Presonus AudioBox - problem
40 odgovorov v tej temi
#1 Housy
Housy
  • 115 prispevkov
  • Interests:Glasbena produkcija in petje
Objavljeno 05 november 2008 - 05:04
V prejšnji temi sem spraševal za nakup zvočne in sem se vseeno odločil za usb varjanto in sicer presonus audiobox. Zaj pa mam en problem, jaz sem res taki lolek kar se tiče produkcije in snemanja pa bi prosil nekoga, če mi lahko lepo prosim obrazloži, zakaj se na slušalkah slišim, ko pa se v cubase hočem posnet, pa ni nič. Kaj morem točno naredit?
Lp in hvala,
Housy
#2 ThaGoBBa
ThaGoBBa
  • 83 prispevkov
Objavljeno 05 november 2008 - 05:08
V Cubasetu imas nastavitve, iz kje naj program "vleče" zvok.
Preglej to .... V cubasetu se še ne znajdem tako da preglej malo... Če si si ga zdownloadal imajo ponmavadi tutoriale zraven
če snemaš preko mesalke pa lahko imaš na mešalki izklopljeno...
#3 Housy
Housy
  • 115 prispevkov
Objavljeno 05 november 2008 - 05:23
Kaj morem nastavit pod vst connections kaj al ki? Nimam pa nič preko mixera, kr direkt v zvočno.
#4 Blaster
Objavljeno 05 november 2008 - 05:31
QUOTE (ThaGoBBa @ 5. Nov 2008 17:27:41) <{POST_SNAPBACK}>
Pol si pa tutoriale poberi ker ti bodo res pomagali...
vst so effecti
Sej i pogledal na cuase samo se mi je sesu racunalnik tako da...
Lej ce si se zacetnik si poeri AA3 ker je veliko lazji za uporao
najolj se ti splaca za porat preko torrentou...
ti prilepim link ....
[url="http://xxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxx[/url]
tukajle ti ga v dveh ali treh urah pobere....
In ti om veliko olj znal pomagat.... tudi za urejanje zvoka ...
Alo, takole se pa ne bomo šli...
Link brisan.
Lep pozdrav!
#5 ThaGoBBa
ThaGoBBa
  • 83 prispevkov
Objavljeno 05 november 2008 - 05:36
vst so effecti
Lej ce si se zacetnik si poberi oziroma kupi AA3 ker je veliko lazji za uporabo
Upsi.... Sem se spozail... se opravicujem lažem mona
ne om vec.... Prisezem sem hotel samo pomagat
oprosti
aja tipka B mi ne dela se opravicujem
#6 Housy
Housy
  • 115 prispevkov
Objavljeno 05 november 2008 - 06:15
Sem probal zaj v aa3 pa tui nič ne gre sad.gif kaj morem kake tote inpute nastavit al kaj? Kot default driver sem zbral asio.
P.S. --> zaj sem probal za finto en komad poslušat, pa nič ne slišim, pa mam v nadzorni plošči pod zvočne nastavitve vsepovsod zvok nastavljen na audiobox usb. Kaj je narobe?
#7 microsound
Objavljeno 05 november 2008 - 06:55
defolt driverje izbereš od presonusa , v audišnu pod audiohardvare setup izbereš to karto ,potem maš spodaj za inpute in outpute nastavit...imaš 2 generalni opciji (multitrack in edit view)
....in potem v samih špurah določiš input .... tko je za AA3
povej raje kter program uporabljaš ti bomo lažje svetovali .... pa ne gobe poslušat k sam seb ne zna pomagat kaj šele kaj drucga .... pa sori gobba brez zamere
#8 Housy
Housy
  • 115 prispevkov
Objavljeno 05 november 2008 - 07:03
QUOTE (microsound @ 5. Nov 2008 20:55:13) <{POST_SNAPBACK}>
AA3, samo sem zaj malo probaval, pa ko izberem driver audiobox usb, mi napiše --> "you have selected a driver for an asio device that is not available", sem pa v cubase probaj sledit tem navodilom (klik), pa mi tud nič ni ratalo.
