Lexicon mx 200
x-sound
, mar 07 2006 10:06
33 odgovorov v tej temi
Objavljeno 07 marec 2006 - 03:20
ja....res ga uporabljam...... :
in tudi mx-200 rad rabim
. po moje za ta dnar ne bi upal dobiti boljšega mutliefekta. 2 x reverbi, delay-i, chorus, flanger, pitch sifter in celo kompresor, ki dela z algoritmi DBX, še in še...karkoli priklopiš nanj, dela super. (dejmo razumet, da MX 200 ni v kategoriji LexiconPCM, ki stanejo 10 x več, ampak veseeno dela super)
ne bom na dolgo razlagal zakaj je še dober. je dobro malo prebrat o njem.
ena mala stvar pa me veseeno moti. če se ga priklopi preko spdif-a, dela samo na resoluciji 44100 in 48000 kHz. če hočeš več....plačaj!
če ga kdo kupuje - toplo priporočam...in pozabli boste na behringerje, alesise in te pocer-sorte staf.
bo kej muzike?
Objavljeno 27 april 2006 - 11:54
Se strinjam da je bolje kupit kaksen starejsi lexicon kot poceni laesis,behringer...Jat sem npr z veseljem uporabljal lexicon lxp15 ki je bil pred desetimi leti spodona masina,pa se danes je fajn. Ce komu pride pod roke priporocam vsaj probo. Jaz sem z njim dosegal res fajn rezultate. Zraven sem imel npr Yamaho spx 900,pa je bil lexicon neprimerno bolj naraven. Dobri reverbi,kot multi je bil pa yamaha malo bolj fleksibilen.
Objavljeno 27 julij 2006 - 06:58
Moram povedat da me tale lexicon mx200 malo zaje. :evil: na PT 6.9.
Zadevo ne morem krmilit prek USBja, midija.
VST RTAS ADAPTER mi ne enabla VST pluggina v RTAS, javlja mi error.
Drugače pa preko spdifa/rca mi dela super, krmilim ga lahko kot standalone, samo v PT ne.
A ima kdo tanovo verzijo VST RTAS ADAPTERja? Nekje na netu sem zasledil, da naj bi tanova verzija 2.0 enablela v RTAS.
Objavljeno 25 oktober 2006 - 11:05
enake tezave ima en frend v cubase sx. vidis ga kot plugin, vrtis gumbe, preklapljas efekte, zvoka pa nobenega. in vsake tolko javi, da nima povezave z lexiconom in se usuje vse skupaj. restart cubase, restart lexicon in ponovi vajo. dokler ni blo tega efekta, je masina delalo kot metek.
je kdo imel taksne tezave?
Objavljeno 26 oktober 2006 - 02:27
priklapljanje mx 200 via USB & SPDIF zahteva malo poseben postopek, ki je v navodilih natančno napisan. upostevat moras da mx 200 dela preko SPDIF max na 48.000Hz. če imaš kartico naštimano na višji sample rate, pc zamrzne. meni je s kartico Motu mkII delalo brezhibo.
če koga zanima sem si v zvezi s priklapljanjem mx200 (via USB & SPDIF)shranil cubase template in ga interesentu lahko posljem!
bo kej muzike?
Objavljeno 01 februar 2007 - 02:23
QUOTE (Lajf pc)
Pa kaj je bolše via usb ali spdif ? za uporabljat plugine...v čem je sploh razlika?
Objavljeno 14 avgust 2007 - 10:13
ok bom jaz....
1.inštaliraj driverje
2.priklopi s/pdif I/O (moreš imet zvočno karto z s/pdif)
3.priklopi usb na pc
4.odpreš nuendo,greš na device/vst connections/external FX/add external FX
daš oba na stereo.pol imaš send bus left /right nastaviš izhod s/pdif Left in Righ.Na return enako samo da daš input od s/pdif
5.greš spet na device setup/all midi inputs in bi ti moglo pisat mx400 in daš active NO.
In to naj bi delalo.
Pol ko imaš track dodaš plug-in in imaš external plugin/exsternal effect.
In pol odpreš še plugin mx 200.
Upam da ti bo vspelo.
Objavljeno 09 oktober 2007 - 09:32
a če uporabljaš mx200 prek usb-ja (torej da uporabljaš vst), je treba tud source zvoka gor prklučt al ne??
... disko veselje - dolge nedelje ...
#26
Objavljeno 09 oktober 2007 - 09:38
QUOTE (Zergi)
VST je le kontrola uporabit moraš I/O (analogno ali pa SPDIF)
MX 500 pa šiba lahko prek FW (vatrene žice
Objavljeno 10 november 2008 - 07:57
cau vsem. Jz sem tud ravno odpakiral svoj mx200 in ga ne morm in ne morm usposobit. Ne mislim usb niti spdif, samo normalno analogno varjanto bi rad sprobal. Preprosto ne dobi signala. Prižge se, lučke svetijo in en močan hum slišm. to je vse. Karkoli priklopim v analog in, ni signala. LED lučke za input sploh ne utripajo.
je pa res da sm dobil iz amerike in nimam cist tapravga adapterja, ampak mam unga univerzalnega iz conrada. Ceprov nastimam na 9 V in plus pa minus...
pomoč?
pomoč?
#28
Objavljeno 10 november 2008 - 08:16
QUOTE (monitor @ 10. Nov 2008 20:57:10) <{POST_SNAPBACK}>
pomoč?
pomoč?
Pomoje da rabiš AC/AC adapter ne pa AC/DC kot maš ti
Vse elektronske naprave delujejo na dimček. Ko dimček ispustijo, ne delujejo več.
