Kochobass studio
#32
Objavljeno 02 februar 2009 - 12:48
Drag špas je tale specialen marmor
Sem se odločil za laminat... Našel sem neko zadevo ki bo pasala z zidom,torej sive barve...
Cena je 17€/m2... zelo sprejemljivo,zgleda pa takole
Za knauf sem pa naračunu da pride material 290€...kar je tudi zelo sprejemljivo
Študiram da bi tudi sam naredil difuzorje (QRD difuzor) ... Nevem,izdelava se mi ne zdi komplicirana. Kakšen frekvenčen razpon je optimalno da ga pokriva nek tak difuzor? je 600hz - 5khz vredu?
#33
Objavljeno 02 februar 2009 - 02:28
Čisto v redu bo ja, nižje kot 565Hz (teorija...) je že bolj tak no... lahko pa so welli malo ožji tam nekje 2.5cm pa bo segel optimalno tudi do 7000-8000Hz, kar zna bit koristno...
Nehajte s tem marmorjem, ker je zadeva res smešna bilo kakšna cena je.
#35
Objavljeno 26 maj 2009 - 11:56
Po hitrem postopku bomo pošmerglal stene pa tla,da jih lahka na novo preštriham... vmes bom pa čaku na odobritev kredita za opremo
#36
Objavljeno 28 maj 2009 - 02:35
v nedeljo knaufar pride gledat plac,naslednji teden bo upam da že not podn&stena&barva
Se kr mal s sabo pogovarjam
#40
Objavljeno 06 julij 2009 - 12:12
Uf, čestitam!
pa še nekaj napredka bo v soundu!
Objavljeno 06 julij 2009 - 01:02
čestitke!
(*gearslut)
#44
Objavljeno 07 julij 2009 - 12:14
vem vem,to si mi govoril.... sam sej veš .. najprej je blo treba tok €€€ vržt za opremo pol je pa zmankal za akustiko..
mi je kr mal žal :/
#45
Objavljeno 07 julij 2009 - 08:34
brez zgornjih stranskih stranic ki gredo po dolžini sobe, saj mi tam vmes teče steber ?
vi ki imate izkušnje s tem ---> Kako najbolj simple zrezat te plate tko da lepo pašejo v kote s čim manj odpadnega materiala... se reže te zadeve z olfo al kako? ... plate zalimaš na steno da se držijo kota? predvidevam da se potem ko zadeva v kotu stoji nanj namesti tkanino (akustično i guess?) ? =)
EDIT: sem prebral DIY članke o super chunksih in splošno DIY absorberjih... treba bo it kupit les in volno,pa devat devat devat
but still... najlažje je rezat kameno volno z???
Prispevek uredil/a: kochobass, 07 julij 2009 - 09:29 .
#47
Objavljeno 07 julij 2009 - 02:11
Najbolje in njcenje je DP-8 10 cm.
Rezal z alfa nožom.
I second that
Na ta način dobiš mere 50cm x 60cm.
Stranico c pa izračunaj s pitagorovim izrekom
#48
Objavljeno 07 julij 2009 - 09:20
Žago na list... 100x lažje, kot z olfa nožem, sploh za 10cm.
Rezal z alfa nožom.
Če želiš enakokrake pravikotne trikotnike, je najbolje, da prerežeš ploščo pri 60 cm, tako da dobiš kvadrat 60*60 in pravokotnik 40*60, kvadrat prerežeš po diagonali, da dobiš dva trikotnika s katetama 60cm. Tiste pravokotnike pri vsaki parni plošči razrežeš na 3 pravokotnike 40*20 pri vsaki neparni pa pri daljši stranici odrežeš tako, da dobiš kvadrat 40*40 in pravokotnik 20*40, kvadrat zrežeš po diagonali, da dobiš dva trikotnika s kateto 40cm, pravokotnik pa razpoloviš in dobiš dva kvadrata 20*20, ki ju razpoloviš po diagonali, da dobiš dva trikotnika k=20cm. Prvi dve "nadstropji" daš največja trikotnika, v tretje daš v vogal pravokotnik 20*40, k njegovi daljši stranici trikotnik k=40, k krajši pa trikotnik k=20, tako dobiš sestavljen trikotnik k=60cm. Ko se ti nabere dovolj ostankov daš en pravokotnik 20*40 v kot, en pravokotnih prepoloviš, da dobiš dva kvadrata, kvadrat daš k stranici 40, in s tremi trikotniki k=20 zapolniš horizontalne stopničke in dobiš ravno hipotenuzo.