#9 microsound
Objavljeno 05 november 2008 - 08:09
si inštaliral drajverje od presonusa???
#10 ixi
Objavljeno 05 november 2008 - 08:37
QUOTE (Housy @ 5. Nov 2008 19:03:01) <{POST_SNAPBACK}>
Ti si ta k si ga dobil po pošti z AudioPro ??
Instaliraj driverje s CDja ki je priložen, instaliraj Cubase Le pojdi v meniju na Devices => Devices setup in v VST Audio pa nastaviš Presonus!
http://www.planetaud...p...post&id=373
#11 microsound
Objavljeno 05 november 2008 - 08:46
ekola ... enga stikija bom naredu
Tole je za Audišn
Prvo je treba inštalirat driverje kartice,onemogočit interno zvočno ...to upam da znate,povezat karto in ostale monade...
odpremo audišna kliknemo edit ---> audihardvare setup
odpremo zavihek za edit view (single track) poiščemo aktivno zvočno in jo označimo,določimo željene inpute ter outpute
Kliknemo multitrack view in ponovimo vajo ....ne pozabite aplajat in kliknik ok :-)
V multitrakerju določimo input,....saj vam kažejo puščice kje jumping0046.gif
tuki se pa rutajo outputi v mixerju , BTW enako pošiljamo kanale (spodaj)
Tko tole je blo na brzino sestavlen,da bo vam NOOBOM mal laži
in da nebo vsak drug post kako se zvočna prklop in zruta
....za video tutorjale.... SHHHOOOW MEE THE MOOONEY !!!!!!!
#12 Housy
Housy
  • 115 prispevkov
Objavljeno 05 november 2008 - 09:00
QUOTE (ixi @ 5. Nov 2008 22:37:15) <{POST_SNAPBACK}>
Tako je.
#13 Housy
Housy
  • 115 prispevkov
Objavljeno 05 november 2008 - 09:24
Še kr mi ne dela microsound confused.gif, ker čudno mi je že to, da nimam niti zvoka, ko predvajam kakšen mp3. Mam še sicer en računalnik, pa bom ta tedn enkrat sprobal, pa da vidim če tam dela.
#14 microsound
Objavljeno 05 november 2008 - 09:56
Karta v štromu?
Prkloplen usb?
Inštalirani drajverji?
pravilno prklopleni zvočniki?
in še to nared : start--->control panel----->sound and audio devices---->pa zavihek audio--->pa da je na default sound device ta tvoja karta---->pri playback in recording....
#15 Blaster
Objavljeno 05 november 2008 - 10:27
#16 Housy
Housy
  • 115 prispevkov
Objavljeno 05 november 2008 - 10:29
QUOTE (microsound @ 5. Nov 2008 23:56:44) <{POST_SNAPBACK}>
Karta v štromu?
Prkloplen usb?
Kabl je samo en bil zraven (usb kabl) in je prikloplen.
Drajveri so inštalirani.
Zaenkrat uporablam samo slušalke.
Vsepovsod mam nastavleno na AudiBox usb device, tud pod recording (tu edino ne morem kliknit gumba dodatno) in pri playback.
Integrirano zvočno sem pa tud onemogočo, tak da ne vem kaj bi lahko blo. Najbolše da sprobam še na drugem računalniku, pa če tam nebo delalo, te pa res ne vem.
#17 NLP
Objavljeno 05 november 2008 - 11:07
Probaj tako kot praviš, na drugem računalniku, pred tem pa še probaj na svojem drugem usb portu, a pred tem deinštaliraj in reinštaliraj vse potebne driverje. Manj kot pol ure zajeb****je:)
Razen časa nič ne stane.
Zakaj USB sad.gif ,... no vseeno nekako jo moramo prisiliti na sodelovanje.smile.gif
#18 Luka Goljevšček
Objavljeno 05 november 2008 - 11:11
Daj si asio4all, ker dela default za vse karte na isti način in s tem ugotoviš ali je napača hardverska ali softwerska......
