AUX vs SUBGROUP
Objavljeno 18 junij 2007 - 02:26
Mikser je bil takšen http://mackie.com/pr...bus/splash.html
Objavljeno 18 junij 2007 - 03:01
pošiljal bobne .. se pravi vse kanale od bobnov ,da jih ima potem na eni kontroli , v drugo grupo je lahko pošiljal kitare,v tretjo grupo pa vokale...
, se pravi subgrupe se uporabljajo za določeno podskupino ki si jo ustvariš ,nekako tako vse kanale od bobnov 1-8ch pošljem v sub1 in imam tako na enem faderu cele bobne ...enako si pogrupiram ostalo kaj pač rabim,odvisno os same zasedbe banda... lahko pa pač delam brez grupanja... odvisno od špila in banda ... Monitoring pa se itak dela z auxi,razen če je prisoten monitorski mix ... (dodaten mixer in outboardi samo za monitoring)sicer pa je stereo mix lahko peljal skozi main out ,ker ima dva koliko poznam mixer ima canon izhode in jack izhode tko da je komot peljal na rekorder,razen če ni imel kablov ali konektorjev
Objavljeno 19 junij 2007 - 08:18
A gre najprej vse v monitor mix pol pa preko direct outov v foh mix ali obratno ali obstaja kakšna bolj elegantna rešitev?
Vsi signali se pripeljejo v spliter, kjer se delijo na 2 izhoda, eden gre na monitoring mixer drug pa na FOH miker in to je to.
Spliterji so lahko aktivni in pasivni.
Aktivni imajo svoje napajanje pasivni pa se napajajo preko mikerja FOH in sicer preko phantom power-ja!
Objavljeno 19 junij 2007 - 09:13
Objavljeno 22 junij 2007 - 12:47
Mi poves prosim iz kje jih poberes? A so FOH FX return-i na kanalu in jih potem directout poberes?
Imas kaj tezav s feedback-om na majhnih odrih. Reverbi in delayi na vokalih znajo bit kar zoprni...
Objavljeno 25 junij 2007 - 01:06
....fedback.... kaj je že to??
Po mojih iskušnjah je postavitev monitorjev najpomembnejši člen v verigi monitoringa,in naslednji je si vzet čas in zelo resno naredit EQ za vsako aux linijo posebej in če tle narediš kot je treba je zmaga.
Je pa še ena psihološka fora pri monitoringu:
Odkril sem, da pri monitoringu moraš bandu pokazat zobe in u štartu začet z zgornjim levelu , da ko monitorji v začetku zapojejo, mora band ruknit na hrbet,boljše,da ti mahajo manj manj ,kot več več,pač največji strah je izvajalcev,da se ne bodo slišali...v štartu jih počesat da vidijo,da ni heca in da se bodo slišali,s tem si pridobiš manevrski prostor... pa predvsem poslušat po linijah kaj kdo sliši in kolikor česa ima kdo noter , reverb pa itak samo na lead vokal,in to ravno toliko,da pevc pade u filing....
Bistvo vsega je vzet si čas in res naredit dobr check na odru ,da vidiš kje ti vse skupaj zadiha,in kje si na zgornjem levelu.... aja pa dobri monitorji morajo bit,moji najljubši so Electro voice SX 250,ti so me prepričali najbl od vseh do danes.
Objavljeno 25 junij 2007 - 01:11
Z bandom vzpostavit dobr odnos,jim dat vedet,da boš poskrbel za njih in da bo vse ok,ter da so v dobrih rokah(ušesih) ,jim dvignit moralo in samozavest,predvsem pa pogovor in dogovor ,kaj kdo rabi,če je bend razpoložen je delo takooo lažje.
Objavljeno 26 junij 2007 - 04:27
Hmmm... samo efekti so pa pri FOH mojstru... torej splitas pri njemu, en signal gre v FOH mixer drugi pa po multicore-u do tebe?
Zanimiva zadevsna
To da imas povsem loceno kontrolo (nad kolicino in barvo,
ne pa nastavitvami) efektov je fajn...
Tnx za info! Pride prav vedet tudi kak live trik...
Objavljeno 26 junij 2007 - 06:03
Objavljeno 23 oktober 2007 - 10:09
BTW, ste probali že gnat SUB-e z AUX-om ali grupo? Dobra fora, ker daš sub samo tam ko ga rabiš (kick, E-bas...)
