Fairchild 660 - Drip electronics
39 odgovorov v tej temi
Objavljeno 04 oktober 2009 - 11:32
Nimate 10.000, 20.000 in še mnogo več € za originalnega Fairchilda ali pa so vam tudi predrage replike od ADL-ja ipd. plugini pa vam ne dišijo?
No na voljo imate tudi DIY način, da pa je lažje si lahko pomagate tudi tako - dripelectronics.com/products.
Imajo tudi druge stvari na razpolago...
Kaj pravijo:
"Our design is not a cheap imitation or an approximation of the Fairchild circuit: THIS IS THE FAIRCHILD CIRCUIT.
DRIP’s design is true to the original Fairchild 660/670 schematics. Nothing has been altered or added.
We have incorporated all ten transformers and all twelve vacuum tubes (including four 6386 tubes)."
Ko seštejete vse skupaj vas nekje pride $2700 za 660-ko in $4000 za 670-ko.
Na njihovem forumu je več informacij.
Cene replik od ADL za primerjavo - Klik
Vse o tem na: dripelectronics.com
#2 kochobass
Objavljeno 08 oktober 2009 - 06:01
auuuu... jst bi to mel ...
kako 2700$ za en kos? ...tm piše 300$ ... a to je cena za sam načrt in PCB vezje+supply?
Objavljeno 08 oktober 2009 - 08:42
to je sešteto na njihovem forumu.
PCB je samo toliko.
Še zmeraj je kar zelo poceni.
#4 kochobass
Objavljeno 13 oktober 2009 - 07:46
semli so res hudi ohmy.gif ... bo treba razmislit o nečem takem
kako dirty vokalčič... mnjami
#5 jetam
Objavljeno 13 oktober 2009 - 03:00
300$ za prazno ploščico se mi zdi vseeno malo pretirano. Če bo kdo kupil, naj preskenira wink.gif
Objavljeno 13 oktober 2009 - 03:59
samo ima pa 4 lajerje:)
#7 kochobass
Objavljeno 13 oktober 2009 - 04:20
pa da ne omenjamo 300 strani težko knjigo z navodili wink.gif pa še video bo dele naredu baje tipson ohmy.gif
nlp,misliš da se da dobit spodobne trafote za not?
Objavljeno 13 oktober 2009 - 06:03
ja tu, ki omenjajo Sowterja.
elektronke pa tele JJ/Tesla 6386 - tubedepot.com/jj-6386
nikdar ne bo mogel biti čisto enak Fairchild je pa ta sigurno hudičevo dober in sodobnejši...
... hah glih se jim je forum obesil.
#9 rotation
rotation
  • 625 prispevkov
  • Interests:soundtech
Objavljeno 16 oktober 2009 - 12:54
QUOTE (jetam @ 13. Oct 2009 16:00:18) <{POST_SNAPBACK}>
To je tudi po moje pretirano, ne glede na 4 layerje. Pa za paziti je na razne modifikacije; npr. njegov Redd47 ima narobe globalno povratno vezavo, tip ne steka da je to v osnovi "fixed gain preamp", kjer vsaka sprememba gaina preko povratne vezave spremeni tudi zvok, in to precej. Tudi kontrole je prevec zakompliciral in naredil par napak, pravi da ce stvar "dela" ni treba delat korekcij...
Na layoutu za Fairchild so odtisi za trafote in dusilke. Predvidevam da je te robe vsaj 5 ali vec kg, tako da jih ni priporocljivo dati direkt na pcb, sicer se bo skrivil in traci popokali. Pri 4-ih layerjih se to tezko popravlja.
Pa 1 kanal pcb-ja gre v rack ohisje, dva bi pa bilo treba postaviti enega nad drugega, kar bi bilo problematicno zaradi gretja, lampe so namrec na pcb-ju. Pa se problem s trafoti.
Ne vem zakaj so hibridni layouti (pcb in nekaj na ozicenje) tako redki. Fairchild bi bil po moje zelo primeren za to, ker bi zavzelo manj prostora, ne bi se pregrevalo, trafoti ne bi krivila plate itd. Pa lazje bi bilo popravljati ali modificirati. No, je smo pa koncno dobili dosegljiv diy Fairchild, ceprav cas ni ravno najbolj primeren.