Tako sem jaz delal in mi ni ostal niti košček tervola.
#50
Objavljeno 07 julij 2009 - 11:06
Z običajnim zelo ostrim nožem boš zelo zadovoljen.
Bo pa dosti rezanja, drugače pa nekomu dat narezat na krožno ali tračno... seveda lahko tudi tako kot pravi jetam.
No, glede rezanja sem v zameno za demo posnetek dobil par metalcev, tako da sem jaz dajal samo navodila in zlagal kose v kote
Je pa šlo presenetljivo hitro, tako da bi tudi sam dokaj hitro razrezal vse, še največ je trajalo zarisovanje, sem se pa izognil srbenju.
#51
Objavljeno 08 julij 2009 - 02:51
dans grem po 20m2 kamene volne dp8-10cm, po nasvetu ixija
pa hvala nlp za pomoč po telefonu
#53
Objavljeno 08 julij 2009 - 08:44
a so metalci bili v usnju in z neti:)
Ni problema.
Ne! Steklena mnooogo bolj srbi, pa še kamena srbi tiste bolj občutljive in ker mislijo da bi naj srbela:)
Osebno sem razložil/ naložil ko smo delali zalogo za absorberje po naročilu 40m3! tervola in me ni kaj dosti srbelo (malo) pa sem imel kratke rokave... malo rdečice je bilo ampak po tuširanju je bilo vse v redu...
No pa saj boš sam videl.
#54
Objavljeno 09 julij 2009 - 08:27
basi so bolj uravnoteženi,ampak še vedno premalo... to bo vredu šele ko bom imel nad glavo pomoje da velik cloud pa še tono panel oz. bass trapov okoli po stenah in po zgornjih kotih ...
razmišljam še o izdelavi difuzorjev,sam pomoje se moram prvo rešit standing wave-ov ane? torej izdelava bass absorberjev?
#56
Objavljeno 13 julij 2009 - 01:13
blago kot sem prebral mora biti tako da prepušča sapo,torej neki tankega... danes skočim v trgovine mal čekirat kaj je poceni in zadovoljivo
#57
Objavljeno 13 julij 2009 - 01:45
Pravite, da mora prepuščati zrak... Pred dobrim tednom sem bil na "obisku" v studiih RTV, kjer so mi rekli ravno nasprotno... Tam imajo narejeno tako, da je na kameni volni kar nekaj plasti filca in sicer iz takega materiala kot so vrečke za sesalec (iz blaga), da ne prepušča praha ter malo bolj debela tkanina čez kot zaključni sloj. Baje so bili kar precejšnji problemi s prahom kamene volne čez par let, dokler niso tega naredili!
To so jim delali eni angleži, ki se ukvarjajo s tem, da projektirajo studije... tko da, bi že mogli vedt kako in kaj. Prvo je pa itak zdravje...
Objavljeno 13 julij 2009 - 01:50
pomoje da se mora NLP mal oglasit pa razložit zakaj tako blago in zakaj tako blago
#60
Objavljeno 13 julij 2009 - 02:08
Že že ... ampak ti potem v nekaterih primerih deluje kot difuzor. Prekrij s polivinilom, pa boš videl...
Ampak jaz ne govorim za to. Govorim varianto debel filc npr. in čez blago.
