Firepod vprasanje...
39 odgovorov v tej temi
#1 Tasko
Tasko
  • 294 prispevkov
  • Interests:Music, Science
Objavljeno 09 januar 2007 - 10:24
Gledau sem, da ma firepod izhod za monitorje nikjr pa ne pise al prikljucis pasivne ali aktivne zvočnike???
I'm in loved with music...
Objavljeno 09 januar 2007 - 11:47
QUOTE (Tasko)
Ja ali priključiš direktno na aktivne ali pa prvo na ojačevalec in potem preko ojačevalca na pasivne.
#3 Tasko
Tasko
  • 294 prispevkov
Objavljeno 09 januar 2007 - 12:20
A ve kdo za kaksen cheap ojacevalc?
#4 ixi
Objavljeno 09 januar 2007 - 12:26
QUOTE (Tasko)
Nobena zvočna karta nima ojačevaljc not :shock:
Kaj je zate čip, 200€ ???
#5 Tasko
Tasko
  • 294 prispevkov
Objavljeno 09 januar 2007 - 01:01
hmmm....u bitvu ne vem neki k je zadovoljivo dobr pa ni tko drago.. smile.gif
#6 kosta77
kosta77
  • 278 prispevkov
Objavljeno 10 januar 2007 - 11:46
Kaj pa kaki pocen aktivci, btw, firepod je zopet naprodaj.
lpk
#7 muzikant
Objavljeno 10 oktober 2007 - 10:34
Mam eno vprašanje v zvezi s presonus firepodom, pa nisem odpiral nove teme.
Tisti, ki imate ali delate ali ste imeli firepod, ali so bili vsi preampi na inputih enaki, ali sta bila prva dva(mic instrument) malo močnejša kot ostalih 6 (mic line)??? :roll: :oops:
#8 ixi
Objavljeno 11 oktober 2007 - 07:52
QUOTE (muzikant)
To je možno, vendar dvomim da so vsi preampi not glih enaki wink.gif, vedno so neka odstopanja.
#9 muzikant
Objavljeno 11 oktober 2007 - 01:42
am... sem nekaj ugotovil :wink: prva dva imata gain do +30dB ostali pa samo do +10dB :wink:
Objavljeno 11 oktober 2007 - 10:28
Ne se vsega takoj vstrašit, spoznaj napravo, testiraj, akivno uporabljaj vsaj kak slab mesec (po možnosti po navodilih), potem se bodo morda pokazali pravi problemi.
#11 ščego
ščego
  • 18 prispevkov
Objavljeno 31 december 2008 - 12:15
Ima ta karta kaj zamika, al bi se dalo z njo tud špilat v živo? Vsak mikrofon posname na svoj kanal, ne?
Najlepša hvala.
#12 ixi
Objavljeno 31 december 2008 - 12:48
QUOTE (ščego @ 31. Dec 2008 00:15:22) <{POST_SNAPBACK}>
Najlepša hvala.
ima nekaj latence, da se jo spravit na nekje 5-6milisec. lahko špilaš v živo z njo, saj je latenca pri snemanju. tuddi to drži da imaš 2 mic preampa in da lahko hkrati snemaš 4 ločene kanale, 2xmic in 2x line.
#13 muzikant
Objavljeno 31 december 2008 - 02:04
Pri meni je bilo latenci skupaj in/out 7ms. Mislim pa, da je lahko pri firepodu monitoing, tako, da ti sploh ni treba poslušat iz računalnika.
P.S.: ali nima Firepod 8 mic/line in?
#14 ščego
ščego
  • 18 prispevkov
Objavljeno 31 december 2008 - 03:55
QUOTE (muzikant @ 31. Dec 2008 14:04:00) <{POST_SNAPBACK}>
Ja tako je, 8. To pomen, da ne snema sam 4, ampak 8, oz. vse vhode posebej?
#15 Blaster
Objavljeno 31 december 2008 - 04:25
ixi je imel verjetno v mislih Firebox. Firepod oz. Firestudio pa ima 8 preampov.
Kako misliš za špile v živo? Bi jo rabil za audio ali za midi (vst instrumenti)?