Miha
#10 kochobass
Objavljeno 16 oktober 2009 - 01:16
pa si poslušu sound sample? ... hmm, men se zdi zadeva zalo konkretna... tak "nabrit" fairchild tongue.gif
zlo bi blo lepo met tole v studiu za delanje "in your face-prežganih" vokalov in bobnov...
#11 jetam
Objavljeno 16 oktober 2009 - 02:31
Original tako ali tako nima tiskanih vezji, tako da pomoje ni niti potrebno kupovati tiste ploščice. Sheme pa se že dolgo dobi na Googleu, tako da, glede na to, da se kose dokaj lahko dobi, bi lahko z dosti dobre volje sestavil klon. Še vedno pa ni tak projekt ravno poceni, ker se kar nabere lamp in transformatorjev.
Objavljeno 17 oktober 2009 - 09:54
... lahko pa si tega privoščite, nič ukvarjanja s 4 layer pcb, kateri trafoti, elektronke, nobenega DIY:):
... pa še en: mercuryrecordingequipment.com/66
#13 Gregor Zemljic
Gregor Zemljic
  • 210 prispevkov
Objavljeno 17 oktober 2009 - 10:35
edini s katerim sem delal....EAR Yoshino 660
http://www.ear-yoshi...cts.php?catId=7
Cena : cca 5k EUR za mono kanal......
Ne vem, če sem že slišal boljši kompresor.....
Druga varianta: Knif Vari Mu
http://www.knifaudio...gi?page=vari-mu
Cena: 4200 Eur Stereo + vse opcije cca 4500 EUR
#14 rotation
rotation
  • 625 prispevkov
Objavljeno 17 oktober 2009 - 11:46
Zdravo,
Gregor, zanimivo, z Jontem Knifom (Knifaudio) sva ravno vceraj govorila o neki zanimivi temi:
http://www.prodigy-p...p?topic=35813.0
Nisem vedel da ima zdaj firmo in vse to. V postu sem opazil, da je veliko meril pentode, najbrz zato, da najde cenejse zamenjave za 6386 vari-mu lampe, ki so na vhodu v Fairchild. Btw, Gyraf tudi dela en tak klasicen vari-mu, tu je na vhodu prava evropska vari-mu trioda ECC189:
http://www.gyraf.dk/
Ear je pa perverzija, vsec mi je da v hi-fi brez predsodkov vnasa resitve iz pro audio. Svaka cast. Samo ime pa placas. Pa se ena zanimiva stvar; glede na ceno masine bi rekel da ima notri kake pregresno drage lampe. A njegov vari-mu (vsaj tastari 660) ima PCC189, to je enaka lampa ECC189, a z manjso napetostjo gretja. Nestandardno gretje na sreco pomeni zelo nizko ceno smile.gif
QUOTE (kochobass @ 16. Oct 2009 14:16:47) <{POST_SNAPBACK}>
Ne, redko jih poslusam, ker je iz njih tezko kaj dosti sklepati. Ravno zdanjic me je nek tip nategoval da je nekaj snemal s Fearn VT2, pa se je izkazalo da ni bilo res. Takoj se mi je zdelo da to niso bile lampe. To, da jaz nimam tako streniranega uhlja kot nekdo ki cele dneve miksa je se en razlog da redko poslusam semple. Bolj me zanimajo tehnicni "problemi" v audiu in odgovori na le te..
QUOTE (jetam @ 16. Oct 2009 15:31:31) <{POST_SNAPBACK}>
Ce bo kdo to delal p2p (na ozicenje, brez pcb), mora vedet da je v shemi par napak. Jaz bi pocakal da ta tip zacne prodajat pcb, potem bi pa na support forumu skinil shemo. Tam je na voljo vsem, ni pasvorda. Ta shema bo skoraj sigurno tocna.
Btw, a si videl celo shemo, z napajalnikom in sidechainom vred? Jaz sem bral intervju z Reinom Nermo (tip ki je naredil Fairchild) in tip je bil fotkan s shemo v rokah. Bila je siroka za kak meter, visoka pa za pol njega. Morda malo pretiravam, a res je zgledala kot zemljevid. Jaz si s svojim znanjem tega ne bi upal delat, mogoce bi se pa spravil narest en kanal na pcb, to bi slo ker bo dokumentacija.
