Presonus AudioBox - problem
Objavljeno 05 november 2008 - 05:04
Lp in hvala,
Housy
Objavljeno 05 november 2008 - 05:31
vst so effecti
Sej i pogledal na cuase samo se mi je sesu racunalnik tako da...
Lej ce si se zacetnik si poeri AA3 ker je veliko lazji za uporao
najolj se ti splaca za porat preko torrentou...
ti prilepim link ....
[url="http://xxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxx[/url]
tukajle ti ga v dveh ali treh urah pobere....
In ti om veliko olj znal pomagat.... tudi za urejanje zvoka ...
Alo, takole se pa ne bomo šli...
Link brisan.
Lep pozdrav!
Objavljeno 05 november 2008 - 05:36
vst so effecti
Lej ce si se zacetnik si poberi oziroma kupi AA3 ker je veliko lazji za uporabo
Upsi.... Sem se spozail... se opravicujem lažem mona
ne om vec.... Prisezem sem hotel samo pomagat
oprosti
aja tipka B mi ne dela se opravicujem
Objavljeno 05 november 2008 - 06:15
P.S. --> zaj sem probal za finto en komad poslušat, pa nič ne slišim, pa mam v nadzorni plošči pod zvočne nastavitve vsepovsod zvok nastavljen na audiobox usb. Kaj je narobe?
Objavljeno 05 november 2008 - 06:55
....in potem v samih špurah določiš input .... tko je za AA3
povej raje kter program uporabljaš ti bomo lažje svetovali .... pa ne gobe poslušat k sam seb ne zna pomagat kaj šele kaj drucga .... pa sori gobba brez zamere
Objavljeno 05 november 2008 - 07:03
AA3, samo sem zaj malo probaval, pa ko izberem driver audiobox usb, mi napiše --> "you have selected a driver for an asio device that is not available", sem pa v cubase probaj sledit tem navodilom (klik), pa mi tud nič ni ratalo.
Objavljeno 05 november 2008 - 08:37
Ti si ta k si ga dobil po pošti z AudioPro ??
Instaliraj driverje s CDja ki je priložen, instaliraj Cubase Le pojdi v meniju na Devices => Devices setup in v VST Audio pa nastaviš Presonus!
http://www.planetaud...p...post&id=373
Objavljeno 05 november 2008 - 08:46
Tole je za Audišn
Prvo je treba inštalirat driverje kartice,onemogočit interno zvočno ...to upam da znate,povezat karto in ostale monade...
odpremo audišna kliknemo edit ---> audihardvare setup
odpremo zavihek za edit view (single track) poiščemo aktivno zvočno in jo označimo,določimo željene inpute ter outpute
Kliknemo multitrack view in ponovimo vajo ....ne pozabite aplajat in kliknik ok :-)
V multitrakerju določimo input,....saj vam kažejo puščice kje
tuki se pa rutajo outputi v mixerju , BTW enako pošiljamo kanale (spodaj)
Tko tole je blo na brzino sestavlen,da bo vam NOOBOM mal laži
in da nebo vsak drug post kako se zvočna prklop in zruta
....za video tutorjale.... SHHHOOOW MEE THE MOOONEY !!!!!!!
Objavljeno 05 november 2008 - 09:00
Tako je.
Objavljeno 05 november 2008 - 09:56
Karta v štromu?
Prkloplen usb?
Inštalirani drajverji?
pravilno prklopleni zvočniki?
in še to nared : start--->control panel----->sound and audio devices---->pa zavihek audio--->pa da je na default sound device ta tvoja karta---->pri playback in recording....
Objavljeno 05 november 2008 - 10:29
Karta v štromu?
Prkloplen usb?
hehe
Kabl je samo en bil zraven (usb kabl) in je prikloplen.
Drajveri so inštalirani.
Zaenkrat uporablam samo slušalke.
Vsepovsod mam nastavleno na AudiBox usb device, tud pod recording (tu edino ne morem kliknit gumba dodatno) in pri playback.
Integrirano zvočno sem pa tud onemogočo, tak da ne vem kaj bi lahko blo. Najbolše da sprobam še na drugem računalniku, pa če tam nebo delalo, te pa res ne vem.
Objavljeno 05 november 2008 - 11:07
Razen časa nič ne stane.
Zakaj USB
Objavljeno 05 november 2008 - 11:11
Objavljeno 05 november 2008 - 11:35
Zakaj USB
Zakaj USB? sem komaj nakrampal teh 160€, pa za to kaj jaz rabim je čisto dovolj, pač kot je bilo v temi povedano rabiš pač malo sreče glede kompatibilnosti, upam da bom uspel usposobit. Bom pa poskusil najprej različne usb porte in se pol spet oglasim.
Lp in hvala,
Housy
Objavljeno 06 november 2008 - 01:26
Objavljeno 06 november 2008 - 03:47
AudioBox USB Driver Version 1.0.10.1
(Windows XP (32-bit & 64-bit) and Windows Vista (32-bit) Installer for AudioBox).
Objavljeno 06 november 2008 - 08:10
Sem probal te drajvere iz linka, pa ne dela, uporabljam pa xp-je.
Kaj to ugotovim na tak način da v nadzorni plošči preskusim strojno opremo, samo dobim kao napako.
Še slike (ko nekaj rečem v mikrofon se tisti volumen nič ne premakne):
- slika 1
- slika 2
P.S. --> mogoče pa res na totem kompu zajebava, jutri sprobam še na drugem.
Objavljeno 06 november 2008 - 08:30
Objavljeno 07 november 2008 - 04:55
Mislim, da bo res to.
Hehe... šalo na stran. Zihr mora delat, sam pr računalnikih je tako, saj veš... ena "kljukica" manjka nekje pa ne bo delalo.
Tiste nastavitve, ki sta jih z IXIjem obravnavala, nimajo veze s Cubase-om.
Tko da bo problem nekje drugje.