#19 NLP
Objavljeno 05 november 2008 - 11:20
ja, tudi zna bit!
#20 Housy
Housy
  • 115 prispevkov
Objavljeno 05 november 2008 - 11:35
QUOTE (NLP @ 6. Nov 2008 01:07:10) <{POST_SNAPBACK}>
Zakaj USB? sem komaj nakrampal teh 160€, pa za to kaj jaz rabim je čisto dovolj, pač kot je bilo v temi povedano rabiš pač malo sreče glede kompatibilnosti, upam da bom uspel usposobit. Bom pa poskusil najprej različne usb porte in se pol spet oglasim.
Lp in hvala,
Housy
#21 Luka Goljevšček
Objavljeno 06 november 2008 - 01:26
USB porti so vsi enaki razen če maš več slotov različnih firm ali si kaj bistveno pometaval po registru.
#22 ixi
Objavljeno 06 november 2008 - 03:47
A sem kje spregledal kter OS maš ??
AudioBox USB Driver Version 1.0.10.1
(Windows XP (32-bit & 64-bit) and Windows Vista (32-bit) Installer for AudioBox).
#23 Housy
Housy
  • 115 prispevkov
Objavljeno 06 november 2008 - 08:10
Sem probal te drajvere iz linka, pa ne dela, uporabljam pa xp-je.
QUOTE (winni @ 6. Nov 2008 01:11:12) <{POST_SNAPBACK}>
Kaj to ugotovim na tak način da v nadzorni plošči preskusim strojno opremo, samo dobim kao napako.
Še slike (ko nekaj rečem v mikrofon se tisti volumen nič ne premakne):
- slika 1
- slika 2
P.S. --> mogoče pa res na totem kompu zajebava, jutri sprobam še na drugem.
#24 ixi
Objavljeno 06 november 2008 - 08:23
Jst bo ju3 probal v štacuni inštalirat pa da vidm kaj bo!
Drgač to si zamenjal na tej paneli ?
#25 Housy
Housy
  • 115 prispevkov
Objavljeno 06 november 2008 - 08:30
Ja sem nastavil na audiobox usb ja, je pa res, da me že integrirana zvočna nekaj j***, ker mi mikrofon ne dela tui (ker je toti realtek za en drek) ampak samo zvok, tak da je zgleda matična neka čudna že. Lepo prosim ja, če lahko ti to sprobaš, bom ti res hvaležn pune worthy1.gif
#26 Housy
Housy
  • 115 prispevkov
Objavljeno 07 november 2008 - 04:02
Jaz več res ne vem, al jaz sem jaz tak vsekan al kaj je, meni to sploh ne dela, niti na drugem računalniku. Naj gre v PM vse skup res, cele dneve se zajebavam, pa mi tak nič nea rata waaa.gif
#27 Blaster
Objavljeno 07 november 2008 - 04:55
QUOTE (Housy @ 7. Nov 2008 16:02:15) <{POST_SNAPBACK}>
Hehe... šalo na stran. Zihr mora delat, sam pr računalnikih je tako, saj veš... ena "kljukica" manjka nekje pa ne bo delalo.
Tiste nastavitve, ki sta jih z IXIjem obravnavala, nimajo veze s Cubase-om.
Tko da bo problem nekje drugje.
#28 ixi
Objavljeno 07 november 2008 - 06:12
Jst sem mu hotu povedat naj proba v windowsih nastav pa winmedia player zalaufa, pa da vidmo kej je problem ???
lpX
#29 Housy
Housy
  • 115 prispevkov
Objavljeno 07 november 2008 - 06:17
Ja ker finta je v tem, da sploh ne slišim nič, ko muziko predvajam v media playerju.
#30 ixi
Objavljeno 07 november 2008 - 06:21
To me je zanimalo!
Nimam še nič novih info, dobil nove kose a še nisem utegnil poinstalat pa probat!