Miha
#15 Gregor Zemljic
Gregor Zemljic
  • 210 prispevkov
Objavljeno 17 oktober 2009 - 11:54
QUOTE (rotation @ 17. Oct 2009 12:46:19) <{POST_SNAPBACK}>
Zdravo,
Moj prijatelj iz Belgije ima njegov Vari Mu in ga ne more prehvalit....je prodal CS STC 8M, takoj ko ga je dobil.....
Njegov ETIP EQ je baje tudi zelo v redu, njegove stvari naj bi bile precej bolj transparentne narave.....in sposobne prenesti precej visoke input gaine , kar je recimo nujno za mastering.....
Super mi j da ima M/S matrico vgrajeno že v štartu......pa še pasivna je.....
Meni je od vseh tube zadev njegova roba najbolj interesantna......če bom kdaj kupoval karkoli na lampe bo to ali EAR ali Knif.....
Ear 825 EQ in EAR 660 sta pa itak želji že dalj časa......sam cena je malo problematična.....
LP G
Prispevek uredil/a: Gregor Zemljic, 17 oktober 2009 - 11:55 .
#16 rotation
rotation
  • 625 prispevkov
Objavljeno 17 oktober 2009 - 01:21
QUOTE (Gregor Zemljic @ 17. Oct 2009 12:54:30) <{POST_SNAPBACK}>
LP G
Jonte je na forumu kar aktiven, tako da sem od znotraj videl par njegovih zadev. Dela bolj custom zadeve glede na dogovor z narocnikom. Vem da uporablja izkljucno Lundahl transformatorje, to je najbrz razlog da masine prenesejo velik vhodni signal in so obenem transparentne. Vezja so pa klasicna, podobna kot Pultec, DISA itd.
Pasivna M/S matrica ni nic posebnega, en trafo.. To das lahko delat za malo denarja, pac kolikor staneta delo in dober trafo za ta namen.
Finska, predvsem pa Danska imata zelo razvito sceno taksnih malih firm, zgleda da so tam precej plodna tla za te vrste ideje.
Gregor (ali kdo drug), ali mi prosim razlozis zakaj so vhodni nivoji pri masteringu tako visoki? So visji kot standardni nivo pri trackingu, mixu itd.(0 oz +4dBu)? Ze v Telefunknovih shemah iz 50-ih let za mastering amp Vxx serije sem zasledil, da prenese visji nivo na vhodu, ker to zahteva mastering. A ne razumem zakaj je to potrebno, oz v cem je tu razlika med ostalimi studijskimi nivoji.
#17 jetam
Objavljeno 17 oktober 2009 - 02:12
Zdravo,
Miha
Sem videl sheme z napajalnikom, za SC pa nisem 100%. Sem pa slišal za te napake v shemah in se mi zdi ta ideja glede supporta zelo dobra.
#18 rotation
rotation
  • 625 prispevkov
Objavljeno 17 oktober 2009 - 02:28
QUOTE (jetam @ 17. Oct 2009 15:12:44) <{POST_SNAPBACK}>
Ma to ni SC filter, to je SC v katerega pride audio signal, potem ga pa ta spremeni v DC napetost. Ta napetost potem spreminja gm lampe. Zato vari-mu ime sploh ni pravo, v resnici je to vari-gm kompresor. No, se pa cudno slisi ce reces "jaz mam pa vari GM..", pa se princip GM-ja je tezko razumet ce ne ves tocno kako dela lampa.
No, najdi intervju z Reinom Narmo na Prodigy, takoj na zacetku je on s fotko sheme 660. Bos videl da je p2p nocna mora ce nisi res zverziran. Da ne govorim o skodi ce kaj skuris, tu je ze v startu kake dva jurja samo materiala.
Za vecino ploscic, ki jih "uradno" kupis za diy projekt imas tudi zastonj support na forumu. Za tega tipa je bil prej na Prodigy Pro, zdaj je sel pa na svoje in ga ima na svojem forumu.
