"Pokanje" pri oddajanju TV signala
sennheiser
, apr 30 2008 01:30
13 odgovorov v tej temi
Objavljeno 30 april 2008 - 01:30
Takole je. Na naši lokalni TV se nam pojavljajo problemi - pri govoru se včasih, če ima mikrofon bolj izrazite visoke frekvence in, če je zvok malce glasnejši, na televiziji (signal gre do postaje, ta na TV je tisti, ki pride nazaj - običajni kabelski sistem) pa pri višjih frekvencah "poka". Predvsem pri raznih S-jih, nasplošno šumnikih. Meni se rešitev zdi grafični equlizer DBX IEQ15, ki pobere najvišje frekvence. Imate še kakšne druge rešitve?
Hvala in lp
Hvala in lp
Objavljeno 30 april 2008 - 04:18
Samo en primer: Mic Sennheiser e935 ->mešalka Phonic Helix Board 18 firewire -> računalnik (preko firewire-ja, Adobe Audition 2.0) -> export v .wav fajl -> uvoz v Adobe Premiere 2.0 -> preko računalniške zvočne kartice (jeb** ga) -> Matrox RTX.100 -> izhod na zvočnike (tu nič ne poka!) oz izhod na mešalko -> Mešalka Mackie (ne vem točno modela) -> direkt izhod v optični pretvornik -> naprej optika opravi svoje.
Druge variante se od te razlikujejo le do Premier-ja, vendar je potem pri poslušanju na TV vseeno, katera varianta je.
Nedolgo nazaj smo imeli za mešalko, pred izhodom na optiko, priključen še Samson kompresor/limiter (ne se smejat), vendar je bilo isto.
Jaz bi dal namesto limiter/kompresorja (ki ga sicer zdaj ni) tisti equalizer.
Še kak podatek?
P.S.: Pri glasbi ne škripa, pa je skoraj ista pot.
Še kak podatek?
Objavljeno 30 april 2008 - 04:40
QUOTE (sennheiser @ 30. Apr 2008 16:18:51) <{POST_SNAPBACK}>
Še kak podatek?
Še kak podatek?
Smo že blizu. izhod z mackie mešalke v optični pretvornik je kakše ??? analogen ali digitalen ????
Preveri če ni previsok signal, da negre v clip.
Glasba je že tko sprocesirana in zlimitirana da ni trenutnih peakov, clipov.
Dej tisti kompresor če se mu sploh lahko tko reče, insertiraj na kanal od mic inputa.
S tem EQ-jem neboš pravilno rešil težave, iso problematični samo sičniki in šumniki, se verjatno problem pojavi tudi pri kakšnih P-jih in B-jih
O-T: jst mam pa na radiu problem, in sicer, če mi signal, ki gre z grupe na mizi v zvočno karto ESI zaklipa mi usuje cel sistem Redox-a.
Pojma nevem zakaj ! Še raziskujem!!
lpX
Objavljeno 30 april 2008 - 04:47
Iz Mackie mešalke gre XLR kabel do optičnega pretvornika, vanj se kar direkt vklopi XLR kabel, ker re po optiki zvok skupaj s sliko.
Obstaja kaka varianta, za bi zvok skompresirali na računalniku? V Premier-ju?
Če ne, kakšne morajo biti nastavitve na kompresorju?
Objavljeno 30 april 2008 - 04:52
QUOTE (sennheiser @ 30. Apr 2008 16:47:49) <{POST_SNAPBACK}>
V premieru ravno nevem, v adoubp pa mač kak kompresor.
če vzameš ratio 3:1, fast attack, mid release in npr. GR nekje 3-5 db bi to moglo bit OK za vokal !
Objavljeno 30 april 2008 - 04:53
Dej probej ta signal, ki gre iz mackie mize ven nivojsko spustit za npr. 3 db (glej lučke na metru
Ali pa zamenjaj izhode, oz. take XLR ki gre do optike priklopni na zvočnike oz. na ojačevalec. pa posluši če poka.
Lahko da je tudi AD konverter kaj narobe nastavljen, ali pa se mu je npr. clock kaj zamaknil, če optika poka je tudi sinhronizacija lahko podrta. Lahko je malenkost optični kabel poškodovan, ipd
Objavljeno 30 april 2008 - 05:40
Hja potem bi tudi en normalen limiter moral delovat, če praviš da je s kompresorjem bolje. Kompresor in limiter sta najbližja sorodnika
Tudi Premier ima svoj kompresor, limiter in eq, pa še kaj.
Malo off topic: upam da ne boste preveč speštali signal, kakor na TV3, gledaš dober film a zaradi zvoka imaš občutek da je film low budget.