LP,
T
#16 muzikant
Objavljeno 31 december 2008 - 05:22
QUOTE (ščego @ 31. Dec 2008 15:55:32) <{POST_SNAPBACK}>
Jaz sem te razumel, da bi igral pač na špilu in se zraven rad posnel al kaj? Al bi rad v računalniku miksal sound al kaj? evilgrin0040.gif
#17 ščego
ščego
  • 18 prispevkov
Objavljeno 01 januar 2009 - 02:27
Za avdio ja. Za oboje. Ni treba, da se koncert snema, ampak pač za snemanje demotov, pa za na vaje monitorning.
#18 muzikant
Objavljeno 01 januar 2009 - 02:06
Na firepodu maš en "knof", kjer nastavljaš razmerje za monitoring med inputi ter outom iz računalnika. Upam da ti to kaj pomaga, oz. da razumeš jumping0046.gif
#19 exide
exide
Objavljeno 04 februar 2009 - 05:30
Imam eno vprašanje glede firepoda pa bom kar v tej temi vprašal.
Potrebujem Firewire 9/6 (iz 400 na 800) kabel in so trenutno v Sloveniji na voljo samo dolžine 5m in me zanima, če zna biti kakšen problem pri dleovanju zaradi take dolžine ali bi moralo delovati normalno?
#20 NLP
Objavljeno 04 februar 2009 - 06:20
Za FW 400 je omejitev kabla dolžine 4.5m
#21 exorciser
exorciser
  • 108 prispevkov
  • Interests:Mjuzik
Objavljeno 04 februar 2009 - 09:50
QUOTE (NLP @ 4. Feb 2009 20:20:20) <{POST_SNAPBACK}>
ja lol?
#22 NLP
Objavljeno 04 februar 2009 - 10:25
No ja to je uradna verzja...
Imaš tudi kar nekaj nasvetov kako in kaj da je lahko daljše, za začetek:
maximum firewire lenght cable
... za kamere, stestiraj za zvok, logično bi bilo da je manj zahtevnejše od slike... probaj poročaj!
Imaš tudi omenjeno možnost za "Optical FireWire Repeater" ki nese do cca. 1km!:)
... pa še ena zanimivost:
"IMPORTANT: Avoid using cables longer than 4.5 m unless you are using it for a DV camera. Your computer and the FireWire device may not perform reliably with longer cables."
Link-klik
... torej preveri in reči kakšno!
#23 exide
exide
Objavljeno 04 februar 2009 - 11:20
#24 exide
exide
Objavljeno 08 februar 2009 - 10:35
#25 Luka Goljevšček
Objavljeno 08 februar 2009 - 11:21
QUOTE (exide @ 8. Feb 2009 22:35:12) <{POST_SNAPBACK}>
Koliko meterski?
#26 exide
exide
Objavljeno 08 februar 2009 - 11:32
5m Firewire800 to Firewire400 (9 pinov na 6) prikljopljen na novega Macbook pro. smile.gif
#27 saso
Objavljeno 09 februar 2009 - 02:25
QUOTE (exide @ 8. Feb 2009 23:32:57) <{POST_SNAPBACK}>
Kje si kupil in za koliko?... tudi sam namreč rabim 5metrski firewire kabel.
#28 exide
exide
Objavljeno 09 februar 2009 - 03:40
http://paverti-planet.si/
#29 saso
Objavljeno 09 februar 2009 - 06:31
namreč... to je tako poceni, da bi jim raje malo več plačal, da bi se jaz bolje počutil biggrin.gif
tudi ostale kable majo ful poceni.. jaz namreč ravno rabim 5 metrske kable...
1x firewire
2x usb
1x hdmi
pa so tukaj res zelo ugodne cene... firewire 9€, usb 2€, hdmi 8€...
daj še poročaj čez kakšen dan, če boš slučajno imel kakšne izpade povezave pri snemanju ali pa kaj podobnega... bral sem namreč že večkrat, da znajo biti problemi pri daljših firewire kablih in da je zato dobro kupiti malo bolj kvalitetne.
#30 exide
exide
Objavljeno 09 februar 2009 - 08:58
Bom poročal, če bodo kakšne težave. Ta kabel sem pa kupil samo začasno, ker FW 9/6 dolžine 2m pridejo v prodajo šele čez en mesec. Kjerkoli sem vprašal so rekli, da imajo samo 5 meterske, 2m pa pridejo šele 9. marca. tongue.gif