#19 NLP
Objavljeno 17 oktober 2009 - 02:44
Glede na toliko elektronk ni čudno da je Fairchilda naredil Sovijet/ Estonec biggrin.gif
#20 jetam
Objavljeno 17 oktober 2009 - 03:02
QUOTE (rotation @ 17. Oct 2009 15:28:46) <{POST_SNAPBACK}>
Razumem, kaj to je, če ne, ne bi niti gledal shem, samo nisem 100% če so bile vse te sheme popolne, ker se tudi nisem zelo poglabljal vanje, ker sem kmalu, ko sem začel seštevati cene in število komponent ugotovil, da bo tudi če dobim vsako lampo pod 10€ strošek izdelave zaenkrat še previsok zame. Je pa to res kot en zemljevid.
#21 NLP
Objavljeno 17 oktober 2009 - 03:13
ma kdo link do tega intervjuja?
stari link ne deluje več.
#22 Gregor Zemljic
Gregor Zemljic
  • 210 prispevkov
Objavljeno 17 oktober 2009 - 05:59
QUOTE (rotation @ 17. Oct 2009 14:21:02) <{POST_SNAPBACK}>
Na kratko:
1. opravka imaš z full range signali - načeloma od 20Hz do 20kHz
2. Nivoji so pri miksih generalno višji, zaradi frekvenčne kompleksnosti tudi bolj bogati in bolj občutljivi na distortion
3. Vsaka analogna mašina (EQ) ponavadi "doda" nekaj gaina, tako da imaš na koncu lahko razlike tudi 15 db med vhodnim signalom v mastering chain, in izhodnim pred AD-jem...
to pomeni da moraš včasih na začetku verige zadeve precej stišati, da ti mašine ne gredo v "overload". Lahko digital, lahko analog......pri meni je odvisno od muzike....
4. Če "klipaš" konvertorje moraš imeti na koncu precej visok nivo , ki ga točiš v AD.....
Upam da to kaj razloži;
LP G
#23 rotation
rotation
  • 625 prispevkov
Objavljeno 17 oktober 2009 - 06:58
Hvala Gregor, razlaga zadostuje. Sem si mislil da se gain pac nabere. A dobro narejene masine (sploh lampaske) bi morale brez problema prenesti normalen signal..
QUOTE (jetam @ 17. Oct 2009 16:02:10) <{POST_SNAPBACK}>
Bral sem, da bodo 6386 zamenjali s kakimi ECC189 ipd. Podobnih lamp je veliko, manj znane stanejo pod 3 evre, sploh ruske ali kake cudne pentode, npr EF83. To bi zadevo precej pocenilo, trafote se pa tudi da zamenjat s kakimi Cinemagi, dolar je sedaj zelo nizek, jaz vecinoma kupujem pri njih.
QUOTE (NLP @ 17. Oct 2009 16:13:32) <{POST_SNAPBACK}>
Mislim da so intervju umaknili s strani. Problem je bil v tem, da revije in forumi niso hoteli placati za intervju, ker naj se ne bi splacalo. Tudi tu je bilo bolj malo odziva ko sem dal link na intervju.. Tu je par komentarjev tipa ki je delal intervju:
http://www.prodigy-p...hp?topic=9496.0
Zanimivo, Rein Narma je povedal, da danes napajalnika in SC za ta kompresor ne bi delal na lampe, ampak na IC-je in tranzistorje. Na Prodigy je bil kasneje objavljen en tasken primer avtorja PRR-a. Imenuje se PRR compressor, obstaja shema in layout (zastonj), vari-mu lampa je ECC82. Za par sto evrov se sestavi dobra mastering verzija, obstaja pa tudi izboljsava z neko malo bolj vari-mu lampo, to poveca GR iz 12-15dB na pribl. 25dB.
Evo link:
http://headfonz.rutg...omp5/Comp5.html
PCB:
http://www.diyfactor...7comp/C5PCB.pdf
Modifikacija za bolj primerno vhodno lampo:
http://www.prodigy-p...p?topic=34554.0
V prvem linku je tudi vezje za pravi lampaski izhod, tisti na IC je bil misljen bolj za tiste, ki nimajo kaj dosti znanja ali denarja.
Miha
#24 NLP
Objavljeno 17 oktober 2009 - 09:50
ja to sem videl ja, pa nisem najbolj "razumel"... BAD:(
Zelo interesanto tole drugo (IC-ji in tranzistorji... hmmm) ... vse se da z odlično domišlijo, izkušnjami in znanjem.
