo skompletirati?
gre se za eno GŠ ki ima 3 koncertne dvorane (vrhunske), ampak ko so jo gradili niso mislili da bi kdaj lahko tam snemali in nimajo multicorjev razpeljanih
ali bi se dalo narediti-sestavit sistem, ki bi imel v control room min 16 kanalov out-put in nekaj returnov za vsako dvorano, da bi se gor lahko samo priklopil (DAW, mešalka,...)
pa kolk bi kaj cenovno to prišlo
Lp, aleš
#2 OZ
OZ
  • 13 prispevkov
Objavljeno 28 oktober 2009 - 03:56
Jaz bi sicer to naredil s kakšno YAMAHO in pa touch screenom. TOUCH screeni pa so že kar nekaj časa 19 inčni in je delo ensotavno ter pregledno.
Res pa je da zadeva precej draga. Kvaliteten sistem je ca 10k €
Cenejše variante so s kakšno digitalno kartico s hitrim prenosom FIREWIRE in podobno vhodi/Izhodi ter računalnikm za vsako dvorano, na drugi strani reciver preko wirlessa in kontroler (ki je tudi lahko touch screen)
#3 kochobass
Objavljeno 28 oktober 2009 - 04:07
tale zadeva se mi zdi zanimiva... stage box... ethernet kabel.. in pa breakout box v control roomu... lahko bi celo preko wlana povezu pomoje?
pa breakout box ima tud tos linke,torej za input/output na ad/da mašinci
http://www.brikworm.co.uk/index.html
pol maš pa še druge...
http://www.gtaust.co...ocore_lx4.shtml
http://factorysound....IGITALMULTICORE
Prispevek uredil/a: kochobass, 28 oktober 2009 - 04:10 .
#4 jodldajs
Objavljeno 28 oktober 2009 - 04:58
aha, se že mal svetlika, kam pelje stvar
hvala za namige
#5 jetam
Objavljeno 28 oktober 2009 - 05:31
Pri digitalnih multicoreih je tako, da potrebuješ vedno preamp na začetku, pri teh ki imajo mikrofonske vhode, so ti preampi ze vgrajeni. Tako da, če gre za snemanje bi bilo pomoje bolje imet en rack preampov in konverterjev in če ni razdalja med dvoranami prevelika bi lahko povezal prek MADI-ja direktno v DAW.
Pa si prepričan, da mora biti multicore digitalen?
#6 jodldajs
Objavljeno 28 oktober 2009 - 07:48
ne vem če mora bit?
dvorane so oddaljene ena bi imela okoli 40m, druga kakih 60m, tretja pa preko 70m od kontrol rooma!
ne vem če se lahko tako dolge multikore dobi oz napelje
QUOTE (jetam @ 28. Oct 2009 17:31:02) <{POST_SNAPBACK}>
#7 microsound
Objavljeno 28 oktober 2009 - 10:40
QUOTE (jodldajs @ 28. Oct 2009 20:48:39) <{POST_SNAPBACK}>
ne vem če mora bit?
moje osebno mnenje je, da kle z analogijo bo štala....absolutno digitalen multicore in potem imaš na izbiro več protokolov, taki ki podpirajo
std swiče in rute ali kake druge protokole.... uglavnem, da se super to naredit, tudi poceni, pač projekt je treba dobr nardit in premislit zadevo
#8 jetam
Objavljeno 28 oktober 2009 - 11:25
Ja, na take razdalje ima smisel digitalno. Verjetno bo potreben kakšen protokol ki temelji na Ethernetu, ker vse kar gre prek coax-a ali optike je planirano za manjše razdalje.
#9 ixi
Objavljeno 29 oktober 2009 - 07:45
Maš od Yamahe SB168-ES,....
#10 jodldajs
Objavljeno 29 oktober 2009 - 11:16
se pravi rabil bi po enega takega v vsaki dvorani, 3x kabli, kaj pa potem v control room namontiraš, da lahko analogni signal vlečem ven - je pri ttej yamahi potrebna potem digitalka? al gre z kontra škatlo v obratni smeri?
Lp, aleš
QUOTE (ixi @ 29. Oct 2009 07:45:42) <{POST_SNAPBACK}>
#11 andrejzv
andrejzv
  • 20 prispevkov
Objavljeno 29 oktober 2009 - 11:40
V control room daš npr. Yamaho LS9, potem pa iz najbližje dvorane ven vlečeš navaden multicore, ki gre v vgrajene preampe na mikserju, v drugi dve dvorani daš pa v vsako po eno prej omenjeno škatlo.
#12 jodldajs
Objavljeno 29 oktober 2009 - 01:45
glih mixerja nebi imeli oz rabili
rabim samo v controlrom škatlo iz katere sedaj te signale ki so v dvoranah poberem
da se pikneš z malim multicorom v tega digitalnega in pobereš analogen signal, tisto kar pač rabiš
sistemi so precej dragi, tako da ni denarja še za ls9
lp, aleš
QUOTE (andrejzv @ 29. Oct 2009 11:40:08) <{POST_SNAPBACK}>
#13 andrejzv
andrejzv
  • 20 prispevkov
Objavljeno 29 oktober 2009 - 02:58
Sem pred časom nekaj podobnega iskal in mislim da je bila nekje najbolj cenena (čeprav še vedno ne poceni) opcija tole:
http://www.roland.co...1608/index.html
#14 jetam
Objavljeno 29 oktober 2009 - 04:12
Če nabaviš digitalni multicore in misliš snemat digitalno, izberi takega ki ima na eni strani digitalne izhode (MADI, ADAT, AES/EBU...), ker ni večje bedarije, kot da bi digitalni signal iz multicorea konvertiral nazaj v analognega in potem spet v digitalnega. Pa še kartice s samo digitalnimi vhodi so cenejše.
#15 kochobass
Objavljeno 29 oktober 2009 - 06:41
pa pozabi na ls9 ... smile.gif yamaha gre lahko še enkrat dizajnirat tole ls9ko da bo uporabna wink.gif
točno to... digitalne stageboxe... ethernet kabel do control rooma... pokneš računalnik oz. kerkol protokol že maš na kartici notr... in te boli za vse smile.gif
#16 jetam
Objavljeno 29 oktober 2009 - 07:07
Pa saj LS9 je uporabna, ampak samo za live, v studiu nima "šans".