______________________________
Gaber Lesjak "SoundMan"
Objavljeno 23 oktober 2007 - 10:20
jst dam tud 1-2 DRUMS (+insert kompresor),3-4 GUIT. in pa pol še 5-6 SINT.
vokal pa kr na roke
Objavljeno 23 oktober 2007 - 10:35
,kitar ne grupiram,ker s kitaristi je skoz neka frka ....( live majstri že vedo o čem govorim) pa tut če že insertiram (če je resss nujno ) ga pičim po kanalih ,pač vsak dela kk mu paše in kk se dobr počut ...100 ljudi 100 čudi
---> @soundman itak da stereomix mora pridt u monitorsko mizo , da jih pošiljam pol okol po vejđih ... ker dostikrat majo take čudne odgovore -ko jih vprašam kaj bi meli v monitore .... je odgovor ponavad : vsega po malo...pa še to in ono... če maš od foha mix, si en šrauf do uspeha ,čene pa je fitness po mizi ...pa tut band pade v filing,ko jih mal napumpaš s tem kaj se na fohu dogaja.
glede aux gonjenja na subie.... hmmm interesantno in za sprobat ... sploh u Puli pomoje bi to trgalo gate,kjer je 4 dni sam Dub muske .. thnx za tip.
Objavljeno 23 oktober 2007 - 10:38
vokal pa kr na roke
No, mono dela pri nas samo Daniel Bauman (en stari sivi stric z klasičnim Martin Audio sistemom), pa še to ne štekam kako mu znese, da ga s tem ne "skenslajo". Meni je to že 2x nardil, da je mel samo eno (mono) kretnico zraven, pa sem moral delat MONO
Kar se pa tiče uporabe grup, pa mislim da kakor komu paše. Bobna skoraj nikoli ne dam v grupo, drugi tonci pa pogosto...
Objavljeno 23 oktober 2007 - 01:27
neki je VCA grupa... una je lahka samo ena... kajti ona skrbi za notranje gonjenje faderjev...(to sploh ni output,ampak je samo kontrolni fader)
neki je pa SUB grupa... ko ti na mešalki določiš kateri kanal boš dodatno pošiljal na neki vmesni kanal(to razlagam v svojih besedah valda)...
vi mi govorite za vca grupe... primer...
A&H GL serije...
8 subgrup... vsaka ima svoj pan control...zakaj? ...preprosto za te ker je dejansko 8 mono grup,ki si jih pol po želji popanaš levo in desno,odvisno od tega kakšen signal pošiljaš na grupo(stereo,mono)... in s tem zadeva rata bolj fleksibilna...
upam da se razumemo...
Objavljeno 23 oktober 2007 - 03:33
hihi...delam na to dostkrat
back to da thread...
Objavljeno 23 oktober 2007 - 11:05
seveda :twisted:
Objavljeno 24 oktober 2007 - 12:36
Ja, žal sta gospod Bauman in gospod Vučkovič uspela pokvarit vtis o Martin Audio sistemih v Sloveniji. Še dobro da nista edina lastnika MA pri nas...
Pa brez zamere, prosim!
Objavljeno 24 november 2007 - 09:13
Objavljeno 25 november 2007 - 06:56
Nee, gospod Danijel Bauman ni čist na celi črti smotan. Za določeno situacijo bi ga še sam najel. Npr. kak surov rock band, nardi res OK. Odnos do dela in do ostalih toncev ima bolj "švoh", tako malo zvišen. Mene je že 2x pelal scat z kompletnim FOH PAjem v MONO!!! (BTW, stereo so ljudje delali že 60tih letih)... Se mu pač ni dalo dveh kretnic jemat s sabo. Pol pa se je še norce bril, ko sem mu rekel da to ne gre...
Odnos do znanja ima pa v stilu: "Vi si kr knjige berite, jas že vejm fse, sej pa te vejš kak dougo sn že f totem biznisi..."
Pa prosim brez zamere, Dani, če to bereš. Kar je res je res.
#26
Objavljeno 01 oktober 2008 - 12:24
Striček ("sivec") a.k.a. Danijel Bauman, je dal s.p. dol, se prijavil na borzi. Jaz pa sem rabil tonskega asistenta...
Ena plus ena, torej, Bauman dela od danes pri meni v Narodnem Domu Maribor preko javnih del.
Kako se bo to razpletlo, pa prihodnjič. Mogoče odpremo posebno temo, he he he...
Objavljeno 01 oktober 2008 - 12:33
Soundman : Daj skini te haj midle pa visoke Dani ,ker me uhe bolijo
Dani : Kaj boš te ti to meni govoro šmrkavec,jas sn ja že f tem posli tolko cajta čuj,da vem kaj delam ,sn delo saund ,ko si še ti f plenicah
okol skako !
Objavljeno 21 oktober 2008 - 09:09
OT: ta narodni dom naš ljubi je takšen revček, ni in ni denarja... brez javnih del sploh ne bi preživel ja... še Rukavino bi morali dat prek javnih del!
