samogradnje (diy)
rotation
, maj 23 2006 01:25
84 odgovorov v tej temi
#66
Objavljeno 26 avgust 2006 - 05:56
Kolikor se spominjam sta v G9 dva trafota po 12v vezana back to back. 12v je standard, in vem da jih v Hitu imajo vedno na zalogi. Ce jih ni tam poglej v HTE ali IC. Ne bo trajalo 14 dni.
Mislim da pri nas se nihce ni naredil G9. Je pa Revoxova vhodnja stopnja na kateri G9 temelji precej znana. Pa Cathode Follower na izhodu se uporablja pri vecini preampov, tako da je konfiguracija preizkusena. A samogradenj v smislu studijskega preampa pri skorajda ni, tako da se moras za reference obrniti na tuje forume. Se je pa veliko izdelovalo hi-fi preampe, ki so namenjeni drugim stvarem, niso balansirani, imajo manj ojacanja ce sploh kaj...
Najbrz smo prvi pri nas ki malo bolj organizirano delamo te stvari, ter predvsem ne skrivamo shem, kar je sicer pogosto. Znanja je pri nas v primerjavi s tujino sicer veliko, vendar, kot sem ze rekel, (se) ni v navadi da bi tonci kupovali ali izdelovali samogradnje.
Zakaj zelis zvedeti za koga ki je naredil G9? Te skrbi kvalieteta izdelka?
Bodi brez skrbi, stavr je sprobana in super dela. Pa veliko nudi v primerjavi z drugimi. Se najbolj zanimiv je input in output gain kontrola s katero lahko spreminjas karakter zvoka. Ce npr preamp zelo obremenis dobis nekaj subtilne distorzije, nasponan zvok, z obracanjem knofa se dobro slisi nelinearno delovanje lamp. Ce pa nastimas bolj umirjen zvok, dobis tisti topel, zaokrozen, fat sound ki ga vsi iscemo. Ja, fajn zadeva je tale G9. Pa se ni tako vintage kot kaksen V72, a tudi ne hibrid kot je npr Tlaudio. Skratka vsestranski preamp z zelo uporabnim DI vhodom. Pa se linijski vhod je fajn ker ga lahko uporabljas namesto tape emulatorja ali mixerja. Saj ves, doda nek zanimiv karakter
Miha
Miha
#68
Objavljeno 26 avgust 2006 - 06:59
Nic ni narobe ce je vec moci. Vezje itak "vlece" toliko toka kot ga rabi in nic vec. Mocnejsi je boljsi zato ker se manj pregreva, pa tudi zaradi dinamike. A ta tu ne igra kaksne vecje vloge ker je itak ze v osnovi dobro zdizajnirano.
Fajn da imajo 15v trafo na zalogi. Z Ixijem sva nanj cakala 3 tedne, pa ves cas so si nekaj izmisljevali.
Bodi torej fajn, pa kaj pokomentiraj tisti Pultec o katerem sem pisal. Meni je ful zanimiv ker precej nudi, pa se za tracking se ga da uporabit.
Miha
Miha
#70
Objavljeno 31 avgust 2006 - 10:12
QUOTE (gregcs1)
Kaj mislite da je bolje... Da naročim pasivne komponente direktno pri farnell-u, ali pri njihovem uvozniku - Ic elektroniki?
Ali ima kdo kako boljšo varianto za pasivne elemente?
Če imaš le možnost naročaj direktno iz farnela pa boš vsaj vse dobil in misli da tudi napačnih stvari neboš dobil, kot pri IC-ju!
Kaj ne Rotation
#71
Objavljeno 01 september 2006 - 04:44
Ja, direktno pri Farnellu naroci, pa naj nekdo ki pozna zadevo najprej pregleda spisek materiala. Saj ves, nekateri upori so 1/4w, drugi 1w, kondenzatorji imajo razlicne nazivne napetosti...To je vazno. Pa saj imas BOM, spisek materiala za G9.
Ali si se ze registriral na Prodigy? Jim jaz posljem en mail?
Objavljeno 03 september 2006 - 05:22
:evil: Grrrr! Sovražim kondenzatorje!
Na b.o.m.-u za G9 so pri kondenzatorjih trije različni suplajerji! (farnell, mouser, triode)
Jaz ne mislim plačevati treh poštnin (pa še mouser v slovenijo ne pošilja) in sem se odločil da bom vse kupil pri farnell-u, ki pa določenih kondenzatorjev (točno tistih modelov) nima. Kaj zdaj? Kako naj vem katera zamenjava za določen kondenzator je ok in katera ne?
Primer: C02, C102, C10 in C110 so na listi Wima MKP20.22/250/5 (mouser). Farnell tega modela nima, ima pa recimo Epcos B32653A6224J. Je to ok ali ne?
Še eno (glupo) vprašanje:
Pri vsakem kondenzatorju (recimo .22uF/250V) je podana voltaža. Je ta AC ali DC? Če izberem (v Farnell-ovem searchu) 250V DC, je AC 160V. Pri AC 250V je pa DC 630V. Katerih 250V potem gledam AC ali DC?
Objavljeno 04 september 2006 - 04:21
Zdravo!
Pri kondenzatorjih moras pogledat v vezje ali je ac ali dc. Audio je ac..Pa se napetosti moras poznati.
Tisti Wima so kriticni, ne zamenjuj jih razen z high grade audio. Npr Orange Drops.
Glej tudi na tolerance ker imas notri filtre.
Pa upori morajo imeti pravo nazivno moc, tolranco..
Res si dobi enega struckota ki bo projekt speljal, sicer ne bo slo. Ce bi bilo vse tako preprosto oprema ne bi bila draga.
Lp Miha
Lp Miha
#75
Objavljeno 10 oktober 2006 - 06:10
Nekdo iz HTE mi je privat ponujal keramicna podnozja za 500 sit. Poskusi tam. Ce jih ne dobis se obrni na Elektro-n forum, se bo ze kaj naslo.
Kako si pa resil problem s kondenzatorji, katere si vgradil? Pa lampe, potenciometri? A si sprobal napajalnik, kaksen tok in napetost dobis?
Lp Miha
p.s.kaksno fotko poslji.
Lp Miha
#76
Objavljeno 10 oktober 2006 - 09:48
Grega, poglej še tukaj za kondenzatorje http://www.banzaieffects.com/ jaz sem tukaj dobil precej tega za svoj Manley Pultec EQ... dobre cene in poceni poštnina, imajo tudi Orange drops.
Tat Purusha
#77
Objavljeno 11 oktober 2006 - 09:14
Pasivne komponente imam že vse nalotane. Kondenzatorji so pa wima + epcos (v glavnem), na psu-ju pa večina nichicon. Če bi prej vedel za banzaieffects bi najbrž bili vsi wimini... Pa ok... bomo vidli kako se ti obnesejo. Kar se delov tiče imam v glavnem vse, manjkajo mi še ta podnožja za lampe in tisti mali konektorji ki pridejo na pcb in povezujejo prednjo ploščo in pcb.
#85
Objavljeno 17 marec 2009 - 08:01
QUOTE (blend @ 17. Mar 2009 17:32:33) <{POST_SNAPBACK}>
Ni denarja, rad pa bi imel MPC-ja.
Ni važno, kakšen je... v bistvu bi moral biti neki sampler/drum machine/whatever; toliko da lahko sample režem.
Pomoč, nasveti, kaj podobnega?
potem si raje kupi MPD , ker diy mpc je kruta