Hvala za linke.
#25 rotation
rotation
  • 625 prispevkov
Objavljeno 18 oktober 2009 - 11:32
Danes sem poslal pm Jontu Knifu (KnifAudio), mislim da bi lahko povzel kak njegov komentar, seveda ce koga zanima. Vprasal sem ga kaj tocno uporablja in katere masine so mu bile za vzor.
Lahko pa tudi probam dobiti intervju z Reinom Narmo, samo bo tezka, ker tip ki je delal intervju ponavadi ne odgovarja na maile in pm-je. Cuden tic, moram reci.
No, povejte ce koga zanima, da ne pisem brez veze. Bi znalo biti zanimivo.
Miha
#26 NLP
Objavljeno 18 oktober 2009 - 12:12
Ja meni osebno bi bilo zelo zanimivo, samo Rein Narma je menda zdaj star nekje 88 let, misliš da je še aktiven?
#27 jetam
Objavljeno 18 oktober 2009 - 02:01
Meni tudi.
#28 Gregor Zemljic
Gregor Zemljic
  • 210 prispevkov
Objavljeno 18 oktober 2009 - 05:09
Mene Jonte zelo zanima.....naj malo več pove o svojem Knif EQ ju.... jumping0046.gif
#29 rotation
rotation
  • 625 prispevkov
Objavljeno 19 oktober 2009 - 09:36
Jonte mi je odpisal, pravi da se ne bi prevec izpostavljal, lahko pa koga pozabava smile.gif
Povedal mi je nekaj o omenjenem kompresorju, ki naj bi bil nekako v stilu DISE91 in CCA-LA1D, z ECC189 na vhodu. Vhodna in interstage trafota sta oba Lundahl, najboljsa kar imajo za ta namen. Izhodna trafota sta enako Lundahl, uporablja dva modela, eden je iz navadne serije, drugi pa z njihovimi jedri "Amorphous cores". Pravi da zadnje case uporablja samo se "Amorphous cores" serijo. Lundahl je res specialist za te stvari, dela tudi hi-fi trafote in podobno..
Najtvecji izziv pri dizajnu II verzije kompresorja (o kateri pisem) mu je bila izhodna stopnja, ki mora biti primerne kvalitete za MS dekodiranje. Pravi da je na tem kar delal, iskal variante. Ga moram nujno vprasat ce MS vezje deluje na trafote, vem da so Nemci to uporabljali na ta nacin.
Vhodne, torej vari-mu lampe so ECC189, evropske izdelave. Z ameriskimi zamenjavami ima slabe izkusnje, ker naj bi bile bolj slabe kvalitete. Se mu pa ne zdi, da bi bili kompresorju posebno obcutljivi na tip lampe, torej za dober zvok ni potrebno kupovati kakih "eksotik".
To je to, mislim da nisem kaj dosti spustil, ce koga se kaj zanima, lahko vprasam. Jaz bi rad izvedel kaj vec o MS dekoderju na izhodu; mislim da je vezavo naredil z razlicnimi navitji v transformatorju, z lampami po moje nima smisla..
Vprasal ga bom tudi o eq-ju, zna biti zanimivo slisat kaj pravi. Kompresor se mi res zdi klasa zase, najboljse kar se vezja tice, in najboljse od trafotov. Pa se v evropskem stilu je..
Gregor, o MS matrici za majke se mi nekaj sanja, ni mi pa cisto jasno kaj s tem delas z linijami pri masteringu. A mi lahko na kratko razlozis?
Miha
QUOTE (NLP @ 18. Oct 2009 13:12:03) <{POST_SNAPBACK}>
Ja, Rein Narma je star, a za casa intervjuja je bil bister in zdrav, to je bilo par let nazaj, tu imamo nekje link od takrat... Upam da je se vedno ok, a ne verjamem, da bi se spravil risat now, "updejtan" 660. Tip je upokojen.
Prispevek uredil/a: rotation, 19 oktober 2009 - 09:29 .
#30 NLP
Objavljeno 19 oktober 2009 - 09:53
ja seveda da ne:)smile.gifsmile.gif, samo link do njegovega intervjuja na prodigy forumu ni za najt, ker so ga premaknili, bog ve kam.sad.gif
